Aktuelle Zeit: 22. August 2025 05:30
 Betreff des Beitrags: Kolbenfrage
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2009 18:01
Der Bruder
Ich habe aus einem Rollermotor nen Kolben ausgebaut
Der ist anders,als alles was ich kenne.
Sind die 4 Nuten Original?
Und welchen Zweck erfüllen die?
Die Auswaschung wird durch zu Großes Ringspiel entstanden sein
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
 Betreff des Beitrags: Re: Kolbenfrage
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2009 19:42
Die Auswaschung ist natürlich nicht normal, genau. Diese Nuten werden manchmal gemacht, um die Klemmneigung zu reduzieren. Wird der Kolben zu heiß, hat das Material Platz sich dort rein zu begeben. Eine gewisse Ölmenge zur Schmierung sammelt sich darin auch noch, so ähnlich wie im porösen Grauguß im Zylinder.
Dass das original so ist, glaube ich aber eher nicht. mfg
Fuhrpark: ETZ 250, ETZ 300 Gespann, TM 250 Enduro, Bultaco Sherpa 250
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2009 20:08
Themen: 99
Simsonemme
ich hatte mal einen ES150 Motor....auch deren Kolben hatte solche Nuten.....denke das die ersten Modelle nit solchen kolben ausgerüstet wurden
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2009 21:53
Aus was für einen Rollermotor stammt der Kolben? Ist die Kolbenbolzenbohrung aussenmittig/desaxiert. Mess bitte mal nach.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2009 22:39
ich kann mich an den kolben eines mk 53 motors der simme erinnern. der hatte auch diese nuten....und zwar war das der zylinder der ersten serie mit dem dreiecksflansch.
ich hab ihn leider nicht mehr, weil ich ihn entsorgt habe...das ding war schrott.
ich weis es zwar nicht,scheint aber doch original zu sein...(grübel)
sieht auf dem foto auch nicht wirklich nachträglich reingefrickelt aus.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2009 07:32
Solche Nuten gibts öfter mal, die wirken als Labyrinth und bauen dadurch den Druck ab. Manch ein Kolbenhersteller bezeichnet sie als "anti detonation grooves", also "anti klopf rillen". SIe werden auch gerne mal von Heimwerkern angebracht. Ich halte sie für sinnvoll, zumindest aber für unschädlich.
Die Auswaschung kommt von Undichtigkeiten zwischen Kolbenring und seiner Auflagefläche in der Ringnut. Wenn sich da ein grösserer Kratzer oder eine Unebenheit befindet, oder der Steg zwischen den Ringen angeknackst ist, rauscht da jedesmal Heissgas vorbei und nimmt Alu mit. Ich hab da noch irgendwo einen alten Sachs-Kolben, der ähnlich aussieht.
Hans
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2009 18:36
Der Bruder
Christof hat geschrieben:
Es ist en Berlin Motor gewesen,denke ich mal der kolben ist für 150cm³
Und der Kolbenbolzen ist ausser Mitte
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2009 18:42
Themen: 142
Die "Rillen" macht der Fellbacher "Kolbenpapst" Helmut Wahl auch IMMER in ALLE Zweitaktkolben rein, die er herstellt oder nacharbeitet. Sind für eine bessere Schmierung gut, sagt er und ich habe gelernt, dem Mann ungefragt zu glauben :ja:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2009 18:57
Themen: 99
müsste da nicht die kompression, über den oberen kolbenring nach innen, flöten gehen?
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2009 19:02
telefoner hat geschrieben:
Wegen den Nuten? wieso das?
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2009 19:19
Der Bruder
Also das mit der Schmierung klingt gut
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2009 19:27
Es geht nicht um das Loch sondern um die kleinen Rillen zwischen den Kolbenringen und am Feuersteg. mfg
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2009 20:50
Der Bruder hat geschrieben:
Ich habe die Antwort hier. Es sind definitiv Ölrinnen! Der Kolben ist für frühe ES-Motoren bestimmt.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2009 07:51
Und ich sag, es sind Druckfangrillen. Und Öl halten sie auch noch. Wie praktisch. :mrgreen:
Hans
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2009 16:01
Ja, das mit den "Druckfangrillen" wird auch bei kleinen Hochdruckpumpen gemacht, die keinen Kolbenring haben. Durch die Rillen entsteht eine Drosselwirkung, die das Vorbeiströmen minimiert. Ich mache sowas aber trotzdem nicht, schließlich sollen die Ringe ja Druck abkriegen, um ordentlich an die Zylinderwand gepresst zu werden (das ist jedenfalls meine Philosophie). mfg
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2009 16:22
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Hier noch ein Bildchen vom Kolben eines frühen 125er ES-Motors:
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 12. Dezember 2009 21:24
hiha hat geschrieben:
Hans
Na steht doch auch da: .......Dieser Kolben ist äußerlich an den Druckfangrillen (Ölrillen-Ringpartie) zu erkennen....... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2009 09:31
Ja, sag ich doch.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 309 Gäste
