RT 125 Rahmenteile an Gabel abnehmbar?
Beitragvon diomedes » 11. Dezember 2009 14:53
wie sind die mit Nr 5 gekennzeichneten Teile verbaut.
Will sie demontieren.
Bekomm die nicht runter.....
Sind sie verschraub , gesteckt ......?
Gruss und Dank
Fuhrpark: MZ RT 125/2
diomedes
Re: RT 125 Rahmenteile an Gabel abnehmbar?
Beitragvon Der Bruder » 11. Dezember 2009 15:17
Die sind eingepresst
Warum sollen die Raus?,ist das Lager ausgeleiert?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon diomedes » 11. Dezember 2009 15:33
Der Bruder hat geschrieben:Die sind eingepresst
nein, aber der Rahmen geht zum Lackierer und dachte man macht die besser vorher ab :)
diomedes
Beitragvon Der Bruder » 11. Dezember 2009 15:41
Sauber auswaschen und auf beschädigungen Prüfen
Wenn alles io ist sauber abkleben und gut ist es.
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon diomedes » 11. Dezember 2009 15:44
Der Bruder hat geschrieben:Sauber auswaschen und auf beschädigungen Prüfen
hab zwischenzeitig nochmals mit dem Lackierer gesprochen.
Der Vorbesitzer hat einfach über das Chrom drüberlackiert.
Nun wird s sauber gemacht und erstmal dranbleiben und abgeklebt werden.
Danke...
diomedes
Beitragvon RT-Tilo » 11. Dezember 2009 16:32
Man kann die Lagerschalen mit einem Hartholzklotz als "Schlagdorn" herausschlagen,
immer rundum den Schlagpunkt wechseln. Zum einziehen der Schalen nimmt man einen
Gewindestab mit zwei großen Scheiben und zwei Muttern. Damit werden die beiden Lagerschalen
Stück für Stück in den Sitz gezogen, vorher leicht fetten. Beim Einschlagen mit einem Hammer
könnten die beiden Lager verkanten und nicht mehr genau fluchten bzw. den Lagersitz beschädigen.
Ich habe vor dem Lackieren auch beide entfernt und danach zwei neue eingezogen, da die alten
schon sehr eingelaufen waren.
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Beitragvon Ralle » 11. Dezember 2009 18:56
Hatte meine Lagerschalen auch draussen, weil sie neu verchromt wurden. Zu Beachten wäre das der Lackierer nicht in den Lenkkopf reinnebelt und das zum verchromen die Innenseite der Lagerschalen, also da wo die Kugeln laufen,nicht mit verchromt werden :!:
Ralle
Beitragvon diomedes » 11. Dezember 2009 19:00
Ralle hat geschrieben:Hatte meine Lagerschalen auch draussen, weil sie neu verchromt wurden. Zu Beachten wäre das der Lackierer nicht in den Lenkkopf reinnebelt und das zum verchromen die Innenseite der Lagerschalen, also da wo die Kugeln laufen,nicht mit verchromt werden :!:
nein, der Lackierer deckt die verchromten oben und unten überstehenden Ringe ab.
Und von innen natürlich auch.
Der Vorbesitzer hat einfach Farbe auf den verchromten Rand lackiert.
Will nun die Farbe dort abhaben und dann das lassen - ist ja schön verchromt darunter.....
Kann mir in dem ZUsammenhang ein Tipgeber schreiben wo ich die Kugel für die Lager bekomme?
Bei Haase gibts nur ein Set mit allen Teilen incl Lager. das ist mir zuviel.
habe schon an meinen Schraubenhandel gedacht, da in der Ersatzteilliste ja auch die DIN Daten zu den Kugeln hinterlegt sind.
diomedes
Beitragvon Trabant » 12. Dezember 2009 01:14
diomedes hat geschrieben:
Wenn es sich um das Teil: Stahlkugel Dmr. 6,35 DIN 5401
handelt, dann gibt es die bei Haase für 20 cent / Stck.
Es sind dann nämlich die gleichen wie in die ES250/2 reinkommen.
Das Zauberwort lautet hier jedoch 1/4 Zoll Kugel. Dann findest du sie auch wo anders.
Wenn sie nicht rostig sind oder narbig und die Lenkung ruck und spielfrei funktionierte, warum willst du dann neue? Oder sind dir welche abgehauen?
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon diomedes » 12. Dezember 2009 10:23
Wenn sie nicht rostig sind oder narbig und die Lenkung ruck und spielfrei funktionierte, warum willst du dann neue? Oder sind dir welche abgehauen?[/quote]
Letzteres :)
Aber es fehlten auch 1-2 oben.
diomedes
Beitragvon Ralle » 12. Dezember 2009 14:32
diomedes hat geschrieben:Letzteres :)
1-2 ist gut, 17 Stück sollten es pro Lagerschale sein :ja: ...und wenn du wirklich neue kaufst, dann kannst du eine alte für die Kupplungsdruckstange nehmen, ist die gleiche :idea:
Ralle
Beitragvon StrichZwo » 12. Dezember 2009 20:41
Servus,
in manchen Fällen gehen auch die Kugeln aus Motorkugellagern. War jedenfalls bei mir so. Weiß aber nicht mehr aus welchem Motor :juggle:
StrichZwo
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 59 Gäste
