wie sind die mit Nr 5 gekennzeichneten Teile verbaut.
Will sie demontieren.
Bekomm die nicht runter.....
Sind sie verschraub , gesteckt ......?
Gruss und Dank
Der Bruder hat geschrieben:Die sind eingepresst
Warum sollen die Raus?,ist das Lager ausgeleiert?
Der Bruder hat geschrieben:Sauber auswaschen und auf beschädigungen Prüfen
Wenn alles io ist sauber abkleben und gut ist es.
Ralle hat geschrieben:Hatte meine Lagerschalen auch draussen, weil sie neu verchromt wurden. Zu Beachten wäre das der Lackierer nicht in den Lenkkopf reinnebelt und das zum verchromen die Innenseite der Lagerschalen, also da wo die Kugeln laufen,nicht mit verchromt werden
diomedes hat geschrieben:Ralle hat geschrieben:Hatte meine Lagerschalen auch draussen, weil sie neu verchromt wurden. Zu Beachten wäre das der Lackierer nicht in den Lenkkopf reinnebelt und das zum verchromen die Innenseite der Lagerschalen, also da wo die Kugeln laufen,nicht mit verchromt werden
nein, der Lackierer deckt die verchromten oben und unten überstehenden Ringe ab.
Und von innen natürlich auch.
Der Vorbesitzer hat einfach Farbe auf den verchromten Rand lackiert.
Will nun die Farbe dort abhaben und dann das lassen - ist ja schön verchromt darunter.....
Kann mir in dem ZUsammenhang ein Tipgeber schreiben wo ich die Kugel für die Lager bekomme?
Bei Haase gibts nur ein Set mit allen Teilen incl Lager. das ist mir zuviel.
habe schon an meinen Schraubenhandel gedacht, da in der Ersatzteilliste ja auch die DIN Daten zu den Kugeln hinterlegt sind.
diomedes hat geschrieben:Letzteres
Aber es fehlten auch 1-2 oben.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
