Aktuelle Zeit: 30. März 2026 01:28
 Betreff des Beitrags: MZ Buchstaben befestigen
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2006 16:14
ich habe mir jetzt die MZ Buchstaben für den Tank gekauft. Wie befestige ich diese jetzt am Tank? Welchen Kleber muss ich verwenden? Wie sind denn die originalen festgemacht worden?
MfG :D
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2006 16:39
Such dir einen benzin und säurefesten 2komponenten Kleber, das dürfte reichen.
Früher wurde sicher ein Kunstharz benutzt, wie das um den Motor abzudichten.
Gruß Marc
 Betreff des Beitrags: Re: MZ Buchstaben befestigen
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2006 17:57
Hörbi hat geschrieben:
MfG :D
Stabilit-Express..hält ewig..(vonHenkel)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2006 18:40
silikon...hält bei mir schon ewig...
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2006 19:58
[font=Comic Sans MS]Klappdübel (dann braucht man keine Schrauben mehr ... ) .... :wink: [/font]
BildLisabikerhexe Bild
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
[/font]
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2006 20:26
† 16.05.2008
Lisabikerhexe hat geschrieben:
Hexen und Technik. :)
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2006 20:27
wenn ich mir OTIS und CHRIS so anlese kann man sehen wie relativ auch "ewig" sein kann.
(Zwei aus der Serie philosophisches Duett)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2006 20:36
Themen: 855
Sikaflex.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2006 21:25
soch, wir leben im zweiten millenium... im automobielbau verwedet man seit ende des ersten milleniums schon karosserieklebeband (ähnlich spiegelklebeband) was im übrigen auch funzt... ;D
karosserieklebeband müsste bei jedem freundlichen kfz zubehörhandel zu bekommen sein...
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2006 21:28
Als bei mir das M abfiel hab ichs mit Sekundenkleber wiederrangepappt und hält gut :D
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2006 07:44
alexander hat geschrieben:
kann man sehen wie relativ auch "ewig" sein kann.(Zwei aus der Serie philosophisches Duett)
Wobei auch bei einem Philo-Duett die "Chemie" stimmen..muss..
btw..: wenn solche Klebinskies nix taugen,werden sie auch gnadenlos
--> abgeschossen..(auf--ewig--)..
von wegen-->Bild
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2006 08:35
Ich nehm schon immer Spachtelmasse auf 2-Komponentenbasis. Gibt's z.B. bei A.T.U. Am besten solchen, der für Vibrationsbelastung geeignet ist, der also etwas elastisch bleibt und nicht so steinhart wird. Hält an meiner Es 250 schon seit 1995, und die rappelt ganz schön.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2006 18:51
Wie Otis schon schrieb, Zweikomponentenkleber von Henkel. Läst sich gut verarbeiten und hält sehr gut. Niemals Sekundenkleber, der verhärtet den alten Kleber und bei einer Lackierung läst sich das ziehmlich schlecht ablösen.
@Chris: Silikon :?: du meinst sicher Montagekleber, oder :?:
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2006 07:16
@stephan: nein, ich meine silikon...bleibt auch elastisch...
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2006 14:44
Ach wat warum sollte ich das Zeichen nochmal abmachen
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2006 14:55
der vorbesitzer meines mopeds hatte auch solch komischen kleber genommen der aushärtet und nicht elastisch ist...dann beim schrauben ungünstig dran gekommen mit dem werkzeug...nur gegen gestossen...und bumms, war der erste buchstabe ab...ruckzug mit nem schraubendreher die anderen drei...restlichen kleber abgekratzt...und dünn ne wurst mit silikon...passt, wackelt (nicht) und hat luft...
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2006 20:21
Meinst du das einfache Silikon aus dem Baumarkt?
Das hält wirklich so gut, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das besteht doch aus gar keinem Kleber oder so was ähnlichem?
Ich hätte noch ne andere Frage, die nicht wirklich was mit diesem Thema zu tun hat.
Muss man für die Lackierung von den Motorenseitendeckel speziellen Lack nehmen, da dort doch etwas höhere Temperaturen als sonst herrschen, oder ganz normal, Grundierung, Lack, Klarlack?
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2006 20:25
Würde mich auch mal interessieren. Wie hat mans in Zschopau damit gehalten ? Ofenrohrlack oder ganz normaler. Nicht, dass der bei der Hitze da unten gelblich wird :shock: :P
ganz normales silikon aus dem baumarkt...und für den seitendeckel vllt. thermo-lack...gibt's in verschiedenen stufen der thermischen belastung...
