Aktuelle Zeit: 16. August 2025 21:21
 Betreff des Beitrags: Doppelzündung + VAPE?
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2009 21:26
Themen: 184
Bilder: 80
ich spiel mit dem Gedanken, meiner TS eine Doppelzündung zu spendieren. Aber wie anschließen, und wie verträgt sie sich mit der VAPE-Zündung?
Bei einer normalen Kontaktzündung würde ich entweder zwei normale Zündspulen parallel schalten, oder eine Doppelzündung (z.B. von der Ente) verwenden. Geht das auch bei der VAPE?
Wer hat hier alles schon eine Doppelzündung gebaut?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
 Betreff des Beitrags: Re: Doppelzündung + VAPE?
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2009 21:33
Themen: 854
Ich. Aber nicht gebaut, sondern verbaut.
Bestell bei mz-B die Doppelzündspule für Jawa-Vapes und gut ist´s.
Der Anschluß mit dieser Zündspule und der kompletten Anlage ist identisch wie bei den MZ-Vapes.
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2009 22:21
Themen: 184
Bilder: 80
Andreas hat geschrieben:
Hmm - gut is? 50 EUR sind arg viel, wenn da noch einige Entenzündspulen im Regal liegen...
Gibt es auch Umbauten ohne VAPE-Jawa-Spule?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2009 22:28
hi,
hab ich auch so vor, da die te-esse eh schon ein zweites kerzchen im (es250/2-ts250/0-)kopf hat.
wenn du die zündspule hast, wär ich an einem link + preis interessiert (bei mir pressierts im moment nämlich nicht...)
die kerze steckt bei meinem ts-motor hier:
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
Enz-Zett hat geschrieben:
... Gibt es auch Umbauten ohne VAPE......-Spule?
Ich denke nicht.
Irgendwie haben hier viele einen Denkfehler...
Die Vape Zündspule ist nicht nur eine Zündspule, sondern beinhaltet (im Gehäuse mit eingegossen) die gesamte Elektronik der Zündanlage! Einzig der Geber ist separat unten an der Lima und die Spannung bezieht sie aus einer separaten Spule, also nicht über das Bordnetz!
Warum willst Du eigentlich umbauen, wenn man fragen darf? :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2009 22:41
[Dummfragmodus:] Was genau bringt das? [Dummfragmodus aus.]
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 17. Dezember 2009 22:49
Themen: 854
Ich glaube, es sind sogar 60 € + Porto.
Die Vape hast Du schon?
Ansonsten bestellst Du halt das MZ-System ohne Zündspule und nimmst stattdessen die Doppelzündspule.
So habe ich es gemacht, wäre dann halt nur geringfügig teurer als eine komplette MZ-Anlage.
Im MZCD bist Du nicht zufällig?
Eine ganz andere Sache ist ggf. die Gewährleistung/Garantie in Verbíndung mit den Entenspulen (sofern technisch überhaupt machbar).
Wenn alle Stricke reißen, ich würde Dir den Doppel-Kopf abnehmen - sofern es so einer ist wie altf4 ihn verbaut hat.
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2009 00:07
Die Idee mit der Entenspule wird nicht funktionieren. Das ist wirklich nur ne Spule.
Die Vape benötigt eine elektronische Zündspule...
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2009 08:06
Themen: 201
Hallo Christoph.
Die Doppelkolbenpuchs haben original zwei 3Volt-Spulen in Reihe geschaltet, die beiden Kerzen zünden ja miteinander. Sind zwar zwei Kolben, aber ein Brennraum. Bei zerklüfteten Brennräumen wie Doppelkolbenmotoren oder Seitenventilern macht Doppelzündung Sinn.
Bei mir machte ich dies nicht wie o.g. sondern mit einer Entenspule, die hat zwei Ausgänge.
Aber nun zu deiner eigentlichen Frage:
Bei MZ-B gibt es eine komplette Anlage für die Puchs mit Doppelzündung. Frag doch mal an, ob Du diese auch in deine TS bauen kannst bzw. ob es eine Art abgewandelte Form gibt. Wird eben nur etwas teurer werden.
Viele Grüße, viel Glück und :tannenbaum: :snowman:
Dominik.
@Max: Hast Du Unterbrecheranlage verbaut? Bei dir müsste das mit einer Entenspule gehen, die gibt es in 6 und 12 Volt. Eine 12voltige müsste ich noch rumliegen haben...
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 18. Dezember 2009 11:24
hi dominik, danke fürs angebot -
die te-esse hat jetzt ne vape drin, nachdem ich keinen ladestrom hatte und meine lima sammlung aus lauter 'keine-ahnung-ob-die -taugt-limas' besteht. also ich hab ne funktionierende 6volt doppelzündspule (2cv?) über, die kannste haben, weil sie eh nur rumliegt und einstaubt.
g max ~:).
