Wellendichtringe Kurbelwelle ETZ 150
Beitragvon SCHUI-RS88 » 13. März 2006 20:41
Hallo MZ-Fans,-Fahrer und -Schrauber
Ich will/muss bei meiner ETZ150 die Kurbelwellen-Welendichtringe wechseln,weil sie im warmen Zustand schlechter zieht als im kalten Zustand und weil aus einem Loch im Seitendeckel bei warmen Motor Blasen rauskommen.
Nun hab ich folgende Probleme:
Welche Größe haben die Wellendichtringe?
Kann ich die Wellendichtringe tauschen wenn ich nur Kupplung und so und die Lichtmaschine abbaue oder muss ich den Motor in der Mitte trennen und von der Mitte ran?
Gruß Robert (ETZ150 und bald auch ES150/1 -Fahrer)
Fuhrpark: MZ:
(ES150/1 /1970), ES150/1Trophy /1975, (ES250/2Trophy deLuxe SW noch Solo /1971),
TS150deLuxe /1978, (TS250 /),
( ETZ150.1deLuxe /1987), (ETZ150.2 /1987),
Simson:
KR51/1K /1977, KR51/2L /1980, (KR51/1H /), (KR51/1K deLuxe /1980),
(SR4-2/1/), SR4-3 /1968,
S51electronic /1983, (S51..... /1980 bis 1988),
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
LADA NIVA 1,9D /1996, Camptourist CT6-2, (Bastei 2 /), HP500.01/16 /1987
Belarus MTS 572 /1994
(Trabant601S-Universal /1985)
Fuhrpark ohne() und (Standpark) in ()
SCHUI-RS88
Beitragvon SCHUI-RS88 » 13. März 2006 20:52
Ich hab eben noch was vergessen. Ich hab seit dem ich wieder einen Originalen Vergaser dran hab und nach Reparaturhandbuch eingestellt hab, hab ich noch ein Problem: Meine ETZ150 springt bei kalten Motor ganz schlecht an,nach ca. 30-40 mal treten oder nur mit schieben und bei warmen Motor erst nach 3-Tritten.
Woran kann das liegen? Auch an den Wellendichtringen?
Danke für jede Hilfe
Fuhrpark: MZ:
Simson:
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
SCHUI-RS88
Re: Wellendichtringe Kurbelwelle ETZ 150
Beitragvon henrik5 » 13. März 2006 22:24
SchuiRS88 hat geschrieben:Hallo MZ-Fans,-Fahrer und -Schrauber
welches Loch? Wenn sie im warmen Zustand schlechter zieht als im kalten ist oft auch das Gemisch zu fett.
SchuiRS8 hat geschrieben:Nun hab ich folgende Probleme:
Im Reparaturbuch für ETZ 150 steht rechts und links: D 20x30x7
Aber Vorsicht. Es gibt auch neuere Modelle die haben auf der Kupplungsseite keine Dichtkappe. Bei denen ist dann linksseitig ein größerer Wellendichtring.
SchuiRS8 hat geschrieben:Kann ich die Wellendichtringe tauschen wenn ich nur Kupplung und so und die Lichtmaschine abbaue oder muss ich den Motor in der Mitte trennen und von der Mitte ran?
Da kommst Du ohne Motortrennung dran
Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon SCHUI-RS88 » 14. März 2006 10:55
Der Vorbesitzer hat hat die eine Schraube oben vorn vom linken Seitendeckel zu fest angewürgt und dabei ist der an der Stelle eingebrochen.
Ich dachte eigentlich das die Vergasereinstellung im Reparaturhandbuch in ordnung sein sollte.
Also 20er-Welle,30er-Bohrung,7-stark, soweit weiß ich bescheid und wofür steht das D?
In meinem Buch hab ich aber nichts dazu gefunden. Hab das blaue für ETZ125,150,150,251,301 und (500).
Was heißt neuere Modelle? Zählt meine Baujahr 1987 auch schon dazu?
Woran kann es denn liegen das sie so sehr schlecht anspring?
Fuhrpark: MZ:
Simson:
(SR50 /),
(SL1S /),
IWL:
(SR59Berlin /),
SCHUI-RS88
Beitragvon henrik5 » 14. März 2006 14:45
Wenn die richtige Vergaserdüse drin ist. Außerdem könnte auch der Luftfilter dicht sein. Dann wäre das Gemisch auch bei richtiger Vergasereinstellung zu fett.
Bestelle am besten beim MZ Händler. Es gibt da verschiedene Materialqualitäten. Am besten ist Viton.
Ich habe eine Kopie vom Reparaturhandbuch für ETZ 125/150
Ich glaube nicht. Aber weißt DU, ob da noch der originale Motor drin ist? Schau lieber nach bevor Du bestellt.
Wenn sie so schlecht anspringt mußt Du alles prüfen: Luftfilter, Vergaser, Falschluft am Ansaugstutzen, Falschluft an den Wellendichtringen, Zündung(Zündkabel, Stecker, Kerze, Kontakte, Einstellung)Sind die Kurbelwellenlager noch in Ordnung hat die Kurbelwelle Spiel?
Henrik
Meist ist alles ein
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
