Vergaser undicht
Vergaser undicht
Beitragvon feuerotti » 20. Dezember 2009 17:55
Hallo an meiner ETZ 251 ist immer eine Benzinlache unter dem Motorrad nachdem ich es abgestellt habe. Den Benzinhahn schließe ich bereits 300- 400 m vor Ankunft.
Der Vergaser hat einen Bügelverschluss. Die Dichtung habe ich bereits erneuert, kein Erfolg. Dann habe ich die Dichtung mit Hylomar eingesetzt, nach 1 Tag das selbe Problem. Ich meine der Sprit kommt aus der Vergaserdichtung. Habe den Vergaser bereits gesäubert und nachgeschaut.
Hat einer von euch eine Idee?
Gruß Feuerotti :roll:
Vorwärts geht`s immer, Rückwärt`nimmer.
Fuhrpark: MZ ETZ 251e Gespann, ES 125, MZ 500 Rotax Gespann
feuerotti
Re: Vergaser undicht
Beitragvon UlliD » 20. Dezember 2009 18:02
dann überprüfe mal die Dichtung vom Sprithahn und das Schwimmer-Nadelventil vom Vergaser...... da ist doch mit beiden was im argen :roll: :?
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon motorradfahrerwill » 20. Dezember 2009 18:03
Hast Du schon mal geschaut ob das Schwimmernadelventil noch richtig schließt und leichtgängig ist ?
Der Schlauch zum Vergaser ist leer wenn Du die Maschine abstellst?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon knut » 20. Dezember 2009 18:03
der schwimmer wird sicher verstellt oder ein taucher geworden sein ;-)
Treffen Glesien Organisator
Themen: 92
Beitragvon feuerotti » 20. Dezember 2009 18:12
Habe gerade gesehen, dass bei geschlossenem Benzinhahn trotzdem noch ein wenig Sprit durchkommt. Dumme Frage- läuft der Vergaser dann über?
Feuerotti
feuerotti
Beitragvon UlliD » 20. Dezember 2009 18:14
ja, wenn aus dem Schwimmer ein Taucher geworden ist, oder das Nadelventi verschmutzt oder putt ist...........
Beitragvon feuerotti » 20. Dezember 2009 22:28
Wenn der Vergaser überläuft, wo kommt dann der Sprit raus der zuviel ist?. Habe im Forum nachgelesen wie der Schwimmer eingestellt wird, hört sich schwierig an- werde dann wohl eher auf Bing umrüsten.
Gruß ulli :shock:
feuerotti
Beitragvon knut » 20. Dezember 2009 22:58
so ein quatsch - einfach mal den schwimmer rausnehmen und wenns drin plätschert austauschen (habe noch welche da)
Themen: 92
Beitragvon Mr.Zylinder » 21. Dezember 2009 11:11
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Wie gesagt erstmal prüfen, ob Sprit im Schwimmer ist, oder das Schwimmerventil nicht dichtet.
Das Problem mit den Bings ist, daß die meistens auch erstmal abgestimmt (andere Düdsen) werden müssen. Außerdem ist für unerfahrene Schrauber der Einbau nicht immer ganz einfach.
Gruß Olli
Mr.Zylinder
Beitragvon motorradfahrerwill » 21. Dezember 2009 11:55
Auch mal den Benzinhahn überprüfen.
Entweder die Vierlochdichtung sollte mal erneuert werden oder wenn die in Ordnung ist die 2 Schräubchen rechts und links nachziehen.
Aaaaber mit Gefühl! Der Hahn soll sich noch relativ leicht betätigen lassen.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon ETZploited » 21. Dezember 2009 12:29
feuerotti hat geschrieben:Habe im Forum nachgelesen wie der Schwimmer eingestellt wird, hört sich schwierig an
Was hast du denn gelesen - diese Anleitung?
Ist doch eigentlich ganz einfach, frag bei Unklarheiten ruhig.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Bodynerv » 5. November 2010 20:30
Ich nutze einfach mal diesen Faden weiter, mein Vergaser ist wirklich undicht und zwar nur das Gehäuse, alles andere ist ok.
Nun hab ich heute den Vergaser ausgebaut und die Dichtung zwischen Schwimmergehäuse und Rest sah echt sehr schlecht aus.
Leider bekomme ich die Reste der Dichtung nicht ganz runter. Probiert hab ich bisher Sprit, Waschbenzin, Verdünnung, nach 2 Stunden Gefummel sind immer noch Reste auf dem Gehäuse, habt ihr einen Tipp wie ich die noch abbekomme? Kann ich eventuell ganz feines Schleifpapier mitz 200er Körnung benutzen? :roll:
Hier noch ein Bild vom aktuellen Zustand:
Fuhrpark: ETZ 150 BJ 1989
Bodynerv
Beitragvon wernermewes » 6. November 2010 07:45
Einen absolut scharfen Stechbeitel nehmen und vorsichtig abschaben, danach mit feinsten Sandpapier schleifen.
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Dorni » 6. November 2010 07:47
oder nimm nen Drahtschwamm von Mutti aus der Küche...
...auch sehr gut zum Reinigen von Dichtflächen am Motor...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon wernermewes » 6. November 2010 07:47
Ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass der Vergaser spinnt, wenn er nicht lotrecht zum Zylinder eingebaut ist!! Er ist ja aufgesteckt und drehbar!
wernermewes
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Bodynerv » 6. November 2010 13:15
Danke, hört sich beides gut an, werd es heute mal probieren :wink:
Bodynerv
Beitragvon Bodynerv » 7. November 2010 20:30
Am Ende halfen eingeseifte Stahlwollputzkissen, ist zwar ne schöne Schweinerei aber der alte Mist ist endlich runter :D
Bodynerv
Beitragvon Bodynerv » 29. September 2011 19:50
...und schon wieder isses undicht, offenbar genau die Mitteldichtun, grrrrrrrrrrrrrrr... kann man das Teil nicht von außen abdichten? :roll:
Bodynerv
Beitragvon smokiebrandy » 29. September 2011 19:55
... bringt nichts... das Benzin läuft doch nicht zur Dichtung raus... der Vergaser hat mit Sicherheit eine Art inneren Überlauf... ist der Benzinpegel zu hoch ...läuft der Rest darüber raus... Schwimmer und Schwimmernadelventil prüfen... Die Dichtung ist eher zweitrangig und hilft nicht gegen einen zu Hohen Pegel im Vergaser...
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Bodynerv » 29. September 2011 19:57
Hm, stimmt schon, aber nach einem halben Jahr schon wieder auseinanderbauen, verdammt... :|
Bodynerv
Beitragvon Bodynerv » 7. Oktober 2011 20:00
Kurzentschlossen hab ich einen Nachbau gekauft und bis jetzt ist er dicht und die Emme läuft 8)
Bodynerv
Mitglieder in diesem Forum: Simson-Oli und 344 Gäste
