Aktuelle Zeit: 10. April 2026 09:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 2 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Schluckt der RT-Krümmer Leistung?
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2006 12:47
Hallo, mich würde einmal interessieren ob der (ewig)lange Krümmer meiner RT/3 Leistung schluckt, die Krümmer von den ES/TS Modellen waren dann ja wesentlich kürzer. Und bei den späteren Modellen (TS/ETZ) nimmt ma ja auch nen längeren Krümmer zum drosseln.
Ist sie nicht nett, die kleine MZ? Die kleine aus Zschopau,
MZ 125/3 & TS 125
Um ein perfektes Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem ein Schaf sein.
Gruß aus Oberbayern,
Ludwig "Flügerl" Mandl
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2006 12:52
ja durch den längeren krümmer wird der resonanzraum im auspuff verkleiner wo durch die leistungskurve nach unten wandert also die höchstleistung bei niedrigern drehzahlen aliegt. darum obernrum ein ziemliches leistungsloch entsteht. da es aber zu rt zeiten hundertpro noch keine optmieren auspuffanlagen gibt wir es wohl egal sein. wenn es aber ein orginalkrümmer ist würde ich ihn lassen wie er ist weil auch durch verändern der originaleinstellungen auch der verschleiß und die haltbarkeit sinkt.
Mitglieder in diesem Forum: Praumi, zweitaktschraubaer und 69 Gäste
