mal funkts- mal nicht, warum?
Beitragvon drexan » 21. Dezember 2009 11:19
hallo jungs, die probleme mit meiner es 175, reißen nicht ab. jetzt hab ich die zündung endlich eingestellt da stell ich fest schon beim einstellen des zzp, mal kommt da strom, mal nicht. ich warte 5 min, schon kommt wieder einer, kaum brennt die prüflampe 5 mal , brennt sie auch wieder nicht mehr. hab schon alle kabel und steckverbindungen kontrolliert, der funken ist auch sehr schwach und dann auch mal wieder weg. Kann das der kondensator sein? oder die zündspule schlägt durch. gibts sowas? bitte helft mir, das christkind solls nicht mitbekommen, daß meine 175er nicht mag!! :wink: grüße und allen ein frohes und schrauberfreundliches FEST!!!!!!
Fuhrpark: ts 250 mit sw
drexan
Re: mal funkts- mal nicht, warum?
Beitragvon UlliD » 21. Dezember 2009 11:42
Wird die Zündspule heiß? dann kanns schonmal daran liegen... der kondensator währe auch eine Möglichkeit
Beitragvon motorradfahrerwill » 21. Dezember 2009 12:49
Vielleicht auch mal die Batterie überprüfen, wie fit und voll ist sie denn ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon drexan » 21. Dezember 2009 16:24
batterie getestet, kondensator gewechselt, ich geh jetzt mal den schaltplan durch oder kann mir von euch jemand auswedig sagen wo das kabel das am kondensator angeschlossen wird hingeht??
drexan
Beitragvon Ex-User Ronny » 21. Dezember 2009 16:36
Ich hatte mal das gleiche Problem, habe ewig gesucht und am Ende war es das Zündschloss. Kein Witz.
Ex-User Ronny
Beitragvon UlliD » 21. Dezember 2009 19:01
drexan hat geschrieben:batterie getestet, kondensator gewechselt, ich geh jetzt mal den schaltplan durch oder kann mir von euch jemand auswedig sagen wo das kabel das am kondensator angeschlossen wird hingeht??
Das geht zur Zündspule .Hier findest du auch einen gescheiten Schaltplan :ja: :ja:
Beitragvon drexan » 21. Dezember 2009 23:53
hab jetzt noch was anderes ausprobiert, hab die zündspule ausgebaut, und an die zwei kabel ne prüflampe dran gemacht und die geht nicht ganz aus. sie wird zwar hell wenns sie funken soll aber sonst ganz dunkel. ist da ein massefehler wo???
drexan
Beitragvon Trabant » 22. Dezember 2009 02:26
Da hast du dich sicher mit dem Blinker vertan, du weist ja, geht, geht nicht, geht.
Aber im Ernst, die gute alte Verkabelung möchte auch gern mal Aufmerksamkeit.
Wenn die Hauptkomponenten soweit gut sind, dann schneide die gammeligen, oder besser alle Kabelschuhe der infrage kommenden Kabel ab
und mach neue dran. Selbst wenn es das nicht ist kann es nicht schaden.
Ich hoffe mal, das nicht irgend ein Experte sich an der Verkabelung zu schaffen gemacht hat.
So einen Fall hatte ich vor Kurzem. Irgendwie Tat es die Elektrik an einer ES250/2 nicht so ganz.
Scheinwerfer ausgebaut, was seh ich? Lauter Kabel und alle rot und irgendwie zusammen gedrillt.
Da haben wir erst mal einen neuen Kabelbaum bestellt.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Ralle » 22. Dezember 2009 06:48
Ließ dir mal die ultimative MZ- Elektrik Hilfe durch, im Kapitel A.4 wird es für dich interessant :ja:
Ralle
Beitragvon drexan » 25. Dezember 2009 21:38
Danke, werd morgen gleich mal den minimalenzündkreis ausprobieren, dann sehen wir weiter, :lol:
drexan
