Unterbrecher bk 350
Unterbrecher bk 350
Beitragvon bigmolly1000 » 22. Dezember 2009 17:11
Hallo , irgentwie kriege ich meine Zündung nicht eingestellt ich komme nicht weiter als 2mm v. OT momentan
habe ich den Unterbrecher von einer RT 125/3 eingebaut ( von der 60W Lima). Wenn ich mir aber bilder vom Unterbrecher
der Rt 1-2 ansehe (45W Lima) könnte ich vorstellen durch diese Bauform mehr frühzündung erreichen .
Deshalb meine Frage welcher Unterbrecher gehört in die BK LIMA ?? ( IFA Version Bj 1956 45W)
Für Infos währe ich dankbar
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
KTM 600 LC4 Comp. Bj 1992
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Re: Unterbrecher bk 350
Beitragvon waldi » 22. Dezember 2009 17:37
...hab mal geschaut, am unterbrecher sind zwei aussparungen und die neueren haben ein loch wo die exenterschraube sitzt. würde sagen wenn da der neuere unterbrecher drinn ist liegt der hase da begraben.
lg mario
ps. super schöne bk hast dir da aufgebaut. das beste ist ,du hast sehr viel allein gemacht.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon bigmolly1000 » 22. Dezember 2009 18:22
waldi hat geschrieben:...hab mal geschaut, am unterbrecher sind zwei aussparungen und die neueren haben ein loch wo die exenterschraube sitzt. würde sagen wenn da der neuere unterbrecher drinn ist liegt der hase da begraben.
lg mario
Hallo Mario , irgentwie gibt es bei mir keine exenter, alles ist mit Schlitzen zum schieben.
Gruß arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon waldi » 22. Dezember 2009 18:47
..hier mal ein bild von meiner bk-lichtmaschine. hoffe du erkennst da drauf etwas. die grundplatten daneben sind vom berliner und die schlitze sind da etwas länger. das mit dem exenter war auf den unterbrecher gemünzt. bei der bk ist aber der alte unterbrecher verbaut ohne exenter.
lg mario
waldi
Beitragvon bigmolly1000 » 22. Dezember 2009 20:46
Hallo hier die Bilder wie schon gesagr komme ich mit dieser einstellung grade mal auf 2mm V.OT ( Fliehkraftgewichte ausgefahren).
Irgentwas stimmt nicht ich weiß aber nicht was. Momentan denke ich immer noch das der unterbrecher nicht der richtige ist.
Bilder:
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon trabimotorrad » 22. Dezember 2009 20:52
Kann es sein, das Dein Unterbrecher zu weit aufmacht? Ist bei der BK nicht auch der Unterbrecherabstand 0,35mm?
Themen: 142
Beitragvon kutt » 22. Dezember 2009 21:04
nocken um 180° drehen ....
wichtig ist, daß der rund läuft
wenn man die schraube vom rotor zu sehr anbrumt, dann zieht die den nocken schieb und der eiert
PS: achim: - zu weit macht der auch auf ;)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon waldi » 22. Dezember 2009 21:14
...der alte schwabe hat seid der letzten geiselhaft eh einen geschärften blick. :-) dat liegt an der guten hessenluft. so und jetzt ganz schnell wech :runningdog: :runningdog:
lg mario
ps.aber wieso haben die grundplatten vom berliner ein längeres langloch?
waldi
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 22. Dezember 2009 21:28
Original gehört da meines Erachtens der gleiche Unterbrecher dran wie auch an den ersten ES 250 verbaut wurde. Ich habe das mal in irgendselchen alten Unterlagen gesehen und auf einem Teilemarkt auch schon einen solchen Unterbrecher von einer BK-Lima "runtergekauft".
Wie bei der ES werden aber prinzipiell auch einige andere Unterbrecher passen. Hier mal 2 Fotos:
http://www.unterbrecher.de/bilder/inhalt/327.jpg
http://www.unterbrecher.de/bilder/inhalt/300.jpg
Offenbar sind von diesen Unterbrechern aber nur noch sehr sehr wenige in Betrieb. Ich habe noch keinen gesehen. Ob mein komplettierter noch funktioniert weiss ich auch nicht.
Beitragvon der janne » 22. Dezember 2009 21:40
Der alte Unterbrecher mit Pertinax-Nase (Nachfolger von dem von Unterbrecher-Peter) ist anders, mit dem müßte die Zündung passen, aber auch die Langlöcher mit der Schlüsselfeile weiter anpassen kann helfen.
Themen: 140
Beitragvon waldi » 22. Dezember 2009 21:52
dat dingens ist aber eine sehr alte form eines unterbrechers. das bild von mir zeigt den originalen verbrecher von der bk. ob es bei der ifa-bk anders ist kann ich jetzt nicht sagen.
lg mario
waldi
Beitragvon kutt » 22. Dezember 2009 21:57
kutt hat geschrieben:nocken um 180° drehen ....
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon waldi » 22. Dezember 2009 22:10
...hab mir das auch gerade einmal am original angeschaut und wie kutt schon wiederholt schreibt" Nocken DREHEN"
lg mario
waldi
Beitragvon bigmolly1000 » 23. Dezember 2009 03:33
Hallo Kutt , das mit der Nocke drehen um 180° habe ich schon Probiert dann klappt es garnicht.
Gruß Arno
-- Hinzugefügt: 23.12.2009 06:47:17 --
unterbrecher hat geschrieben:Original gehört da meines Erachtens der gleiche Unterbrecher dran wie auch an den ersten ES 250 verbaut wurde. Ich habe das mal in irgendselchen alten Unterlagen gesehen und auf einem Teilemarkt auch schon einen solchen Unterbrecher von einer BK-Lima "runtergekauft".
Der Pysikalischeaufbau ( Z.b wo läuft der unterbrecher auf der Nocke) ist auch maßgeblich für den Zündzeitpunkt Deshalb habe ich mir mal ein neuen Bestellt.
Hier gibt es den Unterbrecher http://www.otto-schinke.de noch zu Kaufen. Ich habe mir mal ein bestellt.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 23. Dezember 2009 22:12
bigmolly1000 hat geschrieben:Hier gibt es den Unterbrecher http://www.otto-schinke.de noch zu Kaufen. Ich habe mir mal ein bestellt.
Großer Gott, wie hast Du das denn gefunden? Ich habe einige Zeit nach so einem Ding gesucht und nichts gefunden. Guter Tipp!
Das Pertinax-Teil besteht bei dem angebotenen allerdings schon aus diesem hellen Zeugs. Meine beiden Fragmente sind aus einem dunkelbraunen Material.
Einen hellen Unterbrecher dieser Bauart habe ich kürzlich an einer LIMA gesehen, die Lorchen von einem Foristi gekauft hat.
Nachtrag: Da steht auch, dass dieser Unterbrecher an der ES bis 1958 verbaut wurde. Wieder was gelernt.
Beitragvon bigmolly1000 » 24. Dezember 2009 08:12
Na den gleich mal bestellen und einlagern.
Gruß Arno
IFA BK 350 Bj. 1956
Terrot HST Bj.1930
bigmolly1000
Themen: 54
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 25. Dezember 2009 21:37
bigmolly1000 hat geschrieben:Na den gleich mal bestellen und einlagern.Gruß Arno
Habe ich natürlich gleich gemacht. Diese Drehwirbel und Ösen für den Seitenwagen gibt es dort sogar noch als Originale zu kaufen.
Mitglieder in diesem Forum: Lausi, MZ-Heinz, Neoyo und 321 Gäste
