TS 250/1 - Schalthebel hängt unten
Beitragvon Mattschke » 10. Oktober 2006 22:19
Hallo allerseits,
wie man der Überschrift sicherlich entnehmen kann, möchte ich wissen, ob ich meinen Motor (5-Gang) erneut spalten muss, oder ob das nur an der Feder hinter der Kupplung liegt. Ich weiss nämlich nicht, wofür die sonst da ist. Schalten kann ich ja noch, aber ich muss den Hebel vor jedem Gang, den ich runterschalte etwas hochziehen bis der normal steht.
Danke.
Mattschke
Beitragvon Menni » 10. Oktober 2006 22:45
erst mal ein herzliches willkommen und viel Spass hier im Forum.
Die Rückholfeder für die Schaltwelle liegt wohl nich hinterm Kupplungsdeckel. Aber schau dir mal die Explosionszeichnung an. Da läuft gerade ein Beitrag hier unter Titel "Kanuni"
guckst dur hier:
Kanuni Rückholfeder
beobachte den mal mit.
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
Menni
Skype: menni1958
Beitragvon Lorchen » 11. Oktober 2006 07:50
"Glückwunsch" :cry: Um an die Schaltfeder ranzukommen, muß der ganze Motor auseinander, leider.
Beitragvon Mattschke » 15. Oktober 2006 23:12
Naja, nützt ja alls nix. Bevor ich weiterfahre und mir´n Getriebeschaden hole, spalte ich das Ding lieber nochmal.
Danke für eure Hilfe.
Mattschke
Beitragvon mzmike » 16. Oktober 2006 07:53
besorg dir gleich eine neue Feder ohne "Sollbruchstelle", diese gibts bei www.guesi.de
Gruß Marc
mzmike
Beitragvon Ex-User Herbert aus Hamburg » 16. Oktober 2006 16:10
Ich persönlich hab mir angewöhnt bei jeder Motoröffnung die Schaltfeder zu erneuern . Die alte wird natürlich vernichtet .
Und nun ratet mal was passierte als ich einmal auf diese Prozedur verzichtete ?
Genau - schon während der Probefahrt hing der Schalthebel .
Die meisten defekten Schaltfedern brechen zwar , fallen aber nicht auseinander . Und wenn doch liegt ein Stift von etwa 12x2 am Grunde des Getriebes . Oder am Magnet .
Ob man den
Motor wieder öffnet muß jeder selber wissen . Bisher hab ich noch von keinem Schaden dadurch gehört . Nach 6 - 8 x öffnen ist das Motorgehäuse nämlich verschlissen , die Lagersitze sind dann auf .
Gryße...
Beitragvon Koponny » 16. Oktober 2006 20:38
Meinst du die Feder von der Schaltarretierung (Pizzaschneider)?
Re: TS 250/1 - Schalthebel hängt unten
Beitragvon Roland » 16. Oktober 2006 20:48
Mattschke hat geschrieben: oder ob das nur an der Feder hinter der Kupplung liegt. Ich weiss nämlich nicht, wofür die sonst da ist.
Die Feder direkt hinter dem Kupplungsdeckel ist für den Kickstarter, die hat mit der Schaltung nichts zu tun.
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
