Kolbenklemmer
Kolbenklemmer
Beitragvon Harry » 27. Dezember 2009 14:54
Hallo Gemeinde!
nun hat es mich auch erwischt - Kolbenklemmer auf der Dosenbahn bei Vollgas (fast in die Hose gesch.........)
Kolben Bombenfest, durch den Auspuffauslass sieht man sehr gut die klemmspuren.(und diese sind heftig)
Motor ist inzwischen ausgebaut, ersatz Motor eingebaut--ETZ 250 läuft wieder.
Defekte Motor liegt auf dem OP Tisch .
nun zu meinen Fragen:
1. Wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das das Getriebe was abbekommen hat?( Plauel Kurbelwelle u.s.w.)
reicht es den Zylinder mit übermaskolben ausschleifen zu lassen oder muß das Getriebe auf?
2. Wo in der nähe von Kassel kann man Zylinder schleifen lassen?
3. Ich habe noch Übemasskolben im Keller liegen--weiß aber nicht ob diese Original oder billiger Nachhbauschrott sind.
wie stelle ich fest ob ein neuer Kolben samt Ringen Original ist???
Harry
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann original ,MZ ETZ 250 Gespann Eigenbau, BMW K 1200 GT
Harry
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon trabimotorrad » 27. Dezember 2009 15:07
Okay, Vollgas auf der Dosenbahn und Kolben geht fest. Hast Du die Kupplung gezogen, oder hast Du mit blockierenem Motor bis zum Stillstand geschlittert? Wenn die Kupplung durchgerutscht ist, kann sein, das der Kurbelwellenkonus sich gelöst hat, dann wird der Kurbelwellenkonus und der Kupplungskonus defekt sein. Das Getriebe kriegt im Regelfall nicht so arg viel ab, aber wenn das Motorrad bis zum Stillstand geschlittert ist, wird Kolben und Zylinder unlösbar verbunden sein, eventuell ist auch die Kurbelwelle (unteres Pleulager) verschweißt, dann muß der Motor sowieso auf.
Zu den Kolben weiß ich leider nichts :(
Themen: 143
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Der Bruder » 27. Dezember 2009 15:11
Also dem Getriebe macht das nichts aus
Der Kurbelwelle ,macht das schon was
Die Späne können im Lager sitzen,und es kann siel das daß Pleul auch schaden genaommen hat
Das ist aber erst nach dem Abbau vom Zylinder sichtbar
Warum ist sie den Gefressen?
Falschluft,oder verstellte Zündung?
Nicht das der Ersatz gleich mit fest geht
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon eichy » 27. Dezember 2009 15:18
So würd ich tun:
Ursache suchen und beseitigen. Übermaßkolben und neu geschliffene Garnitur montieren und probieren. Wenn Getriebe was abbekommen hat, dann kannste immernoch Motor aufmachen und gucken. Die 4 Muttern von der Garnitur sind doch das wenigste.
eichy
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Paule56 » 27. Dezember 2009 15:26
Harry hat geschrieben:Kolben Bombenfest .........
Wenn wirklich so fest ist es müßig darüber zu spekulieren, was sonst noch defekt ist.
Es kann nämlich sein, dass Du das Pleuel durchtrennen musst, um den Zylinder überhaupt vom Rumpfmotor zu bekommen.
Dann muss der Motor eh auf.
Bowdenzugbesteller
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Harry » 27. Dezember 2009 15:34
Helft mir mal bitte
Ich sehe meine Antworten nicht.
Harry
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Nordlicht » 27. Dezember 2009 15:38
Harry hat geschrieben:Helft mir mal bitte
:gruebel: ist doch alles geschrieben worden....nehm mal erst den Zylinder runter....wenns geht und dann noch mal melden...
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Mike » 27. Dezember 2009 15:57
Zu erstens: Ist unwarscheinlich. Die Kräfte, die bei einem Kavalierstart wirken sind höher.
@Trabimotorrad: kann sein, das der Kurbelwellenkonus sich gelöst hat, dann wird der Kurbelwellenkonus und der Kupplungskonus defekt sein.
Der Konus verträgt gut und gerne das dreifache an Motorleistung. Und das bringt ein blockiertes Hinterrad bei einem Klemmer nicht annähernd.
Zu zweitens: Gelbe Seiten, Händler im Forum, DHL und Hermesversand.
Eine Werkstatt um die Ecke zu finden ist eher Unwarscheinlich.
Zu drittens: ist eine Gewissensfrage
Du hast die vierte Frage vergessen. Und das ist die wichtigste: Warum klemmte er.
-Zu mageres Gemisch (Nebenluft, zu wenig Sprit aus dem Tank)
-Falsche Vergaserbedüsung, Zündeinstellung.
-Nachbauauspuffaus unbekannter Herkunft???
-Falsches Kolbeneinbaumaß (neu 0,05mm)
-Durch Ölkohle festgebackene Kolbenringe (einer meiner persönlichen Favoriten bei Kolbenklemmern in der kalten Jahreszeit)
Fazit: Ein EM250 ist normalerweise Vollgasfest. Auch über Stunden.
Mach also erst mal Ursachensuche.
PS: hasste mehr als 30000 auf der Uhr, ist in deinem Fall eine vernünftige GR ratsam. Mit Kurbelwellentausch, neuen Lagern und Dichtungsringen.
Gruß Mike
Fuhrpark: ETZ250,ETZ150,Trabant601S,Trabant601S-Universal,S50B1,Skorpion,Westblech mit 4 Ringen
Mike
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Harry » 27. Dezember 2009 16:06
So jetzt scheinst zu klappen (hatte vergessen vor dem Absenden auf Vorschau zu klicken)
trabimotorrad hat geschrieben:Okay, Vollgas auf der Dosenbahn und Kolben geht fest. Hast Du die Kupplung gezogen, oder hast Du mit blockierenem Motor bis zum Stillstand geschlittert?
----Kupplung hatte ich schon gezogen und auch nach ein paar sekunden freigegeben, Kolben kam aber nicht frei.
Der Bruder hat geschrieben:Warum ist sie den Gefressen?
----Nadel hing in der dritten Kerbe von oben, unteres Blätchen, (dürfte wohl zu mager gewesen sein)
hatte auch vorher getankt und das Öl nur oben draufgekippt (aber daran kanns ja wohl nicht liegen bei den Heutigen Ölen )
Kennt vieleicht jemand eine Zylinder Schleiferrei in der Nähe von Kassel????
Harry
-- Hinzugefügt: 27.12.2009 15:22:57 --
[quote="Mike"]
was meinst du mit Gewissensfrage????? Verstehe ich nicht ganz??
Ich habe Übermass Kolben-weiß nur nicht ob es Originale sind (möchte keinen Nachbau verwenden,
da kauf ich lieber neue Original) sind eigentlich die Kolben die Guesi anbietet noch originalkolben ? (habe da schon öfters gekauft und war bestens zufrieden)
-Zu mageres Gemisch ( zu wenig Sprit aus dem Tank) da könntest du recht haben werde ich Prüfen (diese Emme bewege ich recht selten und auch meistens in der Stadt) könnte schon sein das der Benzinhahn verdreckt ist.
Harry
Harry
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon ETZeStefan » 27. Dezember 2009 17:57
könnte dir vllt anbieten das du den zylinder zu mir schickst könnte ihn dan abgeben und würde einen geschliffennen mit neuen kolben bekommen für ich glaube so 80€
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Lorchen » 27. Dezember 2009 18:02
Harry hat geschrieben:----Nadel hing in der dritten Kerbe von oben, unteres Blätchen
Das spielt bei Vollgas keine Rolle mehr. Da regelt nur noch die Hauptdüse das Gemisch. Hat der Motor geklingelt, geknistert?
Harry hat geschrieben:hatte auch vorher getankt und das Öl nur oben draufgekippt (aber daran kanns ja wohl nicht liegen bei den Heutigen Ölen )
Jedenfalls in den 90ern gab es noch 2Takt-Öl, das nicht selbstmischend war. Da mußt Du mal auf die Flasche gucken.
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon kerzengesicht13 » 27. Dezember 2009 19:17
Harry hat geschrieben:Kennt vieleicht jemand eine Zylinder Schleiferrei in der Nähe von Kassel????
Wenn 1,5 Stunden Fahrzeit ok sind:
http://www.streit-motoren.de/index.php?cat=5&sub=10
Sehr guter Betrieb mit korekten Preisen. Kannst ja mal nachfragen.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Dorni » 27. Dezember 2009 19:57
oder schickst deinen Zylinder zu Keilig in Freital,
kostet mit Versand 80,75Euro (+ eigene Versandkosten "Hinfahrt" natürlich),
kriegst n neuen DLG-Kolben komplett mit Kolbenringen, Kolbenbolzen und SiRi,
Zylinder geschliffen und gehont,
super Qualität.
Laufzeit alles in allem 1-2Wochen.
Einfach n Zettel mit Auftrag beifügen,
Angabe der e-MailAdresse zwecks Rechnung.
Sehr zu empfehlen
Gruss, Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon ea2873 » 27. Dezember 2009 20:40
es kann sein daß ein gefressenes pleuellager schuld an dem "klemmer" hat, d.h. der kolben hat dann sozusagen "nebenbei" was abbekommen. ist ein typischer standschaden, bzw. bei selten gefahrenen maschinen. in dem fall ist sowieso eine generalreperatur fällig.
wenn das pleuel noch ok scheint, und keine späne im lager sind, wäre trotzdem eine komplettrevision sinnvoll wenn der motor mehr als 30tkm gelaufen ist, darunter ist es immernoch ein glücksspiel, inwieweit die lager was abbekommen haben. zumindest solltest du die ersten, sagen wir 500km besonders vorsichtig sein, nicht daß ein dann folgender lagerschaden den neuen kolben runiniert.
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon MZETZ150 » 27. Dezember 2009 21:53
Welcher Vergaser ist verbaut?
Beduesung?
An der MZ erkennt man, wie man selbst älter wird. Die MZ bleibt immer jung!
Fuhrpark: Zweitaktbestand:
BJ89, seit 1990: MZ ETZ 150.2 (Vape, Bing 53)
BJ92, seit 2008: Simson Roller SR 50/1B (12V, Bing 17/15/1106)
BJ89, seit 2010: MZ ETZ 251 Gespann (Vape, BVF 30N2-5) Stoye-Superelastik BJ64
BJ85, seit 2010: MZ ETZ 250 Solo (12V MZ-Lima, BVF 30N2-5, Güsi-Zündung)
BJ69, seit 2021: MZ ES 175/2 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 26N1-1)
BJ79, seit 2023: MZ TS 250/1 (6V MZ-Lima&Regler, BVF 30N2-5, Scheibenbremse)
MZETZ150
Bilder: 155
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Harry » 27. Dezember 2009 22:05
MZETZ150 hat geschrieben:Welcher Vergaser ist verbaut?
Beduesung?
Lorchen hat geschrieben:
Vergaser 30 N 2-5 135 Hauptdüse
Ob der Motor geklingelt,geknistert hat kann ich nicht sagen ging alles viel zu schnell
Ich vermute mal- Verdreckten Benzinhahn- als Übeltäter- werde mal auslitern.
Werde die Nächsten Tage mal den Zylinder runternehmen und mir das ganze Ausmas mal ansehen
Nochmals vielen Dank für die Links und Adressen der Zylinder Schleifereien
Harry
Harry
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon ElMatzo » 28. Dezember 2009 02:17
der großmeister hermann, alteingesessene werden mit dem namen etwas anzufangen wissen, sagte mir, dass es angebracht sei bei zunehmender kälte mehr gemisch in richtung kolben zu schicken. die gründe kann ich nachreichen, mein akoholpegel is grad zu hoch, um derart fiele tasten auf dem tastenbrett zu suchen und zu finden. nur so viel: mein motor läuft fetter als es die zschopauer ingenieure andachten, hat nur noch zwei, statt drei kolbenringe, aber er läuft! er läuft zuverlässig und sogar gut! ;)
ElMatzo
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Mike » 28. Dezember 2009 11:34
ElMatzo hat geschrieben:der großmeister hermann, alteingesessene werden mit dem namen etwas anzufangen wissen, sagte mir, dass es angebracht sei bei zunehmender kälte mehr gemisch in richtung kolben zu schicken. die gründe kann ich nachreichen, mein akoholpegel is grad zu hoch, um derart fiele tasten auf dem tastenbrett zu suchen und zu finden. nur so viel: mein motor läuft fetter als es die zschopauer ingenieure andachten, hat nur noch zwei, statt drei kolbenringe, aber er läuft! er läuft zuverlässig und sogar gut! ;)
Er meinte immer, das bei großer Außenkälte die Möglichkeit des zu schnellen Wärmeabtrages den Zylinder schneller zusammenzieht, als der heisse Kolben die Wärme an den Zylinder abgibt.
Und dazu, durch den höheren Sauerstoffanteil der kalten Luft ist eine Gemischabmagerung möglich.
Mehr Gemisch (nicht Öl) gleicht das mehr an angesaugtem Sauerstoff aus.
Ich find es Quatsch, den Motor in hiesigen Breiten noch nach der Witterung abzustimmen. Die konstruktiven Tolleranzen sind schon groß genug.
Aber in der Theorie hat er recht gehabt.
@Harry: (zu drittens) Es gibt Orginale, Nachbauteile guter und minderer Qualität und schlichtweg Schrott, der nur aussieht wie Orginal. Das musst Du selbst prüfen lassen oder im Zweifelsfall wieder wegpacken.
Gib den Kolben mit zur Schleiferei und frag sie nach ihrer Meinung.
Gruß Mike
Mike
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon kerzengesicht13 » 28. Dezember 2009 12:19
Mike hat geschrieben:Ich find es Quatsch, den Motor in hiesigen Breiten noch nach der Witterung abzustimmen. Die konstruktiven Tolleranzen sind schon groß genug.
Das ist kein Quatsch. Die konstruktiven Toleranzen sind recht weitläufig, aber wenn du dich schon im Grenzbereich befindest, hat man die Grenzen auch schnell überschritten.
Les das mal:
http://www.bingpower.de/shared/images/d ... phaere.pdf
Da gehts um den atmosph. Luftdruck; und um den auszugleichen muß man bis 2000m ü NN mdie Bedüsung schon um 2 Nummern verändern.
kerzengesicht13
Bilder: 119
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Rico » 28. Dezember 2009 12:33
Laut einem Text von MZ aus den 60er Jahren (glaube ich) soll doch bei hochoktanischem Kraftstoff etwas magerer eingestellt werden, was wohl aber keiner macht.
Also sind doch eigentlich mehr Reserven vorhanden als früher und da hat doch auch nichts geklemmt.
Verstehe ich nicht, daß sich heutzutage die Klemmer häufen und früher sind wir geheizt wie die Idioten und keiner den ich kenne hatte einen Klemmer.
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Mike » 28. Dezember 2009 14:10
@Kerzengesicht: Ich schrieb ja auch von "hiesigen Bedingungen" und nicht von permanenten Hochgebirgseinsatz.
Im übrigen ist bei Dauereinsatz im Hochgebirge über 2000 m eine Abmagerung des Gemisches erforderlich wegen "dünner Luft". ZB. durch kleinere Hauptdüse.
:roll: Hm, langsam Frag ich mich, warum mir noch kein Motor wegen -20, oder +35 Grad bei hohem oder niedrigen Luftdruch, Berg und Tal usw. zerflogen ist :wink:
Gruß Mike
PS: Die Motoren liefen schon zuverlässig, bevor "Bing" überhaupt Ersatzteile für harte Währung liefern konnte, und zwar von Skandinavien über die irakische Wüste bis ins tropische Lateinamerika (mit auf die regional leicht modifizierten Vergaser).
Mike
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon ETZeStefan » 28. Dezember 2009 15:18
also als ich meinen 2,5er motor machen muste habe die kw und den zylinder regenerieren lassen weil es noch orginal ddr war
und ich keine nachbau kw oder zylinder haben wollte
das einzigste was nicht ddr ist sind die kw lager und die simmeringe
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Sven Witzel » 28. Dezember 2009 18:15
EtzeStefan hat geschrieben:das einzigste was nicht ddr ist sind die kw lager und die simmeringe
wenn dem so ist dann hast du DKF Getriebelager ?
mein Beileid !
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon ETZeStefan » 28. Dezember 2009 18:49
nein das sind andere hießen irgendwie plastekäfiglager oder so ! aber von wen?
ETZeStefan
Themen: 87
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon trabimotorrad » 28. Dezember 2009 19:02
Sooo schlecht sind die DKF-Lager auch wieder nicht! Ich fahre in meinem "Schneewittchen" (ETZ250) einen kompletten, UNGEÖFFNETEN DDR-Rumpf. Da sind DKF-Lager und Siris drinn und die lagern und dichten seit 56 000Km oder seit 1983! :ja:
Kolben und Zylinder habe ich mal 5000Km "pausieren" lassen, weil mich der "Tuningwahn" gepackt hat und ich eine "gemachte" Garnitur drauf hatte :oops: Die war mir dann zu "trinkfreudig" (8Liter und mehr als solo :evil: ) und ich habe sie ausgebaut.
Aber auch die DDR-Garnitur läuft, (ganz leicht bearbeitet :oops: ) auch schon über 50 000Km. Inzwischen ist "Schneewittchen" ein wenig "faul" aber so lange noch 130Km/h gehen, gibts nix Neues!
Themen: 143
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon ths » 28. Dezember 2009 20:20
Lies mal bei Altmeister Hertweck in dessen Kapitel übers Vergaser einstellen bei Zweitaktern nach.
Vielleicht siehst du dann ein paar Hintergründe.
ths
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Harry » 20. Januar 2010 00:54
Hallo zusammen
So nun habe ich den Zylinder ab und kann das ganze Ausmass sehen
den Kolben hats ganz schön zerfetzt Zylinder sieht ähnlich aus Riefen ca 1mm Tief
Was meint ihr Nadellager zerrissen?(Kolben wackelt auf dem Pleul!!! Kolbenbolzen ist noch drin,war gestern zu Faul
um genau nachzuseehen )
Schätze mal die Brocken vom Kolben haben die KW ruiniert oder?
Bin der meinung : um das öffnen des Rumpfs werde ich wohl nicht rumkommen oder sollte ich es mit einer neuen Garnietur wagen (ohne zu öffnen)
Harry
Harry
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon ElMatzo » 20. Januar 2010 03:29
den rumpfmotor nicht zu öffnen, wäre wie kekse essen, ohne geschmack an keksen zu haben.
sieht scheiße aus, ehrlich.
dir ist übrigens ein stück vom kolben flöten gegangen. im unteren bereich. was wäre, mal rein hypothetisch der plausibelste weg dieses stücks?
ElMatzo
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Trabant » 20. Januar 2010 03:33
Tja, einem Freund von mir hat es den Kolben auch mal so zerlegt, dass am unteren Rand Stücke raus gebrochen sind.
Lag aber an Ölmangel, weil er an einer Säule 2T Spritt ohne Öl bekommen hat.
Der Motor läuft heute noch mit neuen Zylinder.
Ich würde sagen, wenn ein neuer Kolbenbolzen mit neuem Nadellager spielfrei rundlaufen und das untere Lager nicht knirscht, dann würde ich den KW Raum mit Benzin ausspülen,
einen guten Schluck 2T Öl reinschütten, damit die Nachbarn auch was davon haben, und dann mal ausprobieren. Außer ein paar Stunden hast du ja nicht viel zu verlieren.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon ElMatzo » 20. Januar 2010 04:06
ausnahme bestätigt die regel. :tongue:
verlassen würd ich mich nicht drauf. also zumindest nicht dahingehend, dass es bei diesem motorschaden auch so geschehe, oder geschah.
ElMatzo
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon trabimotorrad » 20. Januar 2010 06:39
So, oder ein wenig krasser sah mein ETZ-Motor aus, als er die Nadel vom Gasschieber "verschluckt" hatte :( Für mich war das dann kein Thema mehr, ich habe den Motor geöffnet, alle Lager, ohne vorher anzuschauen, getauscht, die Kurbelwelle überholen/regenerieren und feinwuchten lassen, neuen (Mahle :wink: )-Kolben eingebaut, komplett neue Simmerringe verbaut und gut wars.
Ich hatte keine Lust, wegen ein paar vielleicht gesparten Euros (damals warens noch D-Märker) irgendwelche Risiken einzugehen, denn ich habe schon erlebt, das irgendwelche Bruchstücke, die sich im Kurbelgehäuse "verkrochen", mal ganz plötzlich dem Kolben "guten Tag" sagen - nix für MICH :nein: !!
Aber das ist jedem seine Entscheidung, es KANN auch gut gehen.
(ich habe damals 1993 auch 1000D-Mark in meinem Motor "verstaut" und die haben damals auch "weh" getan aber heute, rund 95 000Km später, ist für MICH okay :ja: )
Themen: 143
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Harry » 21. Januar 2010 00:25
dir ist übrigens ein stück vom kolben flöten gegangen. im unteren bereich. was wäre, mal rein hypothetisch der plausibelste weg dieses stücks?[/quote]
das ein Stück vom Kolben fehlt ist mir auch aufgefallen,auf der anderen Seite des Kolbens(auf dem Foto nicht sichtbar)fehlt ebenfalls
ne Brocke,
mir gehts darum wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das Pleul oder Kurbelwelle sprich der Rumpfmotor was abbekommen hat
50:50 20:80 10:90
irgendwie wage ich mich nicht so recht an den Rumpf dran und würde gerne den Rumpf zu lassen.
wen es natürlich unbedingt Notwendig ist wird dieser geöffnet und selbstverständlich komplett überhollt.
Harry
Harry
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Paule56 » 21. Januar 2010 00:54
Harry hat geschrieben:mir gehts darum wie hoch ist die wahrscheinlichkeit das Pleul oder Kurbelwelle sprich der Rumpfmotor was abbekommen hat
50:50 20:80 10:90
70:30 :)
Mach doch einfach erstmal den Kolben runter, damit kannst eh nicht mehr fahren.
Ist das Nadellager vom Kolbenbolzen noch existent und okay?
Dann kontrollierst Du die Kolbenringe rundum, sind die alle im Kolbenhemd fest und es fehlt Nichts?
Spätestens dann darfst Du den Block spalten, da sind die Stücken, welche oben im Kolben stecken die Nadeln des unteren Pleuellager.
Bei der Fotoqualität ist evtl. noch das Fehlen des Si-Ringes vom Kolbenbolzen zu erahnen, danach kommt aber schon die Glaskugel ;-)
Bowdenzugbesteller
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon sst 350 » 21. Januar 2010 09:44
Bei dieser Schädigung des Kolbens ist alles nur Kaffeesatzleserei-Motor zerlegen,KW,Wedis,Lager usw tauschen-dann weiss man was man hat.
Hobbies kosten Geld. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 21st Januar 2010, 8:54 am --
Die Krater auf dem Kolbenboden stammen mit ziemlicher Sicherheit von den Nadelrollen der Pleuellager.
Der Zylinderdeckel sieht dann auch entsprechend aus.Diesen Zylinderdeckel sorgfältigst nach festhängenden
Zylinderrollenresten absuchen-wenn sich so etwas bei Erwärmung im Fahrbetrieb löst und im Brennraum
umhertanzt-viel Spass.Ich werfe so einen Zylinderdeckel weg-für EM 250 gibt noch Neuteile.
Fuhrpark: ETZ 250 /81 Export ETZ 150/89,90
TS 150/77,TS 250/73
S51/1/89
sst 350
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon zweitaktschraubaer » 21. Januar 2010 10:02
Moin!
Ich schließe mich meinem Vorredner an.
Das sieht nach den typischen Einschlagspuren von Lagernadeln aus...
Da der Kolbenbolzen auch noch im Pleuelauge wackelt... :oops:
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon trabimotorrad » 21. Januar 2010 10:08
sst 350 hat geschrieben:...Ich werfe so einen Zylinderdeckel weg-für EM 250 gibt noch Neuteile.
...und ich drehe solche Zylinderdeckel auf der Drehbank aus, bis wieder eine durchgehende Fläche da ist und setze die Dichtfläche nach. Danach noch glasperlstrahlen und der Deckel ist wie neu! :ja:
Themen: 143
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon ENRICO » 21. Januar 2010 11:49
Hallo!
Zwei Motore mit solchen Schäden habe ich auch noch liegen. Beide das gleiche Zerstörungsausmaß. Da wird man NICHT um einen KW-Wechsel rumkommen. Die Späne und Nadeln verteilen sich, wenn der Kolben und der Zylinderdeckel derartige Einschläge haben im ganzen Kurbelraum und die untere Kurbellagerung wird mit beschädigt. Die würde nicht mehr lange halten.
Achim!
Kannst Du das kurz erläutern, wie ich es mit dem Ausdrehen mache :?:
trabimotorrad hat geschrieben:und setze die Dichtfläche nach
Wieviel in etwa :?: Wie spannst Du den Kopf in das Futter ?
Kannst ja dafür evtl. ein neues Thema aufmachen :?: :flehan: :flehan:
MfG, Enrico
ENRICO
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Ratzifatzi » 21. Januar 2010 14:13
ENRICO hat geschrieben:Achim!
Ich kenn jemand, der hat meinen Kopf an der Kerze eingespannt :)
Meine Frage an Achim wäre, welche Geometrie er in den Kopf dreht? dort gibt es ja schon das eine oder andere zu beachten.
Ratzifatzi
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon Harry » 5. März 2010 22:09
Guten Abend zusammen!
so der Motor ist gespalten, Kurbelwelle im A......
in den Inereien lagen jede Menge Brocken-wo die herkommen ist mir klar (Kolben)
im Getrieberaum fand ich 6 Kugeln die wie Lagerkugeln aussehen, aber sämtliche Lager waren i.O
hat jemand ne Idee was das für Kugeln sein könnten??????
Harry
Harry
Re: Kolbenklemmer
Beitragvon trabimotorrad » 5. März 2010 22:31
Ratzifatzi hat geschrieben:
:oops: Leider habe ich diese Frage an mich gerade erst gelesen. :oops: Besser spät als nie, hier meine Antwort:
Ich habe mir einen langen Bolzen gemacht, mit Kerzengewinde an der Spitze. Darauf drehe ich den Kopf bis zum Anschlag drauf und spanne den Bolzen in das Dreibackenfutter der Drehbank.
Zuerst setze ich dann die Planfläche nach, bis sie eben ist. Das Maß, das ich zugestellt habe, drehe ich dann mit einem Formdrehstahl, den ich mir nach dem Profiel eines NEUEN Kopfes selber geschliffen habe, in die Fläche des Brennraumes. Nur die Halbkugel bleibt unbearbeitet ( ein wenig überschmirgeln und glasperlstrahlen zählt nicht als Bearbeitung), aber bei den 0,5 bis 1mm, wo ich normalerweise nachsetzen muß, bis die Einschlagkerben verschwunden oder die Planfläche wieder plan ist, wird das, denke ich, nicht so viel ausmachen. Jedenfalls sind alle Zylinderköpfe, die ich nachgesetzt habe problemlos gelaufen. Ich habe bisher noch keine negativen Rückmeldungen aus dem Forum erhalten. :ja:
(Wenn ich einen Kopf zugeschickt bekomme, wo nur die Einschlagkerben entfernt werden sollen, mache ich es natürlich umgegehrt, ich fange mit meinem Formdrehmeisel an, bis die Kerben weg sind und setze dann die Planfläche um das Maß, das ich mit dem Formdrehmeisel zugestellt habe, die Planfläche nach :wink: )
Themen: 143
Mitglieder in diesem Forum: eivissa-shari und 18 Gäste
