Leerlaufkontrolle ungenau MM 150
Beitragvon Jürgen Stiehl » 28. Dezember 2009 00:03
die Leerlauflampe bei meiner braven ES leuchtet nur, wenn der Schalthebel etwas nach oben gezogen wird. Kann man da von außen etwas einstellen?
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Re: Leerlaufkontrolle ungenau MM 150
Beitragvon wolf60 » 28. Dezember 2009 00:27
Ja, du musst dazu die Befestigungsschrauben des Leerlaufschalters lockern. Die sitzen in Langlöchern, der Leerlaufschalter kann nach dem Lösen der Schrauben etwas verdreht und auf diese Weise eingestellt werden.
Fuhrpark: ES 250/0, Bj. 61
ES 150/1, Bj. 71
wolf60
Beitragvon trabimotorrad » 28. Dezember 2009 00:34
Danke Wolf, das habe ich auch nicht gewußt und die Ungenauigkeit auf das Alter des Moppeds geschoben :oops:
Themen: 142
Beitragvon Jürgen Stiehl » 28. Dezember 2009 11:50
bedankt für den Tipp, ich hatte auf so etwas gehofft.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
