Aktuelle Zeit: 30. November 2025 21:41
 Betreff des Beitrags: verschlußscheibe undicht
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2009 02:02
hallo,
ich habe an meinem 250er/ts motor eine motor-generalüberholung durchgeführt. der motor läuft gut und alles ist dicht, bis auf eine verschlußscheibe.
die verschlußscheiben waren vor der motor-gr dicht und haben keinerlei probleme gemacht. allerdings habe ich das alte dichtmittel entfernt und neues aufgetragen. leider ist jetzt, wie oben schon beschrieben, eine der verlußscheiben undicht.
nun meine frage:
ich habe das selbe dichtmittel genommen wie für die gehäusehälften auch. war das richtig oder ein fehler??? ich habe noch nie so eine verschlußscheibe abgedichtet. gibt es da noch andere dichtmittel oder nehmt ihr auch das gleiche wie für die gehäusehälften???
welche dichtmittel verwendet Ihr???
über tipps würde ich mich sehr freuen!!!
 Profil Persönliches Album
 Betreff des Beitrags: Re: verschlußscheibe undicht
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2009 09:04
Themen: 125
Pumpe32 hat geschrieben:
hallo,
nun meine frage:
Wo soll diese Scheibe sein ?? Zeig mal ein Bild .
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2009 12:50
hallo wormser,
die nummern 28, 29 und 30, die Du auf dem bild siehst, sind verschlußscheiben. mit ihnen schließt man die öffnungen der bohrungen für die schaltwalze, den führungsbolzen für die schaltgabeln und die schaltwelle ab.
viele grüße, -roberto
Zuletzt geändert von Pumpe32 am 28. Dezember 2009 15:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2009 13:00
Verdienter Löter des Forums
Einfachste Methode: Öl ablassen, alte Dichtungsmasse sauber rauskratzen, die Scheiben vorsichtig etwas nachsetzen, peniebelst mit Bremsenreiniger alles entfetten und dann mit 2-Komponentenkleber abdichten.... Hat bei meinen Motoren immer bestens geklappt :ja: Eventuell das Ritzel abnehmen, macht sich besser mit dem Rankommen :lupe: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2009 13:02
alles gut entfetten, dann sollte es halten.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2009 14:09
ea2873 hat geschrieben:
Siehe oben..... so schrieb ich grad ;D :?
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2009 14:21
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
UlliD hat geschrieben:
100% :bindafür:
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2009 14:29
Bowdenzugbesteller
In genügender Schräglage kann das Öl auch drinnen bleiben
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2009 01:41
hey ulli,
2-k kleber!!! auf´s einfachste kommt man nicht, bei komplizierter denkeweise!!! danke für den tip...:top:!!!
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2009 11:57
Bei der kleinen Verschlusskappe habe ich ein Gewinde reingeschnitten und eine Schraube reingedreht,
mit Dichtband vom Klempner hält es wunderbar.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], TunaT und 21 Gäste
