Welche DDR-Elektronikzündung habe ich ?
Beitragvon thesoph » 29. Dezember 2009 21:13
Ich hab eine ETZ 250 Bj. 1987, Modell mit Getrenntschmierung. Im Forum hab ich gelesen, das es von der DDR-Elektronik-Zündung verschiedene Modelle gab ?
Wodurch unterscheiden sich diese Ausführungen ?
Mit der verbauten Zündung hab ich noch nie irgendein Problem gehabt. Allerdings plane ich eine größere Reise mit der ETZ und will eventuelle Zündungsprobleme unterwegs beheben können. Deshalb wüsste ich gerne, welche Anfälligkeiten "meine" Zündung hat und ob ich ggf. Ersatzteile dafür mitnehmen sollte.
Gruß und Danke, Theresa
Sorry für das unscharfe Foto! Wird aber sicherlich zur Typbestimmung reichen ? Achja, die Ursache für die Ölsauerei wird noch behoben... :biggrin:
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
thesoph
Re: Welche DDR-Elektronikzündung habe ich ?
Beitragvon Franz Kogler » 29. Dezember 2009 21:40
Du hast die originale EBZA-M DDR- Ausführung. Diese ist sehr robust.
Ersatzteile gibt es leider aber keine mehr.
Eventuell kann man sie bei einem Defekt reparieren,
den Schaltplan findest Du hier
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
Franz Kogler
Beitragvon Norbert » 29. Dezember 2009 22:06
thesoph hat geschrieben:Mit der verbauten Zündung hab ich noch nie irgendein Problem gehabt. Allerdings plane ich eine größere Reise mit der ETZ und will eventuelle Zündungsprobleme unterwegs beheben können. Deshalb wüsste ich gerne, welche Anfälligkeiten "meine" Zündung hat und ob ich ggf. Ersatzteile dafür mitnehmen sollte.
Die Schadenshäufigkeit ist gleich verteilt auf den Geber auf der LIMA als auch auf die Blackbox.
im Gegensatz zur zweiten Anlage fiel die erste Anlage,die aber vollständig reparabel ist, jedoch ziemlich häufig aus.
Wenn es funktioniert lass es wie es ist und fahr los damit. Kann gutgehen oder auch nicht.
Teile für den Umbau auf Kontaktzündung und eine Zündeinstellehre würde ich auf jeden Fall mitnehmen und die Umrüsterei vorher mal üben. Die Teile nehmen nicht viel Platz weg.
Beitragvon henrik5 » 29. Dezember 2009 22:23
Schau Dir den Geber mal genau an. Da lösen sich öfters die Nieten.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon der lange » 29. Dezember 2009 23:21
thesoph hat geschrieben: eventuelle Zündungsprobleme unterwegs
also ich hatte bei einer 150er ETZ mit dieser anlage nach kurzer zeit einen ausfall der "black-box".
daher würde ich im zweifelsfall einen umrüstsatz auf die unterbrechervariante mitnehmen..
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon thesoph » 30. Dezember 2009 00:22
Ok, verstehe.
Vielen Dank für eure Antworten!
Welche Teilen gehören brauche ich denn für so einen Umrüstsatz ? :mrgreen:
Gruß, Theresa
thesoph
Beitragvon rängdäng » 30. Dezember 2009 08:02
henrik5 hat geschrieben:Schau Dir den Geber mal genau an. Da lösen sich öfters die Nieten.
hatte ich selbst 2mal und wieder instandgesetzt
mit Schraubverbindungen und Lack.
die Blackbox gibts als Ersatz oft günstig in der Bucht
bisher hat ich einen Schaden an der Box -irreparabel :|
hab beide Bauteile immer in der Werkzeugtasche :mrgreen:
gekauft günstig als Restposten-
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon voodoomaster » 30. Dezember 2009 08:57
hab noch kein problem mit der geberplatine gehabt, werd aber auch mal danach schaun, wenn ihr wohl fast alle dort probleme habt, wegen loser nieten.
die blackbox läßt sich zur not auch recht preiswert nachbaun, schaltplan in lothars elektro kompendium enthalten. hab meine auch nicht mehr im original verbaut, aber aus anderen gründen ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Paule56 » 30. Dezember 2009 09:19
:shock: :shock: :shock:
Was das denn?
Bei dem Anblick kippen doch selbst Entwickler der Dosenekelektronik aus den Latschen :wink:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon voodoomaster » 30. Dezember 2009 09:26
aber funzt seit jahren fehlerfrei :zustimm:
regler, zündung, blinkgeber und abschaltung bei rausgeklapptem seitenständer und gang rein, alles in einem. bin noch am überlegen das ganze einzugießen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon s-maik » 30. Dezember 2009 09:31
voodoomaster hat geschrieben:aber funzt seit jahren fehlerfrei :zustimm:
coole sache ... serienfertigung ? :versteck:
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
s-maik
Forum-Kalender-2011-Produzent
Themen: 235
Bilder: 90
Skype: adverso78
Beitragvon rängdäng » 30. Dezember 2009 09:48
coole sache ... serienfertigung ? :versteck:[/quote]
:wink: :bindafür:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
rängdäng
Themen: 97
Beitragvon der lange » 30. Dezember 2009 09:56
voodoomaster hat geschrieben:regler, zündung, blinkgeber und abschaltung bei rausgeklapptem seitenständer und gang rein, alles in einem.
wat??
und kein USB2.0 drann? :mrgreen:
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Paule56 » 30. Dezember 2009 10:02
Das glaube ich Dir gern, macht ja auch einen perfekten Eindruck, meine layouts hatten mehr Brücken als Alles andere :(
Bowdenzugbesteller
Beitragvon voodoomaster » 30. Dezember 2009 10:15
der lange hat geschrieben:
wat??
ne, aber w-lan und bluetuth ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Norbert » 30. Dezember 2009 11:42
thesoph hat geschrieben:Welche Teilen gehören brauche ich denn für so einen Umrüstsatz ?
Aus dem Kopf weis ich das nicht, aber schau einfach bei GÜSI in die ET-Kataloge rein.
Dann mit Deiner Version vergleichen und schon hast Du es.
Den (ET-KAtalog) würde ich mir sowieso runterladen und mit auf die Tour nehmen,
falls Du mal aus D Teile ordern mußt, damit bestellt es sich einfacher als ohne.
