Aktuelle Zeit: 13. April 2026 22:04
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2009 20:13
Ich hab eine ETZ 250 Bj. 1987, Modell mit Getrenntschmierung. Im Forum hab ich gelesen, das es von der DDR-Elektronik-Zündung verschiedene Modelle gab ?
Wodurch unterscheiden sich diese Ausführungen ?
Mit der verbauten Zündung hab ich noch nie irgendein Problem gehabt. Allerdings plane ich eine größere Reise mit der ETZ und will eventuelle Zündungsprobleme unterwegs beheben können. Deshalb wüsste ich gerne, welche Anfälligkeiten "meine" Zündung hat und ob ich ggf. Ersatzteile dafür mitnehmen sollte.
Gruß und Danke, Theresa
Sorry für das unscharfe Foto! Wird aber sicherlich zur Typbestimmung reichen ? Achja, die Ursache für die Ölsauerei wird noch behoben... :biggrin:
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Bj. '87, Simson Sperber SR 4-3 Bj. '69, GASGAS + BETA Trialer und Enduros
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2009 20:40
Du hast die originale EBZA-M DDR- Ausführung. Diese ist sehr robust.
Ersatzteile gibt es leider aber keine mehr.
Eventuell kann man sie bei einem Defekt reparieren,
den Schaltplan findest Du hier
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2009 21:06
thesoph hat geschrieben:
Die Schadenshäufigkeit ist gleich verteilt auf den Geber auf der LIMA als auch auf die Blackbox.
im Gegensatz zur zweiten Anlage fiel die erste Anlage,die aber vollständig reparabel ist, jedoch ziemlich häufig aus.
Wenn es funktioniert lass es wie es ist und fahr los damit. Kann gutgehen oder auch nicht.
Teile für den Umbau auf Kontaktzündung und eine Zündeinstellehre würde ich auf jeden Fall mitnehmen und die Umrüsterei vorher mal üben. Die Teile nehmen nicht viel Platz weg.
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2009 21:23
Schau Dir den Geber mal genau an. Da lösen sich öfters die Nieten.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2009 22:21
Themen: 67
also ich hatte bei einer 150er ETZ mit dieser anlage nach kurzer zeit einen ausfall der "black-box".
daher würde ich im zweifelsfall einen umrüstsatz auf die unterbrechervariante mitnehmen..
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2009 23:22
Ok, verstehe.
Vielen Dank für eure Antworten!
Welche Teilen gehören brauche ich denn für so einen Umrüstsatz ? :mrgreen:
Gruß, Theresa
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 07:02
Themen: 97
henrik5 hat geschrieben:
hatte ich selbst 2mal und wieder instandgesetzt
mit Schraubverbindungen und Lack.
die Blackbox gibts als Ersatz oft günstig in der Bucht
bisher hat ich einen Schaden an der Box -irreparabel :|
hab beide Bauteile immer in der Werkzeugtasche :mrgreen:
gekauft günstig als Restposten-
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 07:57
† 21.11.2022
voodoomaster73
hab noch kein problem mit der geberplatine gehabt, werd aber auch mal danach schaun, wenn ihr wohl fast alle dort probleme habt, wegen loser nieten.
die blackbox läßt sich zur not auch recht preiswert nachbaun, schaltplan in lothars elektro kompendium enthalten. hab meine auch nicht mehr im original verbaut, aber aus anderen gründen ;)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 08:19
:shock: :shock: :shock:
Was das denn?
Bei dem Anblick kippen doch selbst Entwickler der Dosenekelektronik aus den Latschen :wink:
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 08:26
† 21.11.2022
voodoomaster73
aber funzt seit jahren fehlerfrei :zustimm:
regler, zündung, blinkgeber und abschaltung bei rausgeklapptem seitenständer und gang rein, alles in einem. bin noch am überlegen das ganze einzugießen.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 08:31
Themen: 239
Bilder: 90
adverso78
voodoomaster hat geschrieben:
coole sache ... serienfertigung ? :versteck:
BK 350 Gespann
Trabi 601
Zero SR/F Elektrobike
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 08:48
Themen: 97
coole sache ... serienfertigung ? :versteck:[/quote]
:wink: :bindafür:
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 08:56
Themen: 67
wat??
und kein USB2.0 drann? :mrgreen:
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 09:02
Das glaube ich Dir gern, macht ja auch einen perfekten Eindruck, meine layouts hatten mehr Brücken als Alles andere :(
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 09:15
† 21.11.2022
voodoomaster73
der lange hat geschrieben:
wat??
ne, aber w-lan und bluetuth ;)
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 10:42
Aus dem Kopf weis ich das nicht, aber schau einfach bei GÜSI in die ET-Kataloge rein.
Dann mit Deiner Version vergleichen und schon hast Du es.
Den (ET-KAtalog) würde ich mir sowieso runterladen und mit auf die Tour nehmen,
falls Du mal aus D Teile ordern mußt, damit bestellt es sich einfacher als ohne.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
