Aktuelle Zeit: 21. November 2025 13:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 linker Motordeckel demontage
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 18:05
Moin zusammen,
...habe beim demontieren des linken Motordeckels (EM 250)das Problem, dass sich der Deckel scheinbar an der Lagerbuchse der Kupplungsverstellung aufhängt.
Die fünf Deckelschrauben sind raus und der Schalthebel ist abgebaut. Bis jetzt ist ohne weitere Gewalt ein Spalt von ca. 3mm zwischen Deckel und Motorgehäuse entstanden doch nun hängts.
Hat jemand nen Tip für mich?
Torsten
Würde ich über´s Wasser gehen, würden meine Kritiker behaupten "Nicht mal schwimmen kann er"!
Fuhrpark: TS 150, Bj. 1977
ETZ 250, Bj. 1985
Dnepr MT-10
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 18:07
Bilder: 79
Die Schraube hinterm Drehzahlmesserantrieb haste auch weg?
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 18:09
... ja, ist weg.
ETZ 250, Bj. 1985
Dnepr MT-10
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 18:11
Bilder: 79
Na dann Schraubendreher in den Spalt und bissl hebeln.
Aber vorsichtig.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 18:25
Kein Schraubendreher - das gibt ziemlich sicher Macken in den Dichtflächen, Holzkeile.
Normalerweise reicht abwechselndes Rütteln am Kicker, sowie Schläge auf den Absatz im Deckel unterhalb der Aufnahme für den Kupplungszug.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 21:13
Themen: 142
Weil das Problem immer mal wieder vorkommt, habe ich mir mal ein paar recht spitze Buchenholzkeile gemacht. Wenn der Deckel sich etwa einen Millimeter abheben läßt, treibe ich die dann ein, normalerweise klappts dann.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 21:46
Ich habe es von der rechten Seite mit einem alten Hammerstiel probiet, da müssten so "Nasen " an dem Deckel sein, den Hammerstiel ansetzen und dann leichte Schläge. Irgendwann kommt dann der Deckel, Vorraussetzung alle
Schrauben und Muttern sind gelöst
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2009 23:22
kannst ja auch mal versuchen was in den DZM-Deckel zu legen das du den Deckel quasi wie ein Abzieher nutzen kannst. Was zwischen Welle und DZM-Deckel legen das der Deckel nicht mehr anliegt und langsam, vorsichtig und gleichmäßig die 3 Schrauben festziehen, damit habe ich bis jetzt jedes angegammelte Lager von der Welle drücken können. Wenns zu schwer geht musste doch was anderes versuchen, nicht das du noch den Deckel sprengst oder die Gewinde vermurkst..
Gruss, Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2009 10:44
Themen: 138
War bei mir auch vorgestern der Fall.
Hab's dann so ähnlich wie Robert schreibt.
Hat super funktioniert.
Afrika muss warten..
Fuhrpark: ETZ 250, 1989
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2009 11:22
Wolfgang hat geschrieben:
Moin Wolfgang,
mach doch mal einen kurzen Bericht mit 1-2 Bildern, das sollte dann sogar einem Doppellinkshänder auf das Fahrrad
helfen. Könnte mir vorstellen das sich nicht jeder das bildlich vorstellen kann was Du beschreibst ( ist in keinster Weise
gegen Dich gerichtet !) .
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2009 12:54
... und fertig!
Habe es nach Roberts Methode gemacht - ging super! :ja:
Also Danke an alle und guten Rutsch ins neue Jahr! :P
Torsten
ETZ 250, Bj. 1985
Dnepr MT-10
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2009 13:55
Themen: 138
Norbert - mach ich gern. Aber erst nächstes Jahr, ok ? :wink:
BeitragVerfasst: 3. Januar 2010 21:40
OK, kurzes how-to ohne hebeln und klopfen...
Alle Schrauben des Seitendeckels entfernen,
Mutter auf Kurbelwellenstumpf (die mit der DZM-Schnecke, oder bei Standardausführung nur ne Mutter) hinterm Drehzahlmesserdeckel/Dichtkappe mit der "Elektrokabel in Zündkerzenloch-gegenhalt-Methode oder Besenstiel-in-Auslassöffnung-Methode entfernen.
Ausgangssituation, Schrauben durch längere ersetzt, damit der Schlüssel reinpasst.
Man kann natürlich auch ne Schraube oder ähnliches verwenden...
Dann den Schlüssel oder was auch immer dahinterlegen...
Und dann die 3 Schrauben gleichmäßig anziehen und damit die Welle "reindrücken" (oder eben das Gehäuse raus).
Update 24.02.2011: zur Sicherheit einen 17/19er Schlüssel in den Deckel legen um den Deckel nicht zu zerstören, hatte vor kurzem einen ganz schweren Fall, das hätte beinahe den dünnen Aludeckel gesprengt.
WICHTIG! Immer gleichzeitig auch am Kickstarter rütteln/ziehen damit der gesamte Deckel sich nicht verklemmt!
Aufpassen das nix verkantet - feddich.
PS: Schalthebel und Gehäuseschrauben natürlich vorher entfernen! :D
EDITH sagt: //in keinem Beitrag dieses Threads wurde die DMZ-AntriebsMUTTER auf dem Kurbelwellenstumpf erwähnt...
Zuletzt geändert von Dorni am 24. Februar 2011 13:04, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. Januar 2010 22:54
Geile Nummer, Improvisationstalent 8)
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 4. Januar 2010 12:08
Dorni hat geschrieben:
Würde ich gerne als Kurzanleitung in die WDB packen, wenn ich deine Bildchen dazu nehmen darf.
Sehe ich das richtig, daß eine 4-Gang-Welle in dem Motor verbaut ist?
Oder wurde der äußere kleine Führungszapfen für die DZM-Antriebsschnecke am Kurbelwellenende schon mal entfernt?
Denn an einer Fünfgang-Welle würde ich das Druckstück vom Kupplungsabzieher als Schutz aufs Wellenende stecken.
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 4. Januar 2010 12:19
das ist ein 4-er, richtig. "Aus versehen" bei ebay gekauft weil n 5-Gang Zylinder drauf war und das Foto sehr bescheiden geschossen. Bilder kannst du gern verwenden.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2010 13:08
OK, danke dir!
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:58
Hallo erstmal an die Freunde des flotten Schraubenschlüssels,
ich bin der Robert und fahre ne etz 250. Von der hab ich blöderweise den Kickstarter entfernt. Mit genau diesen Mopped möcht ich aber auch am Donnerstag zum Nürburgring/Elefantentreffen rund 400 km fahren. Ohne es immer anschieben zu müssen.
Daher wollte ich den Motordeckel abbauen. Ging nicht.
Von Schwiegerpappi den Wälzer des VEB Verlag "Wie helfe ich mir bei meiner Emme" oder so geholt. Da steht aber leider nur der Zusammenbau ordentlich drin.
Also bei Euch hier nachgesehen.
Daraufhin hab ich in den DZM-Deckel 2 große Muddis rein und den DZM-Deckel gleich mal mit nem Loch versehen.
Also längere Schrauben rein, nen HAZET-Schlüssel 22/24 zwischengelegt und ordentlich verbogen.
Dann noch eine der 3 Schrauben abgerissen, obwohl ich während des Anziehens mit Heisluftpistole auf das Kurbelwellenlager gezielt hab und auch regelmäßig geklopft hab.
Kann mir jemand evtl. noch nen 4mal-Linksfüßer-Tip geben?
Soweit n schönes Wochenende
Da Rob
Fuhrpark: etz dswofümfa Bj 86?, XT 350 Bj 91, XL 500 R Bj 83
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 13:13
Sind wirklich alle Schrauben draußen? Auch die drei der Kupplungseinstellung.
Und die Mutti auf dem KW Stumpf. Ist die auch weg?
Ansonsten sind Ferndiagnosen für mich schwierig.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 13:47
alle Schraubn zur Deckelbefestigung weg. Ölstandsschraube herausen. DZM-Schrauben 3 x herausen. Kupplungsseil mit allen anbauten, die aus dem Motorloch herausragen, ausgehängt und abmontiert.
Die Mutti auf dem KW-Stumpf hab ich aber draufgelassen, dachte, es ght auchohne.
Da Rob
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 13:50
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Nein, die muss auch runter !
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 13:57
aha, auf Deutsch also Auspuff ab, Besen auf den Kolben und Runter die dicke Muddi.
ich dachte, es würde auch ohne gehen. Hab wohl was falsch aufgefasst.
Danke soweit.
Fahre ez mit der Dose nach Thüringen zum Skiern, kann mich um die Emme erst am Dienstag und Mittwoch kümmern. Sollt jemand noch was schlues zum Thema einfallen, würde ich mich über Antwort freuen.
Solange ein schönes Wochenende und immer schön
Hellau
BeitragVerfasst: 14. Februar 2011 00:32
Bei meiner ES 250/0 habe ich das gleiche Problem mit dem Kupplungsdeckel.
Da da aber der Kupplungszug anscheinend anders geführt ist (man muß zum Wechseln den Deckel abnehmen) habe ich Angst vor Gewalt am Deckel.
Gewalt hätte ich genug, nur Kupplungsdeckel nicht.
Der Deckel steckt jetzt fest, geht weder rein noch raus. Achsmutter ist runter, Kickstarter noch drann.
Gleiche Prozedur?
Danke, Ahli
Fuhrpark: TS 150 Bj 79, ES 150 Bj 72, ES 250/0 Bj 61, Torpedo Bj. 54, CX 500 Custom Bj. 79, CBR 600F Bj 89, Saxonette Bj 94
BeitragVerfasst: 14. Februar 2011 00:40
gleiche Prozedur, richtig. Hatte aber vor kurzem einen sehr hartnäckigen Deckel, musste nen 17/19er in den kleinen Deckel legen um in diesen nicht ein Loch zu drücken! Viel Erfolg! Und immer abwechselnd aud der Seite mit dem kleinen Deckel und auf der Seite mit dem Kickstarter klopfen, damit sich der gesamte Deckel nicht verkantet.
BeitragVerfasst: 13. April 2012 15:59
Danke für die Hilfe hier. Damit gings bei mir rucki zucki.
Grüße.
MZ ETZ 251 mit 300ccm: Der schönste Bananentank was gibt!
Fuhrpark: Eine MZ.
BeitragVerfasst: 8. Juli 2012 10:43
† 26.10.2013
Also ich hätte da eine Idee. Der Achim soll seine Nummerntafel abschrauben, in Wolfsöden aus seinem nicht unbeträchtlichen Fundus, die nächste MZ abgreifen und die Nummerntafel dort anbringen.
Gruss, Mecki
Südforumsmitglied
BeitragVerfasst: 23. April 2013 12:06
Themen: 48
Hier meine Idee dazu (im Prinzip wie Roberts Idee, nur hier mit eigens dafür gebauten Werkzeug und unter Verwendung des Kupplungsabziehers):
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2019 13:44
Hallo in die Runde!
Habe dieses Problem auch gehabt, dass der linke Motordeckel fest war/geklemmt hat (ETZ 250). Auch mit (vorsichtigem) Hebeln, WD40, Rütteln und sogar Feuer ging er nicht runter. Habe dann eure Empfehlung vom Abzieher gelesen. DANKE, hat funktioniert! War schon echt verzweifelt!
Hier noch meine Anmerkungen:
- nehmt NICHT den Drehzahlmesseraufsatz dafür- der ist aus Alu und bricht leicht - wird teuer, nehmt ein Flacheisen und bohrt 3 Löcher rein - 3 x M6 Schrauben durch; das könnt ihr dann immer wieder verwenden
- die Gewinde im Seitendeckel sind NICHT geschlossen, d. h. die Schrauben gehen durch und drücken auf den Kupplungskorb
- einen kurzen Bolzen zwischen Flachstahl und Krubelwellenende legen
- Schrauben nacheinander je eine Umdrehung anziehen, es knackt dann womöglich wenn das Kugellager von der Welle rückt
Fuhrpark: ETZ 250 '87 Solo
ETZ 250 '84 Solo ---> ETZ 251 ´84 Solo (Umbau)
MZ-Projekt '19/20/21
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2019 22:40
Nimms mir nicht übel, aber der Zentrierzapfen für den Drehzahlmesserantrieb auf der Kurbelwelle ist aus gehärteten Einsatzstahl (16MnCr4) und der Druckflansch der Kupplung, gegen den du drückst, aus Aludruckguß. Zudem zieht man mit einem passendem Druckstück auch über den Zentrierzapfen die Kupplung schadlos ab. Michaels Variante ist da die deutlich bessere Variante.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 19:42
Ich hatte einfach einen Gang eingelegt und gebremst dann konnte ich die Schnecke von der Kw abschrauben. Und das spalten ging auch nur mit ca 10 holzkeilen. Dachte das ich mir die schaltwelle rausziehe so soll hab ich daran gezogen.
Gruss Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
Mitglieder in diesem Forum: FrankfurterJung, Windsucher und 31 Gäste
