Gasgriff von TS250/1 demontieren - wie ?
Beitragvon D-439 » 31. Dezember 2009 14:18
mal ne (vielleicht) blöde Frage:
Wie bekomme ich den Gasgriff vom Lenker meiner TS runter ??
Im Lenker steckt ne Hülse, die verhindert, dass der Gasgriff "abrutscht".
Leider habe ich keine Ahnung, ob diese Hülse gesteckt oder geschraubt ist - und habe daher Angst,
bei falscher Demontage, die Steckhülse kaputt zu machen !
Wer kann mir sagen, wie die Steckhülse im Lenkerrohr gehalten wird und wie ich sie also (quasi umgekehrt)
aus dem Lenker raus bekomme, um den Gasgriff abbauen zu können ?!
Danke & Gruß
Fuhrpark: MZ TS 250 / 1 - Gespann
D-439
Re: Gasgriff von TS250/1 demontieren - wie ?
Beitragvon Joterich » 31. Dezember 2009 14:31
hallo
diese hülse ist mit einer Schraube festgeschraubt
wie im bild zu sehen ist, ist auf der rechten Seite ein Loch im Gummi und da drunter sitzt die Schraube
vielleicht musst du den Gummi bei dir runter machen um dran zu kommen
Simson S51 (1985)
Joterich
Beitragvon Norbert » 31. Dezember 2009 14:32
D-439 hat geschrieben:Wer kann mir sagen, wie die Steckhülse im Lenkerrohr gehalten wird und wie ich sie also (quasi umgekehrt)
1 Senkschraube hält das Teil. Griffgummi (wenn ohne Loch) umklappen, Senkschraube ausdrehen, Abschlußkappe abziehen.
Beitragvon D-439 » 31. Dezember 2009 14:39
... danke Euch beiden für die schnelle Antwort !
Das werde ich gleich mal versuchen !
Gruß & einen guten Rutsch ins neue Jahr !
D-439
Beitragvon ES/2 » 31. Dezember 2009 14:57
Hatte bei mir Griffgummi ohne Loch,da gehts auch wenn man die Klemmschrauben der Bremshebelhalterung und des Gaszuges etwas lockert und beide Gerätschaften ca 2 cm zur Lenkermitte hin verschiebt,macht sich auch ganz gut zur Montage wenn man kein Loch im Gummi haben will, zB bei Heizgriffen oder nur wegen der Optik,den ganzen Krempel dann in entsprechender Reihenfolge auf den Lenker draufschieben,den Stöpsel einschrauben und alles wieder nach außen zurückschieben (soweit das der Gasgriff noch leichtgängig ist)und festklemmen GUTEN RUTSCH
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Lehesten 2011 Tourguide
Waldfrieden 2015 Tourguide
