Mein ES 300 Motor
Re: Mein ES 300 Motor
Beitragvon Christof » 1. Januar 2010 21:16
Klingt blöd aber nimm mal statt Spühlmittel wie beschrieben Benzin und nicht vergessen Zündkerze eindrehen. Dann auf dem kopfstehend einfüllen und zum Schluß Glasplatte drüber!
Beitragvon Lorchen » 2. Januar 2010 12:26
Die Dichtfläche ist beim 300er Kopf schmaler als bei 250 und 175. Der Innendurchmesser ist 72mm statt 70mm wie beim 250er. Der Außendurchmesser ist bei beiden gleich.
Beitragvon zweitaktschraubaer » 2. Januar 2010 12:33
Hmmm,
wenn ich auf dem Kopf stehe verschütte ich immer das ganze Zeuch... :oops:
So, ich gehe mal in den Keller, auslitern zum zweiten.
So wie auf Lorchens Bild sieht mein Kopf auch aus.
Schmale Dichtkante, nur die 300 ist eben nicht mehr zu sehen...
Bis später!
Edith:
Da bin ich wieder, annähernd gleiches Ergebnis.
44ccm Inhalt.
Warum?
Das weiss ein anderer...
Zum Vergleich:
Die Dichtkante ist bei mir aussen 1,5mm hoch, hat da wohl schon mal jemand nachgedreht?
Nichtsdestotrotz ist dann wohl die Verdichtung geringer als sonst.
Hat das wohl schon jemand zum Schonen des Motors privat gemacht?
Und was bedeutet das F?
Die Halbkugel scheint größer zu sein...
Auf jeden Fall hat da jemand sehr sauber gearbeitet, ganz gleichmäßige Wölbung.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Beitragvon telefoner » 2. Januar 2010 13:54
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Hmmm,
Bis später!
Edith:
44ccm Inhalt.
Warum?
Zum Vergleich:
Jan
die form des zk sieht mir aus, wie nach tuninganleitung für den 300er bearbeitet.
kleinere quetschkanten bringen einen thermisch stabileren motor,
aber verschieben das drehmoment leicht nach oben.
auslitern wie du es machst, bringt nur was zur bestimmung des volumens der halbkugel.
messe doch bitte mal den durchmesser der halbkugel und die tiefe.
beim rest, hast du ja normalerweise den kolben, der anteilmäßig im kopf das volumen verkleinert.
mein zk sieht jetzt fast genauso aus, und hat (mit kolben auf ot) ausgelitert unter 30 ccm.
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon zweitaktschraubaer » 2. Januar 2010 21:09
Die Maße aus meinem Angebotsfred:
Maße des Brennraums:
D aussen = 72mm
D Kugel = etwa 52mm
Tiefe Brennraum bis Auflagefläche = etwa 28mm.
Ich vermute immer noch da hat jemand bewusst die Verdichtung reduziert.
Würde ich intuitiv bei einem Trail-Mopped vermuten, für mehr Kraft aus dem Bauch heraus und sanftes Schieben.
:gruebel: :nixweiss:
Jan
zweitaktschraubaer
Beitragvon es-heizer » 2. Januar 2010 21:16
zweitaktschraubaer hat geschrieben:Die Maße aus meinem Angebotsfred:
D aussen = 72mm
D Kugel = etwa 52mm
Jan
D aussen 72 is 250er, innen 52 is entweder /0 oder Doppelport. ES 300 is aussen 74. :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon telefoner » 2. Januar 2010 21:19
D aussen = 72mm
D Kugel = etwa 52mm
Jan
denke ich nicht,
breite quetschkanten :arrow: kleinerer kugelförmiger brennraum :arrow: drehmoment von unten.
schmale quetschkanten :arrow: abgeflachter breiter brennraum, an quetschkante und dichtfläche abgedrehter kopf (um die verdichtung konstant zu halten) :arrow: drehmoment verschiebt sich nach oben.
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Sven Witzel » 2. Januar 2010 21:29
die frage beim 300er dürfte dann sein : Weniger Vibrationen dadurch ?
Vollgasfestigkeit ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon telefoner » 2. Januar 2010 21:38
Sven Witzel hat geschrieben:die frage beim 300er dürfte dann sein : Weniger Vibrationen dadurch ?
Vollgasfestigkeit ?
auf vibrationen dürfte das m.e. keinen einfluss haben,
bezüglich der vollgasfestigkeit hatten wir das schon mal in einem anderen fred...
schmalere quetschkanten bedeuten eine niedrigere quetschgeschwindigkeit des gemischs und damit einen
(von weiteren faktoren abhängigen) thermisch stabileren 300 motor :ja:
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon es-heizer » 2. Januar 2010 23:53
@ telefoner @sven
Ich will ja nich klugscheißern ,aber ihr redet immer noch über den Zylinderkopf von zweitaktschraubaer?
Das is ein 250er! Die ES/0 /1 hat die Kolbenmaße 70-72 und die ES 300 72-74. Der Meßschieber zeigt 72 , wie soll da ein 300er Kolben reinpassen? Klar der Kolben passt natürlich nicht rein(is ja schon der Quetschspalt), aber die Dichtkante soll nun mal mit der Zylinderwandung abschließen. Ich hab jede Menge Köpfe da und könnte morgen mal einige mit genauer Maßangabe einstellen.
Besteht Bedarf?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Sven Witzel » 2. Januar 2010 23:55
Der besteht immer;-) Meine Frage war allgemein gehalten.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon 2Takt-Pit » 3. Januar 2010 00:31
@es-heizer
Also ick lese da 72,4 aufn Meßschieber :nixweiss:
Gruß aus Berlin
2Takt-Pit
2Takt-Pit
Beitragvon es-heizer » 3. Januar 2010 12:45
2Takt-Pit hat geschrieben:
@es-heizer
Krümelkacker! :zunge: Habsch auch so gesehen aber so kleinlich wollt ich nun nich sein :lupe: Reicht grad mal für das erste 300er Übermaß aber nicht bis 74 oder?
Ich mach dann mal Bilder :ja:
-- Hinzugefügt: 03.01.2010 13:01:59 --
So .. da nun Bilder :keks:
T= die Tiefe des gesamten Kopfes ab der Dichtfläche bis zur Kerzenbohrung.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon der janne » 3. Januar 2010 16:03
Danke dafür, ab in die Knowledgebase damit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Beitragvon zweitaktschraubaer » 3. Januar 2010 17:16
Ja, das ist mal ne feine Übersicht!
:bindafür: Ab in die KB, zu Svens ES-Unterschiedefred.
Sowas habe ich da schon vergebens gesucht...
Hast Du da eventuell noch die Volumina für DoPo, /0 und G??? :oops:
Ich hab Miraculis schon durchgeschaut, da stehen nur die Daten für /1er Modelle (21,4ccm/33ccm) und 300 (38ccm).
Also, ich scheine raus zu sein - das ist kein 300er Kopf.
Am ehesten würde /0 passen, auch wenn mein Halbkugeldurchmesser etwas mehr ist - 52mm.
Naja, der Spendermotor war eh ein Sammelsurium...
Jan
zweitaktschraubaer
Beitragvon telefoner » 3. Januar 2010 17:58
sehr schön :ja:
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Der Bruder » 3. Januar 2010 18:16
Habt Ihr fein gemacht,nun haben wir eine gute Übersicht
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon es-heizer » 4. Januar 2010 10:37
KB wär ne Idee,,, ich hab auch noch Angaben über den Brennrauminhalt. Ich schau mal ob ich noch Zeit für die 175er Köpfe hab und zum zusammenpuzzeln. Ich würd dann alles zusammen in die KB stellen. :wink:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon der janne » 4. Januar 2010 12:21
:bindafür: :bindafür: :bindafür: :bindafür: :bindafür: :bindafür: :bindafür: :bindafür: :bindafür:
Beitragvon mzkay » 4. Januar 2010 13:32
feine Sache ist das Rolf
zum Bruder Motor - Gedanke - Oxalsäure und Wärme
Oxalsäure wurde schon erfolgreich zur Tankentrostung genutzt - sie hat den Vorteil "biologisch unbedenklich" zu sein und greift nur den Rost und nicht das Eisen an. Wärme hilft in diesem Fall auch zur Reaktionsbeschleunigung.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Der Bruder » 4. Januar 2010 16:07
und wo bekomme ich das zeugs her?
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon telefoner » 4. Januar 2010 16:26
Der Bruder hat geschrieben:und wo bekomme ich das zeugs her?
http://cgi.ebay.de/OXALSAURE-1-Kg-Pulve ... 53db4d61f7
einfach anzuwenden, aber mundschutz, augenschutz und handschuhe tragen.
wenn du das zeug in den körper bekommst, gehst du drauf :evil:
die buddel (pulver) rein in den tank. den rest mit wasser auffüllen, schütteln und warten.
bei den temperaturen kannst du den tank über nacht ins freie stellen.
besser wegen der gase...
nächsten tag ablassen, und mehrfach gründlichst heiß auspülen...
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon Der Bruder » 4. Januar 2010 17:40
na gesund scheint das ja wohl nicht zu sein
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Lorchen » 4. Januar 2010 18:53
Alkohol und Rauchen ist das auch nicht, also zier Dich nicht so wie ein Mädchen. ;D
Beitragvon Der Bruder » 22. Januar 2010 19:33
:( :shock: :cry:
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Flacheisenreiter » 22. Januar 2010 19:54
Der Kolben hat seine Schuldigkeit getan...genieße er seinen Ruhestand in der Glasvitrine als "Kuriosität" :ja: ...Amen :irre: ...
Aber wenigstens hast Du ihn rausbekommen - wie :) ?
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon Der Bruder » 22. Januar 2010 19:59
Der Kommt in die Vitriene
Raus gings mit der Lorchen Methode
Nur die Unterlage ist verrutscht,und da hats geklimpert in der Garage
Das große Stück war noch drann,als er raus war
Aber schon gerissen,ist abgefallen als ich den Kolber aufgeheizt habe un den Bolzen Raus zu drücken
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Flacheisenreiter » 22. Januar 2010 20:05
Ein neuer Kolben wär ja sicher sowieso fällig gewesen, von daher... :gut:
Hast Du noch ein paar "Horrorbilder" :mrgreen: vom Zylinder und evtl. dem, was von der Kurbelwelle schon sichtbar ist?
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon Der Bruder » 22. Januar 2010 20:08
Bilder vom motor kommen noch,geduld
Der Zylinder ist noch heil,muss nur mal sehen ob der noch zu Bohren geht
Die Kurbelwelle ist auch nicht so schlecht
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Lorchen » 23. Januar 2010 11:44
Na bitte. Der Kolben war sowieso breit. :patpat:
Beitragvon tony-beloni » 24. Juli 2010 19:53
wollt das thema mal wieder hoch holen weils mich interessiert. wie ist der stand der dinge?
nen paar neue bider usw.....
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Der Bruder » 25. Juli 2010 00:40
Ja geht schon weiter
Alle 4 schrauben vom deckel unterm Vergaser abgedreht,nur der deckel geht nicht an
Und das Große Drimär Ritzel hängt noch Bobenfest
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Der Bruder
Skype: Der Bruder
