Sattelträger MZ TS 150
Beitragvon RalleTS » 4. Januar 2010 00:21
Hallo und zwar habe ich mir diesen Winter vorgenommen, meine Ts zu erneuern....Nun bin ich beim auseinander bauen an den Sattelträger gescheitert.
Geht dieser irgendwie auszuhängen? Gibt es vielleicht nen Trick? Oder ist meiner einfach nur verbogen?
Ich freue mich auf informative Antworten :-)
mfg RalleTS
Fuhrpark: MZ TS150/1973
RalleTS
Re: Sattelträger MZ TS 150
Beitragvon Flacheisenreiter » 4. Januar 2010 00:37
Hallo RalleTS,
erstmal Willkommen hier im Forum :hallo: !
Der Sattelträger(oder Heckrahmen) wird einfach nur von den zwei M10er Bolzen gehalten und kann nach Entfernen dieser abgenommen werden.
Da gibt es keinen besonderen Trick, die Teile sitzen eben unter Umständen etwas stramm auf den im Rahmen eingelassenen Querrohren.
Mit ein bisschen Hebeln nach oben und unten bekommst Du das Teil runter. Ein paar Klopfer mit dem Gummihammer schaden auch nicht :wink: .
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon RalleTS » 4. Januar 2010 01:21
Danke für die schnelle Antwort :-) nur habe ich das leider schon erfolglos probiert...also müsste es normalerweise abgehen?
Was kann man da noch machen? Denn zu viel hebeln möchte ich auch nicht, da das Material sicher sehr schnell bricht...
Und wenn er kaputt geht dann wird das sicher teuer...
mfg RalleTS
RalleTS
Beitragvon Flacheisenreiter » 4. Januar 2010 01:32
Da geht nix kaputt, das Alu ist an den Bereichen der Verschraubung ca. 1 cm dick. Das verträgt auch ein bisschen Gewalt :biggrin: !
Sollte wirklich was beschädigt werden - schicke mir ne PN :ja: ...so teuer sind die Teile gar nicht :wink: .
Flacheisenreiter
Bilder: 33
Beitragvon motorradfahrerwill » 4. Januar 2010 01:43
Wenn die Schrauben raus sind muß er auch abgehen. :ja:
Bewegt sich da gar nichts?
An den Kontaktstellen Eisen/Alu gammelt mit der Zeit das Alu, und Aluoxid nimmt mehr Volumen ein, da klemmt´s schon mal.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon DerKnecht » 4. Januar 2010 13:53
Ein kleines bisschen Ziehen und Drücken ist schon erlaubt, so schnell bricht da nichts.
(Aber an der Auspuffstrebe hängt er nicht noch fest, nee?)
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj. 75, Simson S50B Bj. 80 -> Galerie,
BMW F 800 ST Bj. 07
DerKnecht
Beitragvon RalleTS » 4. Januar 2010 15:58
Also er wackelt locker hin und her und hängt komplett frei...ich bekomm ihn halt blos nicht über diese 4 Kontaktpunkte drüber. Irgendwo hängt es dann immer. Aber da ich jetzt weiß, dass es gehen muss,versuche ich das jetzt nochmal und wenn auch mit Gewalt ;-)
RalleTS
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], GS-Mani und 10 Gäste
