TS 125
TS 125
Beitragvon RobiGeorg » 18. Oktober 2006 14:34
hallo,
habe Probleme mit meiner Ts 125, die zu wenig druck bei niederigen Drehzahlen hat. In erster Linie beim anfahren braucht sie einen moment um bis sie beschleunigt. Mit einer zweiten person wenn sie warm ist mit hoher Drehzahl anfahren.
mfg RobiGeorg
RobiGeorg
Beitragvon ETZChris » 18. Oktober 2006 14:42
du weißt aber schon, dass nen zweitakter erst im höheren drehzahlbereich seine leistung entfaltet...also bei den kleinen emmen so ab ca.3500-4000u/min...
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 14:53
Etwas "fetter" abstimmen über die Leerlaufdüse bringt bessere Gasannahme.
Ex User Hermann
Beitragvon RobiGeorg » 18. Oktober 2006 15:21
wie stimme ich die leerlaufdüse denn fetter ab. im Handbuch steht das man das über die leerlaufluftschraube einstellt...
ich habe aber keine leerluftschraube!!!!
RobiGeorg
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 15:32
Das ist die Gemischschraube, die stellt man auf den im Handbuch angegebenen Sollwert ein.
Die LLD tauscht man gegen die nächst größere LLD.
Ex User Hermann
Beitragvon Ekki » 18. Oktober 2006 16:51
@ Hermann
Hallo Hermann, der Georg hat die TS von meinem Sohn und sich ne Menge Mühe beim fertigmachen gegeben. Neu lackiert sieht sie wirklich schön aus. Vielleicht kannst Du auch mal mit Tipps aushelfen, da ich bei solchen Feinheiten überfordert bin.
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 17:08
Die LLD sollte das geringste Problem sein, ich weiß jetzt aber nicht welche eingebaut ist in Serie. Muß erst nachschauen.
Ex User Hermann
Beitragvon Q_Pilot » 18. Oktober 2006 17:14
Original müßte ne 35er LLD drinn sein.
Skype: Q_Pilot
Q_Pilot
Beitragvon Ex User Hermann » 18. Oktober 2006 18:10
Dann würd ich erst ne 40er, dann evtl. ne 45er testen.
Ex User Hermann
Re: TS 125
Beitragvon Nordlicht » 18. Oktober 2006 18:36
RobiGeorg hat geschrieben:hallo,
mfg RobiGeorg
Das kann viele Ursachen haben.Habe zwar eine 150ccm Ts ,der Unterschied ist aber nicht groß. Man darf von den kleinen TS nun nicht so viel Power Erwarten,schon garnicht wenn mit 2 Mann gefahren wird.Frage ist der Motor schon mal Überholt worden.Welches Baujahr? Wenn sie lange gestanden hat,rate ich zum wechseln der Simmeringe.
Themen: 100
Beitragvon RobiGeorg » 18. Oktober 2006 19:11
ja die ist baujahr 84 und hat ca ein jahr gestanden.....
mfg georg
RobiGeorg
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 32 Gäste
