Aktuelle Zeit: 20. August 2025 01:30
BeitragVerfasst: 2. Januar 2010 14:19
Tach- Gemeinde! Ertstmal ein Gesundes und Pannenfreies 2010 !!! Ich hab da ma `n Problem. Also ich hab mir in mein ES/2 Gespann einen regenerierten Motor eingebaut mit der gewöhnlichen dazugehörigen Überprüfungs- und Gleichmitmachkur.(Vergaser reinigen,Luftfilter erneuern, Kette reinigen u. neu fetten, neues Zündkabel/kerze u.s.w.) Soweit, sogut - dachte ich! Motorrad an(springt gut an, läuft auch sauber) und los.Die ersten 3 Gänge zieht die Gute auch schön durch, aber im 4. garnicht mehr , da ist bei 80km/h Schicht. Man hört auch so`n Pfeiffen und klingeln. Ich komme da jetzt irgendwie nich weiter. Der Vergaser ist wieder so bedüst wie im Buch beschrieben (28N 1 mit 115 Düse, 40iger Leerlauf und C5 Teillastnadel) Der Vorbesitzopa hatte `120iger Düsse drin mit `ner C3 Teillastnadel und lief auch, aber beschi...! Hat da vielleicht jemand ma `n Tip ,worauf achten bzw.was man ändern muß? Was für Zündkerzen(Isolator?) fahrt ihr mit wechem Wärmewert? Habe einen Elktrodenabstand von 0,6mm und ein Rehbraunes Kerzenbild.Selbst der Luftfilter nebenst Kasten wurde schon auf Nebenluft kontrolliert und war dicht. Gruss Heiko :roll: :roll: :oops:
Fuhrpark: MZ ETZ 250- Baujahr 1987, MZ ES 250/2 Gespann - Baujahr 1970, AWO Tourengespann- Bj 1954, Awo Touren- Bj 1958, Awo Sport "Cafe-Racer" - 1957, Simson SR2/E
BeitragVerfasst: 2. Januar 2010 14:36
Fuhrpark: u.a. MZ 125/2
Zuletzt geändert von samson-carell am 17. Juli 2012 09:20, insgesamt 5-mal geändert.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2010 14:43
Themen: 108
Wenn der Motor regeneriert ist, dann sollte er wohl erst mal eingefahren werden oder ist diese Prozedur schon abgeschlossen? Bei den /2 weis ich es nicht genau - aber soll da die Vergaserabstimmung wärend der Einfahrzeit nicht etwas fetter sein? Was macht die Leistung im 4. Gang, wenn du den Schok ziehst?
Was weist du noch alles über den Motor?
So - nun erzähl mal :-)
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 2. Januar 2010 14:56
Also ich denke an der Übersetzung liegts nicht,denn ich hab die originale, ( 17: 47 ) verbaut, so wie`s im Buch steht und den dazugehörigen Tachoantrieb gleich mit. Vom Motor weiß ich nur so viel, das Anfang der 90ìger die Kurbelwelle, Kolben und Zylinder durch Neuteile ersetzt wurden. Dann gings ab in die Ecke, schön trocken. Der Motor wurde aber vorm Einbau nochmal zerlegt, neu gedichtet und die Simmerringe erneuert. Das wurde von einem alten Mz-schrauber erledigt.(jetzt leider im Urlaub, und nich erreichbar)Die Einfahrzeit ist noch bnicht abgeschlossen.Hab est 300km in den letzten 14Tagen geschafft.Mir macht das Pfeiffen und klingln Sorge!Wärend der Einfahrzeit wird die Kerbe 4 an der Teillastnadel eingehängt und dannach die 3 soweit ich weiß. Mit dem Schock is `ne gute Idee- probier ich nachher oder morgen früh gleich mal.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2010 15:28
Hast du am Gasgriff gespielt? Beim Treffen in Sosa hatte einer das Problem, das die ES nur 80 gelaufen ist, weil der Gasgriff falsch montiert war.......
Love Music, Hate Racism
Fuhrpark: BMW R 1100 GS,Bj.1997 (Perry, das Schnabeltier),BMW F650, Bj.1998,VW GOLF IV 1.4
BeitragVerfasst: 2. Januar 2010 15:38
Nee, aber das is nat. auch `ne Variante. Muss ich gleich mal in die Werki nach sehen.Der Gasgriff is noch vom Voropa montiert.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2010 16:28
Wenn es aus dem Motor klingelt, ist das Gemisch zu mager, d.h. zu wenig Benzin im Verhältnis zur Luft. Da können Klemmer auftreten! Die Hauptdüse 115 halte ich für zu mager. Hier die Einstellung meines 28N1-3 im Gespann:
Teillastnadel C5, Stellung 4. Kerbe (von 5)
Hauptdüse 120
Leerlaufdüse 45
Leerlaufluftschraube 3 Umdrehungen offen
viewtopic.php?f=4&t=13822&p=219931#p219931
Überprüfe auch mal die Vorzündung von 2,5mm vor OT und das Spaltmaß 1,2 - 1,6mm.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2010 16:33
Mess bitte auch deine Hauptdüse nach, ich hatte schon Düsen welche zuklein oder zu groß waren. Besonders die ach so tollen Neuteile sind da verdächtig für.
BeitragVerfasst: 2. Januar 2010 17:05
Danke Männer! Werde ich heute abend gleich mal probieren.Ich werde die alte 120iger von Opa wieder einsetzen und hoffen das dann alles besser klappt.Meine Vergaserdaten hatte ich aus dem Neuber-Müller Buch.Da steht ja auch 120 drin , aber halt in Klammern. Ist das Kerzenbild bei zu magerm Gemisch nicht Hell bis fast Weiß? Naja probieren halt. Ja und morgen dann Probefahrt. Achso, übrigens der Gasgriff war in Ordnung.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2010 09:50
:D :D Tach Männers! Ja, aus Probefahrt morgen is nun doch übermorgen geworden, aber Ihr wißt ja wie das mit dem Hausfrieden am Sonntag so is, wa? Nun was soll ich sagen, Vergaser so umgesteckt wie beschrieben und siehe da nu rennt der alte "Hobel" wieder wie verrückt. Sogar Geräuschlos! Danke noch ma für die vielen Tips. :mrgreen: :mrgreen: :biggrin:
Mitglieder in diesem Forum: claus und 11 Gäste
