Motor eingefroren
Motor eingefroren
Beitragvon gizmohund » 21. Dezember 2009 16:47
Hallo Leute,
heute morgen war ich bei uns in der Schrauber Werkstatt weil ich ein Kabel für ne Installation brauchte. Das Gespann schaute so - wie fahr mich mal ein Stück über den schönen verschneiten Feldweg - ok, da konnte ich doch nicht nein sagen. Also Karre raus geschoben und kiiiiiiiiick ?! Was ist das, der Kicker lässt sich ohne Wiederstand durch treten ?? :? Angst - Kupplung lässt sich nicht ziehen, Gänge lassen sich nicht schalten ...hmm - eingefroren ?? -> JA
Also den 11KW Heizstrahler für 5min gegen den Motor gehalten und siehe da, Kupplung kommt wieder, Kickstarter hat nach 2x Kuppeln wieder einen Gegendruck, bewegt sich jedoch keinen cm...-> weitere 3min Zwangserwärmung und endlich kann man wieder durch treten. 1x durch getreten, Zündung an, ein weiterer Kick und die Karre läuft...
Hattet ihr sowas auch schon mal ??
Fuhrpark: TS250SW, Yamaha FJ1200
gizmohund
Re: Motor eingefroren
Beitragvon ETZetto » 21. Dezember 2009 16:54
Wahrscheinlich hast Du Wasser im Getriebeöl. Das passiert meist durch einen kaputten Gummi über dem Bowdenzuganschluss am rechten Seitendeckel.
Grüße...
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
Beitragvon ETZploited » 21. Dezember 2009 16:55
In deinem Öl ist Wasser. Wechsel das mal, besser erst mal Spülen, dann "Richtiges".
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon g-spann » 23. Dezember 2009 12:54
ETZetto hat geschrieben:Wahrscheinlich hast Du Wasser im Getriebeöl. Das passiert meist durch einen kaputten Gummi über dem Bowdenzuganschluss am rechten Seitendeckel.
Grüße...
Seh ich auch so...dauerhafte Abhilfe für Leute, die auch im Nassen und Kalten fahren, ist "Selbstvulkanisierendes Gummiband"...Erdkabel werden mit sowas isoliert und wasserdicht gemacht...
Beitragvon Enz-Zett » 23. Dezember 2009 13:02
ETZetto hat geschrieben:... Bowdenzuganschluss am rechten Seitendeckel.
Du meinst das andere Rechts, oder?
Gibt's eigentlich auch welche, bei denen auch ohne Nachbesserung mit Schrumpfschlauch, Vulkanisierband o.ä. kein Wasser reinläuft?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon ElMatzo » 27. Dezember 2009 00:11
Enz-Zett hat geschrieben:
kupplung eben. von der seite gesehen unten vorn. oder unten hinten?
ja gibt auch welche, bei denen kein wasser reinläuft. meine sind solche. meine sind aber auch keine besonderen, sondern arsch normale. oben ne gummitülle drauf, unten nen batzen fett in die gummitülle, so dass das fett wieder raus kommt, wenn man die tülle aufs rührchen drückt. fertig. zumindest bei mir is es absolut regenwasserdicht.
ElMatzo
Beitragvon ETZetto » 5. Januar 2010 12:31
Ähhhmmm, ja, ich meine rechts in Fahrtrichtung von unten... :mrgreen: :D
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon ElMatzo » 5. Januar 2010 13:30
schau mal, um was für einen motor es geht. ;)
und wenn an der unterseite des motors wasser rein und direkt ins öl gelangen könnte, meinste nicht, das gäbe ehr ne große sauerei, anstatt mit wasser durchsetztes öl?
ElMatzo
Beitragvon ETZetto » 5. Januar 2010 14:30
ElMatzo, mein Beitrag bezog sich nur darauf, dass ich (weiter oben) rechts und links verwechselt hatte. Die kritische Stelle ist die Gummiabdeckkappe für den Kupplungszug am linken Seitendeckel. Wen man sich unters Mopperd legt und guckt von unten, isses der rechte :D :mrgreen: :mrgreen:
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon Andreas » 5. Januar 2010 14:38
ETZetto hat geschrieben:Wen man sich unters Mopperd legt und guckt von unten, isses der rechte :D :mrgreen: :mrgreen:
Aber nur, wenn man auch in Fahrtrichtung darunter liegt.
:schlaumeier:
Liegt man gar quer, könnte es auch der obere oder untere Deckel sein.
:irre:
Themen: 854
Beitragvon ETZetto » 5. Januar 2010 16:23
Geeenau! Da hassu den Finger drauf. Aber quer liegt man doch normalerweise nicht, immer irgendwie längs, oder??? :biggrin:
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
ETZetto
Beitragvon ElMatzo » 5. Januar 2010 18:39
ich liege schräg.
schräg nach oben, von links kommend.
mach ich immer, wenn ich mein moped angucke.
immer!
ElMatzo
