Aktuelle Zeit: 11. April 2026 03:55
 Betreff des Beitrags: Bedüsung ETZ 150.1
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 19:48
Hallo!
ich will meinem Vergaser mal neue Düsen spendieren. Kann mir jemand sagen, welche Düsen okay sind? Ich hab eine ETZ150.1 - also 10,5kw... Chris müsste das doch vielleicht wissen?!
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:04
Da hab ich schon in drei Büchern, drei verschiedene Angaben gelesen. Meines Wissen ist die Bedüsung mit dem 9KW-Motor gleich, bis auf die HD, glaube da war eine 115 drinn. Aber wie gesagt ohne gewähr.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:13
Die Bedüsung ist die Selbe wie bei dem 9kw Zylinder obwohl ich dir zu einer größeren HD raten würde, z.B. 125er.
Simson S50 B1 im Aufbau
Simson Star
MZ ETZ 150 Neuaufbau 2002
MZ ETZ 251 Neuaufbau 2006
Mein Lieblingsstück:
Fortschritt E931.50 brauch nicht aufgebaut werden
MfG
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:17
schau mal bei miraculis rein...dort findest du die bedienungsanleitung...dort steht die gleiche bedüsung bei beiden motorvarianten...ich habe aber ne größere HD drin wegen dem K&N-lufi...
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:30
Wir haben hier auch einen "Literaturbereich". ;-)
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:33
ok...dann dort...vergass ich zu erwähnen...schuldigung grosser moderator-meister...
also orginal ist 120er hd aber ich fuhr auf 125er HD hatte den gleichen zylinder (najut haben tu ich ihn immer noch :-) )
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:34
ETZChris hat geschrieben:
Ich meister Dir gleich was! :shock: :P
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:40
was denn???
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:48
nen pils könntest meistern weil das könnte ich jetzt gebrauchen
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:51
Genau!
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:52
:bia:
dann mußt vorbeikommen...am WE...oder so...
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:56
alles klar ich fahre bis nach solingen was irgent im tiefsten westen leigt auf nen bier wäre es um die ecke würde ich es machen
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 20:58
kommste im sommer mal vorbei...und dann bekommst du nen rechtschreib-kurs von mir...okili?!
Themen: 598
mmmmh bier ...
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 21:01
dokili haste vergessen das heißt okili dokili ;) und mhh bier ist damit läßt sich besser lernen
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 21:03
das ist mir klar mit dem okili dokili...der zweite teil sollte auch in diesem fall von dir kommen...
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2006 22:17
Die Sache ist, dass es 2-3 verschiedene Angaben gibt. 115, 120 oder 125. @Chris: muss man den K&N-Luffi eintragen lassen? wieviel hat der gekostet und welche Düse hast du jetzt genau drin?
Und soll ich die Nadeldüse auch gleich neu machen? Ich wollte eigentlich nur HD LLD und Nadel erneuern.
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2006 06:50
wieso sollte man einen luftfilter eintragen lassen?!? der ist an der selben stelle verbaut wie das original...es ist ja kein offener sport-lufi...nur ein dauerluftfilter...einbauen und gut...nur die HD sollte eine nummer größer sein...und gekauft haben wir den über eine forum-sammel-bestellung...waren nachher glaube 30,-?...statt regulär fast 40,-?...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2006 08:41
So und jetzt werden wir mal konkreter :D ! Wie groß ist deine HD. Eine Nummer größer kann 120, 125 oder gar 130 sein... je nachdem, nach welcher Quelle man sich richtet. Gib mir mal bitte zwei Zahlen, die wirklich aussage kräftig sind: HD und LLD (für deine Auführung mit K&N)!
Was habt ihr eigentlich im Allgemeinen für'n Verbrauch mit der 10,5kW-Version?
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2006 08:54
Welchen K&N-Filter nimmt man da eigentlich? Da gibbet ja Modelle ohne Ende!
Gruß Martin
ETZ 150 BJ.1987 Bild
12,2PS-Zylinder mit 15er Ritzel
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2006 09:02
Also bei mir werkelt eine 122,5 im BVF. Kann aber sagen sie ist nen Tuck zu mager, daher würde ich die experimentell auch erst mal zu einer 125 raten.
pain is temporary, glory is for ever
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2006 09:05
Welche 150er hast du?
Gruß Martin
Fuhrpark: ETZ 150
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2006 09:19
ETZ150DD hat geschrieben:
Gruß Martin
wegen dem filter nutzt mal die suchfunktion nach der sammelbestellung...da steht alles wichtige drin...und HD aufgerieben nach 135 und LLD aufgerieben nach 55...verbrauch: keine ahnung, weil egal...
BeitragVerfasst: 19. Oktober 2006 11:44
Wenn de nen K&N Lufi haben willst schreib mir ne pn. Ich hab den von der Sammelbestellung noch neu und unbenutzt im Schrank liegen. Den kannst du gerne haben.
Gruß Chris
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 50 Gäste
