ETZ 250: Wie ist Kickstarterhebel befestigt?
Beitragvon Ex-User st4_ducman » 10. Januar 2010 14:26
auf meinem Weg bei der Lösung meiner Probleme mit der neuen Zündung(VAPE) hat nun offenbar auch noch dieses gezahnte Starterelement oder/und die Kickstarterfeder den Geist aufgegeben(bleibt einfach schlaffi unten hängen, wenn man es nach unten drückt. Ist nicht lose, sondern der Hebel kommt nicht zurück nach oben).
Für mich sah es zunächst so aus, dass der Hebel mit einem (Klemm-)Bolzen und einer 10er Mutter auf der Welle festgesetz ist.
Allerdings liess sich die Schraube überhaupt nicht lösen, war aus butterweichem Material und offenbar verkantet. Also, Mutter weggedremelt und mit dem Hammer und flächigem Metalldorn von unten gegen den Haltebolzen gedengelt. Dieser Bolzen sitzt allerdings so fest, dass er sich keinen mm bewegt. Wollte auch nicht fester schlagen, um nicht noch die Welle zu beschädigen.
Wie kann ich das Ding da rauskriegen? Gibt es ein Bild von diesem Haltestift? Wenn ja, würd ich es gern sehen.
Danke
Ex-User st4_ducman
Re: ETZ 250: Wie ist Kickstarterhebel befestigt?
Beitragvon Christof » 10. Januar 2010 14:45
10er Mutter? Das ist doch normalerweise ne 6er (SW 10)! Egal. Der Kickstarter wird durch ne Keilschaube und ner Nut auf der Welle gehalten. Die Keilschraube sieht so aus:
Die Keilschraube musst du nach vorn rausschlagen manchmal sitz sie ordentlich aber schäden kannst du nicht machen solange wie du mit nem Dorn auf das Gewinde schlägst. Fakt sit aber eins: Der Kickstrater ist gleichzeitig der Anschlag! D.h. entfernst du den Kickstarter entspannt sich die Feder. Willst du die Feder wieder spannen muss der Deckel ab!
Siehe hier:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... .html#a471
Beitragvon altf4 » 10. Januar 2010 14:53
hi -
kann sein, dass sich der weichkeil auf die welle eingearbeitet hat, dann musst du ihn eh zerstören durch evtl. aufbohren. meist lässt er sich trotzdem mit geduld und spucke (von der gewinde-seite her) rausschlagen...
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon jowi250 » 10. Januar 2010 15:02
Du musst auf jeden Fall den kompletten Kupplungsdeckel abbauen, fals Du die Sraube so raus bekommst entspannt
sich die Feder.
Ich hatte das Problem vor zwei Jahren, die Schraube hatte sich irgendwie abgeschert und verkanntet.
Also Kupplungsdeckel runter und den Kikstarterhebel abflexen. Der Kickstarterhebel wurde durch einen neuen ersetzt, jetzt schaue ich jedesmal ob die Mutter noch richtig sitzt.
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Beitragvon Lorchen » 10. Januar 2010 16:18
Der Keil sieht meist so aus und klemmt dann im Loch. Mehrmals vor und zurück schlagen.
Beitragvon Ex-User st4_ducman » 10. Januar 2010 17:12
Ok, mit Fäustl und nem alten 6er Bohrer gekloppt ---> raus isser. Danke für diese Ratschläge!
Als nächstes meine ich, nach Demontage des Schalthebels, den kompletten linken Motordeckel abschrauben zu müssen!?
Läuft mir dann schon Öl entgegen oder geht das noch ohne Auffangwanne?
Greez
Ex-User st4_ducman
Beitragvon Marco » 10. Januar 2010 17:13
Dir wird Öl entgegenlaufen.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Christof » 10. Januar 2010 17:20
Lass das Öl vorher komplett ab. Aber nur an den gekennzeichnteten Schrauben -1- und -2-.
Schraube -3- bleibt drin!
Auch der Drehzahlmesserantrieb (2) muss runter inkl. Antriebsschraube (1). Ohne gehts nicht!
Beitragvon andilescu » 11. Januar 2010 13:25
jowi250 hat geschrieben:Du musst auf jeden Fall den kompletten Kupplungsdeckel abbauen ...
Das sehe ich anders. Den ganzen Aufwand mit Dichtungsreste beseitigen und Dichtung schneiden bzw. besorgen spare ich mir (Öl-Ablassen sowieso, weil ich einfach das ganze Motorrad um 45° nach rechts neige, dann bleibt das Öl drin), wenn es nur um die Erneuerung des Kickstarter-Keils geht.
Ich habe mir einen 100g-Hammer an der keilförmigen Seite schön präzise schraubendreherklingenmäßig zurecht geschliffen - damit spanne ich nach dem Aufsetzen des Kickstarters und vor dem Einsetzen des Keils die Feder, und zwar sogar ohne Helfer. Dabei drehe ich die Kickstarterwelle über den in den Schlitz eingesetzten Hammer so weit, dass ich schön bequem den Kickstarter ausrichten, den Keil einfädeln (wenn er erst einmal drin ist, den Kickstarter etwas hin und her bewegen, der Spielraum wird immer kleiner, bis der Keil richtig sitzt) und mit einem weiteren Hammer hineinklopfen kann. Letzteres ist ganz wichtig (und zwar, so lang die Welle noch durch den Hammer-Schraubendreher vorgespannt ist, sonst verklemmt der Keil zu frühzeitig), das Ziehen mit der 6er Mutter allein genügt nicht. Erst wenn der Keil richtig hineingeklopft ist, lasse ich den Hammer-Quergriff-Schraubendreher los.
Übrigens: Ein Fahrrad-Pedalkeil ist durchmessermäßig zu schwach, und auch der Originalkeil kann bei verschlissener Welle oder Bohrung u.U. so weit hineingehen, dass auf der Mutter-Seite das Keilprofil zum Vorschein kommt. In diesem Fall müssen unter die Mutter entsprechend Fitschenringe beigelegt werden, um die ausgenudelten Teile noch weiter verwenden zu können.
Wenn der Keil richtig fest sitzt, verschleißt da normalerweise nichts mehr.
Stets gute Heimkehr
andilescu alias Andreas Rose
Klicke auf das Bild!
noch mehr
andilescu
Beitragvon Christof » 11. Januar 2010 20:08
andilescu hat geschrieben:
Stets gute Heimkehr
Vorsicht Andreas! Bei der großen ETZ ist in der Serie die Kerbe in deer Welle entfallen!
Beitragvon andilescu » 11. Januar 2010 20:33
Christof hat geschrieben:Vorsicht Andreas! Bei der großen ETZ ist in der Serie die Kerbe in deer Welle entfallen!
Ah ja, das ist der fort-Schritt.
Aber wieso Vorsicht? Wer den Schlitz nicht vorfindet, kann dennoch mit meinem Tip nichts falsch machen - nützt ihm nur nichts.
Stets gute Heimkehr,
noch mehr
andilescu
Beitragvon Christof » 11. Januar 2010 20:48
:lach: Da haste recht. Also nix Vorsicht! Übrigens hier mal die fort-schrittliche Variant!
Beitragvon andilescu » 26. Februar 2010 21:03
Kam mir doch so fremd vor - war das vielleicht eine Eigenschaft der Inlands-Variante?
Stets gute Heimkehr
noch mehr
andilescu
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 26. Februar 2010 22:09
also ich habe bestimmt 5 Kickstarterwellen im Lager liegen, aber keine davon hat einen Schlitz.... :nixweiss:
so habe ich erstma :gruebel: als ich deinen Beitrag las.. aber mit bild macht sich das gleichmal besser...
@ducman: manchmal sitzt die lagerbuchse auf der Kurbelwelle etwas fest...
da macht sich dann sowas ganz gut:
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon modulator » 13. Mai 2011 23:36
Das Thema ist zwar schon etwas älter aber trotzdem:
Hatte das gleiche Problem dass der Keil nicht rausging.
Und ich wollte auch ungern noch mehr Kraft in meine Schläge geben wo doch die Kickstarterwelle nur 1-2 cm eingespannt ist.
Jeder Schlag geht da auf die Welle und ich hab ka welche Kraft man da braucht bis die Welle sich verbiegt.
Immerhin ist der Hebel nicht unerheblich, nämlich die ganze Welle.
Zum Schluss war es dann doch sehr einfach.
Keilschraube auf der Seite ohne Gewinde 1-2cm aufbohren, Durchmesser etwas kleiner als der Keil.
Doppelseitiges Klebeband auf eine Schraubstockbacke und eine kleine Nuss draufkleben, die Keilschraube muss reinpassen.
Kickstarter soweit drehen bis Gewinde von der Keilschraube, Kickstarter und die Nuss in den Schraubstock passt.
Wenn alles einigermassen in einer Linie liegt zudrehen. Ich konnte die Keilschraube dann ohne Probleme in die Nuss drücken,
der Rest ging dann auch mit dem Hammer.
Kickstarter abflexen kam nicht in Frage, der kostet 20 Euro und war noch gut!
Komplett aufbohren ist auch nicht so der Hit.
Hat auch etwas gedauert bis ich da draufgekommen bin, gibt nur eine Position wie der ganze Deckel mit Kickstarter da reinpasst.
Und Vorsicht, der Kickstarter hat ne ziemliche Wucht drauf, Finger sollte da nicht reinkommen, meiner wurde halb erwischt und ging noch "gut".
Mfg
Flo
Fuhrpark: Mz
modulator
Mitglieder in diesem Forum: es150fahrer, Google [Bot] und 29 Gäste
