Vergaser 26 N 1-3
Vergaser 26 N 1-3
Beitragvon Bibus » 11. Januar 2010 19:15
Hllo,
Hatte an meinem Es 250/2 Motor nen Vergaser mit der Aufschrift 26 N 1-3 von Bvf Verbaut!
Das ist ja aber soweit ich weiss nich der der dran gehört!
Kann mir evtl. jmd sagen wo der Vergaser dran gehört und was er Wert ist würde ihn nämlich abgeben
da ich zur Zeit keine Verwendung dafür habe und Geld für mein Gespann brauche
Schonmal besten Dank
mfg Steffen
Viele Grüße aus dem grünen Thüringen
Steffen
Fuhrpark: MZ BK 350 mit Stoye TML; Mz ETZ 250 Bj.87, MZ Es 250/1 Gespann BJ.64, Simson S 51, Simson KR50/1 und /2
Mz Ets 150, KTM LC 4 350 Bj. 94; KTM EXC
Bibus
Re: Vergaser 26 N 1-3
Beitragvon Lorchen » 11. Januar 2010 19:25
Das ist der Vergaser für die 175er. Jetzt sieh mal nach dem Ansaugstutzen. Was steht oben drauf?
Beitragvon P-J » 11. Januar 2010 19:27
Der soll von der 175er sein, weis ich aber nicht sicher. Ich hatte einen Drossel Neckerman TS250 erste Serie mit 17 PS wo er mit passendem Ansäugkrümmer verbaut war.
Wert leider gen 0.
Beitragvon Lorchen » 11. Januar 2010 19:36
Ei, das paßt dann auch. 26er Vergaser bei der gedrosselten Westversion.
Beitragvon Bibus » 11. Januar 2010 19:38
weiss nich am ansaugstutzen steht nix drauf...die ganze Kiste war halbwegs verfriemelt...bin dabei die originalteile zu beschaffen und zu verbauen!
Steffen
Bibus
Beitragvon Christof » 11. Januar 2010 20:13
Der Vergaser gehört zur West TS mit 17 PS!
26 N 1-1 : 13PS ES 175/2
26 N 1-2 : 14,5PS ES 175/2
26 N 1-3 : 17 PS TS 250/0 o. TS 250/1
Je nach Motornummer brauchst du einen 28 N1-1 o. 28 N1-3.
Beitragvon Bibus » 11. Januar 2010 20:16
Dankeschön das hilft mir doch schonmal!
Naja der 205/2 Motor hing ja in Meinem 250/1 Gespann hab da jetz einen originalen Motor
eingebaut...auch mit passenden Vergaser hab den hier ja deshalb übrig!
So dann will ich mal versuchen den hier möglichst vernünftig loszuwerden!
lg
Steffen
Bibus
Beitragvon Christof » 11. Januar 2010 20:24
Für Teile die auch an ne 175/2 passen (26 N1-3 kann man auf 26 N1-2 umbedüsen) habe ich immer offene Ohren. :ja: Mach mal Bilder von dem Teil.
Beitragvon Bibus » 11. Januar 2010 20:30
bilder ist grad schwierig bin noch auf Montage szusagen...vergaser iss auf jeden Fall tipp top und funktioniert..hatte ihn mal Ultraschall reinigen lassen weil das nen Kumpel kostenlos auf arbeit erledigen konnte!
Den Motor würde ich auch verkaufen...jedoch ohne Zündung der Funktioniert auch einwandfrei gebe ihn ja auch nur ab weil es nich der originale ist!
Hätte auch noch nen 175er Zylinder mit kopf von der 1er!
Hab ich schon länger rumliegen wollte aber lieber den 250er drauf lassen da ich ja mit Beiwagen fahren will und da doch etwas mehr Leistung nix schadet!
Steffen
Bibus
Beitragvon Christof » 11. Januar 2010 20:38
Am Motor bin ich nicht interessiert. Auch nicht an /1-Teile (Lorchen?) Aber der Vergaser lockt schon. Meld dich mal per pn bei mir mit Fotos wenn du den Vergaser ausgebaut hast!
Beitragvon Bibus » 11. Januar 2010 21:02
hab dir ne pn geschickt! Wenns denn geklappt hat
Steffen
Bibus
