Rechts & Links Federbein?
Beitragvon Donny » 12. Januar 2010 03:47
I have a new left and right rear shock absorber pair for my SilverStar. In the parts book it lists the left as part number 30-26.725; the right as 30-26.726. I can see no difference. Does it matter? If so, how do I know what is left or right? Danke - Donny
-Donny
Fuhrpark: 1-3/4 1995 MZ Silver Star
Donny
Re: Rechts & Links Federbein?
Beitragvon Ralle » 12. Januar 2010 10:08
I´m not sure, but the direction of rotation, to get the springs stronger, shoult be different :gruebel: To get stronger shock absorbers, the direction of rotation should be clockwise at left- and otherwise at right sight.
@all: Wie werden die Stoßdämpfer an der Silverstar montiert- gehe ich richtig in der Annahme das die Verstellung für die Vorspannung gegenläufig ist und bei richiger Montage auf beiden Seiten nach vorn zu drehen ist umd die Vorspannung zu erhöhen?
Zuletzt geändert von Ralle am 12. Januar 2010 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon flotter 3er » 12. Januar 2010 10:19
Ja, so sollte es sein - das istauch der Unterschied, bei den alten mit Hebel stand ja noch die r/l Kennzeichnung drauf
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Ratzifatzi » 12. Januar 2010 12:51
Check that the lever to adjust the force of the spring works to the outerside. If you assemble them in a wrong way, you have to turn the lever closer to the wheel.
Ratzifatzi
Beitragvon Ralle » 12. Januar 2010 13:18
Ratzifatzi hat geschrieben:Check that the lever to adjust the force of the spring works to the outerside. If you assemble them in a wrong way, you have to turn the lever closer to the wheel.
Silver Star Federbeine haben keine Hebel, die werden mittels eines Stifttes aus dem Bordwerkzeug verstellt. Daher sehen die Verstellmuffen auf den ersten Blick identisch aus...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Donny » 12. Januar 2010 19:29
There is no lever on the SilverStar shocks. But when changing from solo to dual riders the load ring on the shock body is rotated as Ralle posted. So I'm okay. Danke!
-Donny
Donny
Beitragvon Ratzifatzi » 12. Januar 2010 20:33
Ups wusst ich net, dann dürfte es doch eh wumme sein wie rum man die einbaut :D
Sorry didn´t know that fact.
Ratzifatzi
Beitragvon Ralle » 12. Januar 2010 20:37
[ot]...ja, die sind individuell für Links- und Rechtshänder montierbar :versteck:[/ot]
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Zurück zu Fahrwerk - Rotax (500ccm)
