Nachtrag: Ich habe anstelle der Batterie einen Glättungskondensator verbaut.
Mz-Freddy hat geschrieben:Ich hab mal eine Frage, was heißt Vape? ich sprecht immer davon...
Gruß Freddi
Nr.Zwo hat geschrieben:gehört das Relais nur in die "Batterie-Variante" weil nur dort gewährleistet ist das das Relais immer den nötigen Saft hat um nicht auf Masse zu schalten.
mueboe hat geschrieben:Und was spricht gegen ne Batterie? So teuer sind die garnicht.
Ob nun Akku, Elko oder Schalter, der Preis dürfte in etwa jeweils der gleiche sein.
Ralle hat geschrieben:bei deiner Variante "flattert" es mit der Betätigung des Kickstarters.
voodoomaster hat geschrieben:muß da nicht sowiso eine batterie rein, wegen standlicht? oder hat das eisenschwein so was nicht serienmäßig, wenn doch serie ist batterie pflicht! steht aber auch in der einbauanleitung!
Mr.Zylinder hat geschrieben:Falls der Motor nicht anspringt, schaltet das Relais erst etwa 1 Sekunde später wieder ab. Das kann man hören und anhand der Leerlauflampe auch sehen. Der Kondensator puffert also so stark, daß da eigentlich nichts flattern kann.
Mitglieder in diesem Forum: 2-Takt Norbert, s-m-i-t-h und 36 Gäste
