Aktuelle Zeit: 13. April 2026 04:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Problem lichtmaschiene ???
BeitragVerfasst: 16. Januar 2010 18:39
halli hallo liebe schrauberfreunde
ich muss die kubelwellenlagerdichtung erneuern und habe soebend die lichtmaschiene von der halterrung genommen
als ich diese abgenommen habe kamen mir einige nicht definierbare total abgeschliffene teile entgegengepurtzelt
denke mir das das mal auf oder an der kubelwelle anlag
diese teile sind schwarz aus metal ( ich denke ein magnet oder magnetisches material )
rund ähnlich wie eine O ring dichtung oder zumidest einen galbkreis kann ich mit den überresten legen
bruchstellen sehen schon sehr abgerundet aus müssen da schon etwas länger drin liegen
bilder folgen
und
ich muss natürlich auch an der anderen seite wecheln
dort sind die sch.... schlitz schrauben für den drehzahlmesser antrieb so ausgelutzscht fest angknallt das selbst wd 40 nichts hilft
muss ich jetzt die schrauben schrauben köpfe aufbohren oder gibts da noch einen kleinen schrauber trick ???
Fuhrpark: MZ TS 250( im Wiederauf- und Umbau)
 Betreff des Beitrags: Re: Problem lichtmaschiene ???
BeitragVerfasst: 16. Januar 2010 18:58
Jenenser65
- Prellschläge
- vernünftiges Werkzeug
- Kraft und Gefühl gut koordinieren :ja:
Äußerlich ähneln die Kohlen einem Magneten, aber ich warte erst mal auf deine Bilder. :ja:
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 16. Januar 2010 23:06
Themen: 185
Graphitschleifring Teile???
BeitragVerfasst: 16. Januar 2010 23:16
das mit den graphitring schleifern das könnte sein gibts die teile einzeln zu kaufen oder brauche ich nun ne neie lichtmaschiene ??
hat jemand so was noch rumliegen ??
naja das mit dem guten werkzeug das passt schon und das mit der kraft hat glaube ich auch schon hin nur sowie mit gefühl und koordination naja ich versuche morgen noch mal mein glück und dann steht für mich fest alle schlitzschreauben werden dur imbus oder was anderes ersetzt:(
werde das noch mal mit den prellschlägen ausprobieren
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 00:39
Jenenser65
fränky hat geschrieben:
Ich sehe in seinem Fuhrpark "nur " TS. ;)
Aber vielleicht hat er ja einen ETZ - Motor drin oder es gibt eine andere Erklärung.
Hier helfen wirklich erstmal Bilder weiter. :ja:
TS 125 scgwarz
Zuletzt geändert von 2,5er am 17. Januar 2010 01:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 01:25
Pfernünpftige Rächtscheypung?=Hilfreich!
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 09:36
Nach der Beschreibung könnten es auch die eisernen Pole der Statorwicklung sein. (..."konnte einen (g)Halbkreis legen"...)
Vielleicht erfahren wir ja die Auflösung des Rätsels noch in Form von Bildern.
@blackburt: Ein Tipp. Wenn man den Beitrag vorm Versenden nochmals durchliest, findet jeder zumindest die gröbsten Buchstabendreher etc. Man bekommt dann deutlich mehr Hilfe als mit Sätzen, die man sich 3mal durchlesen und den Sinn erraten muss.
Über kleine Schreibfehler wird hier durchaus großzügig hinweg gesehen.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 09:46
okay jetzt erstmal zur Lösung des Ganzen zumindest zum Fuhrpark
das ist auf jedenfall ein ETZ 250 Motor mit Drehzahlmesser und (mit) ohne Getrenntschmierung.
bilder werde ich heute so gegen 12 uhr reinstellen gestern hat mein rechner ne kleine macke gehabt!
danke schon mal für die tipps ich denke / gehe davon aus das das die grafphitring / e sind
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 09:55
Wenn ETZ, denke ich auch das sind die Graphitringe. Lieferte deine Lima denn noch Strom?
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 13:27
problem ist wirklich das die graphitschleifer zerbröselt sind
nein habe noch nicht gemessen aber angesprungen ist sie !! aber über baterie ladegerät!!
bilder versuche ich hochzuladen funktioniert nicht versuche es in ruhe noch mal
kann man die graphitschleifer sepperat austauschen ??
hat noch jemand solche zu liegen??
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 13:48
Du hast eine PN!
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 14:19
so ich hoffe es hat geklappt
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 14:20
Fehlt da nicht eine Limakohle???
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 14:23
wenn ich das richtig verstanden habe hängt die lima kohle an einem eisernen kupferdraht im linken bildteil
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 14:26
Der eiserne Kupferdraht-cool!
Im Ernst: wenn Du den Stator umdrehst, findest Du ein schwarzes Plasteteil, welches mit 2 Schrauben fixiert ist. Das ist der Kohlenhalter. Für die 2 Kohlen. Die mit dem eisernen Kupferdraht(der normalerweise isoliert sein sollte) und einem Kabelschuh mit dem Bordnetz verbunden werden.Um diese zu wechseln ziehst Du eine Art Plastkspange (welches die Kohlen mit ihren Federn fixiert)von dem Plasteteil ab. Alles verstanden?
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 14:32
alles verstanden alles nicht vorhanden weder kohlehalter noch isolierung
reiner kupferdraht und die kohle hängt da einfach so drinne !!
also braucht man die graphit ringe neu den kohlehalter und die kohle mit neuem eisernen Draht und isolierung
gleich mal noch was anderes ich kann gar keine bilder mehr hochladen :boese: :confused: :box: warum nicht die bilder habe ich verkleiner auf 200x 256 oder so
und der zeigt mir es ist zu groß *kotz*
BeitragVerfasst: 17. Januar 2010 14:37
So schaut´s aus. Müsst ich alles noch dahaben, falls Interesse.
-- Hinzugefügt: 17.01.2010 14:58:24 --
Nochwas: die Schrauben kriegst Du folgendermassen raus: Loch in den Kopf reinbohren, entsprechendenTORX-Bit ins Loch einschlagen und die ganze Sache rausschrauben.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 22. Januar 2010 13:27
also eindeutige diagnose
rotor der lichtmaschiene kaputt!!!
hat jemand noch son ding zu hause liegen??
soll es wohl nicht mehr als ersatzteil geben !!! und wenn ja nur als schrott
-- Hinzugefügt: 22. Januar 2010 22:05 --
halli hallo habe woanders gelesen
das man anstadt der graphitschleifringe (welche bei mir kaputt sind ) auch buntmetall schleifringe darauf setzten kann !!
z.bsp. aus messing !!
gibt es so etwas zum nachrüsten ?? oder muss man einen komplett neuen rotor kaufen??
hat noch jemand eine vape zündung mit lichtmaschiene zu verkaufen??
BeitragVerfasst: 6. Februar 2010 20:06
blackburt hat geschrieben:
Tät mich auch interessieren. Die Grafitschleifringe sehen bei mir auch nicht mehr dolle aus. Im Wildschrei steht was von Buntmetall. Wer macht sowas?
BeitragVerfasst: 6. Februar 2010 20:11
Hallo Peter! Der Hardy Lenk... Ost2Rad hatte in Sosa welche zu verkaufen.. ( Rotoren) Ruf doch mal an...
BeitragVerfasst: 6. Februar 2010 20:14
habe bei Ebay Jemanden gefunden der diese anbietet!!
aber da stimmt die einstanzung für den unterbrecher nicht mit der Orginalen überein!!!
d.h die Zündung erfolgt wenn der Kolben am unteren Todpunkt ist
Finger weg vorher anfragen oder selber Kontrolieren!!! VORSICHT GEBOTEN!!!
BeitragVerfasst: 6. Februar 2010 20:15
UlliD hat geschrieben:
Ich wollt ja meinen alten nicht wegschmeissen, sondern nach Möglichkeit aufarbeiten lassen. Habe nun in einem anderen Beitrag gelesen, dass die Buntmetallringe in Kombination mit der DDR-Elektronikzündung Probleme machen können. So eine Zündung habe ich.
-- Hinzugefügt: 6/2/2010, 20:16 --
Auch nett. Bei Ost2Rad gibt es die für 53 Euro, allerdings im Moment nicht leiferbar.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2010 20:22
Oder mal beim Didt ( BMZ-Laden) anfragen....irgendjamand kann die Ringe tauschen, ich finds nur grad nicht :| :(
