Drehzahlmesserantriebsdeckel sabbert
Beitragvon rkidh » 16. Januar 2010 11:18
also hinter meinem Drehzahlmesserantriebsdeckel sammelt sich ständig Getriebeöl. Schlimmer ist aber das dieses Getriebeöl dann immer wieder sich einen Weg aus dem Deckel sucht und mit den Motorblock ölig macht.
Eigentlich dürfte sich doch gar kein öl in dem Deckel sammeln, geschweige denn heraus laufen.
Könnte dies an dem Gummiring liegen oder befindet sich hinter dem Drehzahlmesserantrieb noch eine Dichtung welche das Getriebeöl aus dem Drehzahlmesserantrieb fern halten soll?
VIelleicht Dichtmittel verwenden? ^^
Tut das Not das alle Teile verniedlicht werden müssen? Ich kann "Stossies" und Konsorten echt nicht mehr lesen.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 (Sorgenkind mit Elefantenausmaßen ;] )
Simson "Star" SR 4-2
Simson S51 B
Simson "Spatz" SR 4-1 K
Simson SR 2 - verkauft :'-(
rkidh
Themen: 63
Re: Drehzahlmesserantriebsdeckel sabbert
Beitragvon Norbert » 16. Januar 2010 11:44
rkidh hat geschrieben:Eigentlich dürfte sich doch gar kein öl in dem Deckel sammeln, geschweige denn heraus laufen.
Wo läuft es genau raus ? Nur da ? Die Getriebeentlüftung ist frei?
Öl sieht/riecht normal (aus)?
Beitragvon trabimotorrad » 16. Januar 2010 11:46
Da man bei diesem Wetter sowieso nicht mit dem Zwei/dreiradunterwegs sein sollte, ist Dein Problem einfach zu lösen: Lass Dein Getrieböl ab, und fülle es im Mai/Juni wieder ein. Dann sabberts fünf Monate lang nicht :wink:
Themen: 143
Beitragvon Norbert » 16. Januar 2010 11:48
trabimotorrad hat geschrieben:Da man bei diesem Wetter sowieso nicht mit dem Zwei/dreiradunterwegs sein sollte, ist Dein Problem einfach zu lösen: Lass Dein Getrieböl ab, und fülle es im Mai/Juni wieder ein. Dann sabberts fünf Monate lang nicht :wink:
Achim, ein bisschen Nachtreten wegen der Diskussion letztens?
Beitragvon rkidh » 16. Januar 2010 11:55
ja, also es ist gtriebeöl, sieht gut aus und riecht nicht nach Benzin.
Hinter dem Deckel habe ich immer eine kleine "Pfütze" Getriebeöl, und dieses sucht sich natürlich seinen Weg und kriecht unten aus dem Deckel heraus (zwischen Deckel und Gehäuse) und saut mir dann unterhalb vom Deckel das ganze Gehäuse ein. :roll:
Auch beim Kickstarter und Schalthebel ist immer ringsrum alles eingesaut. Hängt das etwa mit dem beschriebenen ÖLProblem vom DZM-A.Deckel zusammen? Haben diese ölaustritte eine gemeinsame ursache? :shock:
Da hast du natürlich recht. Doch möchte ich den Winter nutzen um kleinere Ärgernisse der vergangenen Saison auszumerzen.
Und das bedeutet das ich die ganzen ölundichtigkeiten weg haben will.
Denn überall wo ich stehe tropft sie, und das regt meine Mitmenschen wie auch mich selbst gewaltig auf. :evil:
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Norbert » 16. Januar 2010 12:23
rkidh hat geschrieben:ja, also es ist gtriebeöl, sieht gut aus und riecht nicht nach Benzin.
OK, bleibt die Entlüftung im Gummistopfen ?
Füllmenge OK ?
rkidh hat geschrieben:Hinter dem Deckel habe ich immer eine kleine "Pfütze" Getriebeöl, und dieses sucht sich natürlich seinen Weg und kriecht unten aus dem Deckel heraus (zwischen Deckel und Gehäuse) und saut mir dann unterhalb vom Deckel das ganze Gehäuse ein. :roll:
das da ein leichter Film ist, ja, aber Tropfenweise Öl dort ist eher selten.
Den O-Ring dort würde ich mir mal genauer ansehen, die drei Schrauben ev. mit
etwas Teflonband eindichten geht auch.
Ich würde aber erst mal die beiden anderen Punkte kontrollieren.
rkidh hat geschrieben:Auch beim Kickstarter und Schalthebel ist immer ringsrum alles eingesaut. Hängt das etwa mit dem beschriebenen ÖLProblem vom DZM-A.Deckel zusammen? Haben diese ölaustritte eine gemeinsame ursache?
Beim Kickstarter sollte eigentlich auch nur ein leichter Ölfilm auftreten, bei der Schaltwelle
ist es etwas schwieriger, die Verzahnung ist nicht gut für den O-Ring dort im Motorgehäuse.
Dünn abkleben während der Montage wurde hier schon empfohlen.
Zu dick dort abgeklebt drückt den O-Ring bei der Montage nach außen!
Auch wurden schon mal nicht maßhaltige O-Ringe verwendet.
Beitragvon rkidh » 16. Januar 2010 12:44
Weiß nicht was du meinst mit entlüftung im Gummistutzen ^^
Auch die Suche hat mich nicht schlauer gemacht
Füllmenge wurde mit der Kontrollschraube geprüft, passt.
Ich werde mal profilaktisch diesen Gummiring unter dem Deckel weckseln, vielleicht bringt es auch was 2 Gummiringe zu verwenden... wer weiß ^^
ich probiers
Für die schrauben habe ich solche Kupfer-Ringe. Aber welche die sich richtig schön zerdrücken beim festschrauben. Geht einwandfrei, bei den schrauben läuft auch nichts hinaus. Nicht mal ein ölfilm ist zu sehen.
0-ringe werde ich ebenfalls besorgen.
oder aber ich muss mich damit abfinden einfach jeden Abend mal mit einem Lappen den "Film" weg zu wischen, damits am nächsten Tag nicht tropft.
-- Hinzugefügt: 16.01.2010 11:46:42 --
Was mich halt auch wundert wie ein Frisch regenerierter Motor solche Probleme machen kann -.-*
Ich habe bald einen Werkstatt termin bei dem ich ihm dann zeigen kann das ich tropfenweise öl unterm Motor habe.
Man kann den "öl-Weg" von den von mir oben genannten Quellen gut sehen, man weiß also wo es her kommt.
Ich hoffe nur meine Mitteldichtung, etc. ist nicht schuldig an der Tropferei. Hoffentlich liegts nur am seitendeckel.
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon manitou » 16. Januar 2010 12:59
Hallo, ich weis zwar das es eigentlich klar ist, aber besser ist man hat darauf hingewiesen.
Leider ist das mit diesen Dichtringen eine leidliche Angelegenheit. Die Meisten gehen genau beim wechseln wieder kaput.
Sie verdrehen und werden dann von der Kickstarter bzw. Schalthebelwelle eingeklemmt und beschädigt. Ende vom Lied, daß Tropfen hört nicht auf. Ich mach die Dinger immer etwas warm (Wasserbad) und ein wenig ÖL oder anderes Gleitmittel drauf.
Gerade bei diesen Temperaturen denke ich ist es gut die neuen Ringe ein wenig zu erwärmen. Sind dann einfach elastischer und liegen auch besser in der dafür vorgesehen Nut.
Im übrigen zu viel Öl im Getriebe ist auch nicht immer gut.
Gruß manitou
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Martin H. » 16. Januar 2010 18:07
manitou hat geschrieben:Im übrigen zu viel Öl im Getriebe ist auch nicht immer gut.
Stimmt, das hatte ich mal versehentlich vor Jahren bei meiner ES - das hat´s dann unterwegs immer mal wieder rausgedrückt beim Fahren, eine echte Sauerei! Allerdings nicht am DZM-Deckel... 8)
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon rkidh » 16. Januar 2010 18:14
wo kam es denn?
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Christof » 16. Januar 2010 19:52
rkidh hat geschrieben:vielleicht bringt es auch was 2 Gummiringe zu verwenden... wer weiß ^^
Lass es! So wird es nicht dicht! Mal ne andere Frage: Geht der DZM-Antrieb leicht in den Kupplungsdeckel oder klemmt der beim anbauen? Manche DZM-Deckel neigen beim Einbau zum klemmen und Verkanten im Kupplungsdeckel. Das alleinige Wechseln des O-Ringes allein hilft da nicht sondern nur inkl. nacharbeiten (schleifen) der DZM-Deckel! Er muss von allein in den "Kupplungsdeckel" fallen. Zum Thema O-Ring am Kickstarter schließe ich mich der Meinung des manitou an! Der Häuptling hat weise gesprochen! :ja:
Beitragvon Norbert » 16. Januar 2010 19:57
rkidh hat geschrieben:Weiß nicht was du meinst mit entlüftung im Gummistutzen ^^
Das Öleinfüllstutzengummi ist auch gleichzeitig die Getriebeentlüftung, die muß frei sein.
Ist sie es nicht sucht entstehender Überdruck sich seinen Weg.
Hast Du den verdächtigen Gummi (der O-Ring ist jetzt gemeint) schon inspiziert?
Beitragvon rkidh » 17. Januar 2010 12:33
Norbert hat geschrieben:
naja, also der Öleinfüllstutzen ist mit einem Gummipfropfen verschlossen. Normal, oder? Wie soll ich den denn frei halten?
Verstehe das nicht ganz ^^
Den o-ring kann ich nicht inspizieren. dazu müsste der seitendeckel runter, wenn ich das aber mache verfällt meine Garantie für den Motor. Und ich habe in 2 Wochen einen WerkstattTermin wegen meiner Kupplung. ^^
Die Funkitoniert ja nicht gerade so wie sie eigentlich soll.
Also das mit den 0-ringen muss noch 3 wochen warten. werd ich aber untersuchen. bzw. ich werde das in der werkstatt ansprechen, denn ich habe schließlich 300€ für (wortwörtlich) "Regeneration und Abdichten Motor TS 250" bezahlt.
Da müsste es in der Pflicht der Werkstatt liegen das nachzubessern!
Nur die DZM Deckelgeschichte will ich selbst lösen.
Momentan habe ich den Gedanken den Deckel mal PLAN zu schleifen und mit neuer Dichtung einzusetzen. Dann immer schön über Kreuz leicht anziehen und mit einem kleinen Plastikhammer immer mal auf eine seite geschlagen (mit gefühl) ... so dürfte das doch sicher etwas helfen oder?
Vielleicht bekomme ich es ja noch dicht. ^^
Und danke bis hier her.
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Christof » 17. Januar 2010 14:58
rkidh hat geschrieben:Hallo,
Norbert hat absolut recht! Zieh mal den Verschlussstopfen raus, dann wirst du von unten sehen das da ein Loch nach oben in den "Henkel" geht und sich beidseitig verteilt! Das ist deine Entlüftung. Wenn du von unten Luft durchbläßt musst du an den Seiten einen Luftstrom spüren, dann ist er frei!
rkidh hat geschrieben:ur die DZM Deckelgeschichte will ich selbst lösen.
Das hat kaum Sinn. Es geht darum das der DZM- Deckel vom Umfang her leicht in den Kupplungsdeckel geht und das ohne zu klemmen! Absolut Plan braucht er nicht zu sein, dafür ist der O-Ring da. Wenn du ihn mit den Schrauben reinziehst/ oder schlägst seh ich da nicht viele Chancen das es dicht wird....
Beitragvon Lorchen » 17. Januar 2010 19:32
Mit etwas mehr Aufwand kannst Du dafür sorgen, daß das Öl erst gar nicht in den DZM-Antrieb kommt. Dazu mußt Du den Kupplungsdeckel abnehmen und das Stützlager in der Kupplungsbetätigung gegen ein einseitig gekapseltes Exemplar tauschen (6302-RSR-C3). Wenn es nur beidseitig gekapselte Exemplare gibt, nimmst Du den inneren Dichtring des Lagers raus, damit das Lager Öl bekommt. Dann mußt Du aber gelegentlich die DZM-Schnecke fetten.
Beitragvon rkidh » 17. Januar 2010 19:48
Alles klar, jetzt weiß ich was mit entlüftung gemeint ist. Habs eben gesehen. Wieder was gelernt ^^
Er ist übrigens frei.
Naja, habe erstmal die neue Dichtung beim engisch bestellt. Ich versuche dann den Deckel gerade und leicht rein zu bringen... dann wird das vielleicht schon reichen.
Lorchen, dein Vorschlag klingt plausibel. Aber ich meine mal gelesen zu haben das der DZM Antrieb Molybdän-ÖL (oder Fett??) geschmiert ist. Dadurch ist er Wartungsfrei und muss nicht von außen nachgeschmiert werden.
Heiß also das die schnecke, bzw. der DZM-Antriebsraum, nie getriebeöl ab bekommen sollten. Oder?
Das heißt sobald Getriebeöl da rein kommt haben wir schon etwas anormales und es muss eine Fehlerquelle geben.
Aber ich werd die Herren von der Werkstatt bitten da ein Einseitiges Lager einzusetzen. Wird das beste sein. DANKE!
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Lorchen » 17. Januar 2010 19:56
Wenn das serienmäßige offene Stützlager verbaut ist, muß Öl nach außen dringen. Das geht gar nicht anders.
Beitragvon Christof » 17. Januar 2010 21:05
Werkseitig ist es erwünscht das ein wenig Schleuderöl nach aussen in den DZM-Antrieb gedrückt wird. So bleibt der DZM-Antrieb wartungsfrei. nach Lorchens Art geht es aber auch. Ganz Öldicht wird es auch durch den Einbau eines RS-Lagers dennoch nicht, denn das Stützlager sitz ja axial verschiebar mit seiner Buchse im Kupplungsdeckel, es subbt also auch zwischen Buchse und Deckel duch! :ja:
Beitragvon rkidh » 17. Januar 2010 21:05
Gut danke. Ich habe heute den Motor komplett gereinigt von unten. Ich werde dann in ein paar Tagen den Verlauf schön naxhvollziehen können. =)
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon Martin H. » 17. Januar 2010 22:18
rkidh hat geschrieben:wo kam es denn?
Soweit ich mich noch erinnere, an diesem Gummistopfen (der bei der ES/2 ja links sitzt).
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon rkidh » 22. Januar 2010 19:46
habe mal eine neue Dichtung und einen anderen Deckel verwendet. Schrauben haben neue Kupferring bekommen. Jetzt ist alles dicht. Mal sehen ob das während der Fahrt genauso sauber bleibt. ;)
Konnte nun auch endlich den Öl-Fluss identifizieren welcher mir Tropfenweise unser Hofpflaster versaut. Es ist die Schaltwelle. ^^
Mal sehen wie ich das dicht bekomme das es auch richtig dicht bleibt!
Werde mir nochmal eure Vorschläge genau ansehen!
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Beitragvon rkidh » 31. Mai 2010 19:28
Also, meine Dichtung hat NICHT gehalten. Es läuft wieder alles fein. Die Verzahnung ist der letzte MIST!!!
Hat irgendwer eine Idee wie ich das Dicht bekomme. Abkleben brachte nichts.
Hier wächst mir ein Handfester Konflikt heran mit meinem alten Herren weil ich sein ganzes Hofpflaster beschmiere. :?
Hat noch wer eine Lösung parrat?
Simson S51 B
rkidh
Themen: 63
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 16 Gäste
