Kupplung
Kupplung
Beitragvon schorsch » 22. Oktober 2006 09:50
Moin
ich habe eine ETZ 250 bei der Kupplung runter ist
muß ich zum Belagwechsel die Kupplung vom Konus ziehen, oder geht das auch so?
Gruß aus der Hauptstadt
Schorsch
schorsch
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Oktober 2006 13:47
Das geht auch so. Die Sicherungsbleche aufbiegen (vorher neue besorgen!) und die Muttern über Kreuz stufenweise lösen. Achtung! Die Druckplatte ist unter Spannung!
Dann die Beläge tauschen (Reihenfolge beachten), Druckplatte mit Muttern UND Sicherungsblech montieren (wieder über Kreuz und stufenweise), Sicherungsbleche für jede Mutter umbiegen.
Natürlich muß vorher der Seitendeckel des Motors runter und beim Anbau die Mutter der Kurbelwelle mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden.;-)
Die kleinen Muttern der Druckplatte werden auch nicht angeknallt, sondern müssen nur fest sitzen!
Ex User Hermann
Beitragvon biker1962 » 22. Oktober 2006 14:09
bitte nicht den Kickstarter demontieren, dieser bleibt am Deckel montiert!!
gruß Biker
Fuhrpark: AWO 425 Touren, Yamaha XT 1200 Z Super Tenere, MZ ETZ 250, NSU 601 TS
biker1962
Beitragvon schorsch » 22. Oktober 2006 16:27
noch eine Frage zum Ausdrücklager
das Ausdrücklager macht mächtig Krawall, ist das Lager im Kupplungskörper oder im Kupplungsdeckel ?
Gruß Schorsch
schorsch
Beitragvon Ex User Hermann » 22. Oktober 2006 16:46
Wenns beim ZIEHEN DES HEBELS Krawall macht, ist es das Lager im Deckel bzw. der Druckplatte.
Ex User Hermann
Beitragvon schorsch » 22. Oktober 2006 16:58
Danke Danke dann kanns ja losgehen
Gru0ß Schorsch
schorsch
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Großer Dirk und 17 Gäste
