Kette spannen, Rad ausrichten.
Beitragvon georgd. » 20. Januar 2010 21:49
heut war MZ Arbeitstag, da ich schon die ganze Zeit immer kleinere Problemchen vor mir herschiebe. Also heute neue Züge eingebaut, auch einen neuen Bremslichtschalter vorn. Kupplung runter wegen Wedi- Austausch- kommt morgen. Ruckdämpfer im Hinterradantrieb ausgetauscht, HR Speiche eingezogen. Bei der Demontage ist der Schlauch fürs Frischöl abgebrochen, kommt morgen neu.
Dabei habe ich auch gesehen, dass die Kette gespannt werden muß, was ich auch getan habe. Schraube rechts lösen, mittels Kettenspanner einstellen, anziehen. Soweit so gut. Aber hier meine Frage: Bleibt der Antrieb beim Kettespannen eigentlich gerade und ich muß den linken Kettenspanner nur nachstellen? Oder verdreht sich das Rad? Wie erreiche ich eine optimale Einstellung? Reicht es aus beide Kettenspanner zu messen und eine Sichtkontrolle durch zu führen?
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Re: Kette spannen, Rad ausrichten.
Beitragvon MZ-Chopper » 20. Januar 2010 21:56
hab mal hier was abgekupfert.... http://www.eastbikesunited.de/
das hilft dir bestimmt weiter
Kettendurchhang einstellen
Die Steckachse (1) und die Mutter zur Befestigung des Hinterradantriebes lockern. Die Stellmuttern (3) der beiden Kettenspanner (2) gleichmäßig verdrehen und nach dem Einstellen kontern (Bild 38). Die Radspur nach Bild 39 mit Spurlatte (1)
oder durch Sichtprüfung von vorn kontrollieren. Der Spalt (5) resultiert aus den unterschiedlichen Breiten von Vorder- und Hinterrad.
Er ist 7 mm (Hinterradreifen 3,25-16 R), 20 mm (Hinterradreifen 110/80-16 S) oder 10 mm (Reifen 90/90-18 S vorn, Reifen 110/80-16 S hinten) breit.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon georgd. » 20. Januar 2010 22:48
danke für deine schnelle Antwort. Ich kann den Beitrag allerdings nicht finden. Wo genau ist die Beschreibung? Ich bin wieder blind.
Eigentlich ists ja klar. Die Stellung des Rades sollte sich beim Kettenspannen nicht verändern, d.h. das Rad wird nur nach hinten gezogen, verändert aber nicht seine Neigung. Also müsste eigentlich links nur nachkorrigiert werden. Richtig?
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon motorradfahrerwill » 20. Januar 2010 23:03
Beim "Nachspannen" der Kette müßte, sofern vorher alles gestimmt hat, auf beiden Seiten gleichmäßig nachgezogen werden.
Beim Link, scroll mal ganz runter und klick auf´s entsprechende Modell. Dann siehste -> Bedienungs- , Rep.anleitung usw. :wink:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon georgd. » 20. Januar 2010 23:37
Nochmal danke,
war nur zur Sicherheit. Bei meinen anderen Mopeds wird immer der Abstand zur Schwinge gemessen, oder eben Sichtkontrolle. Bei der MZ muss so selten nachgespannt werden, da vergisst man wieder wies geht.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon Nordlicht » 21. Januar 2010 19:23
und das wichtigste ist....Kettenspannung immer unter Last im abgebockten Zustand prüfen... :!: :!: :!:
Beitragvon georgd. » 21. Januar 2010 22:55
wie, runter vom Ständer, draufsitzen und dann messen? Also in teils eingefedertem Zustand. Hab ich nicht gemacht, Motorrad war auf dem Hauptständer. Der Deckel ist noch nicht montiert, also ich kanns morgen noch schnell ändern. Aber bewußt war mir das nicht.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon Marco » 21. Januar 2010 22:57
Naja, so bald Du Dich draufhockst aufs Moped spannt sich ei Kette noch bissl...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon georgd. » 21. Januar 2010 23:18
Also dann bleibts so wie es ist, passt schon. Ging ja vorher auch, ist aber vor ein paar Tagen mal übergesprungen. Nachgespannt hab ich glaub ich ordentlich, mir ging es hauptsächlich um die Stellung/ Ausrichtung des Hinterrades.
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Beitragvon etz-250 » 21. Januar 2010 23:43
Nicht zu fest spannen !!!
Ich machs immer so,wie im "gelben Buch": Oberen Kettenstrang (natürlich mit Schlauch) durchdrücken.Ca. 1,5 bis 2 cm Platz bis zur Schwinge.Mopped auf Hauptständer.An mehreren Stellen testen.
Hat immer gut gepasst.
Grüsse aus Lichtenhain b. Sebnitz
Holger
Fuhrpark: ---
etz-250
Beitragvon krocki » 22. Januar 2010 00:11
Also ich hab die Spanner-Kontermuttern durch Stopmuttern aus Edelstahl ersetzt.
Als das Rad in Flucht stand, einen Körnerpunkt auf die obere Mutternfläche gesetzt.
Wenn ich nun beide Muttern um die gleiche Anzahl Umdrehungen verstelle, muss ich nur schauen dass der Punkt wieder oben ist. Geht gut.
Grüsse
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon motorang » 22. Januar 2010 07:27
@krocki:
DER ist gut!
Danke
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Dominik » 22. Januar 2010 08:51
Hallo Georg, bist Du es also angegangen.
@krocki: So mache ich es auch. Die optimale Ausgangslage bestimmen, dann die Muttern kennzeichnen. Oder man zählt beim Kettespannen, um wieviele "Flächen" oder Ecken (des Mutternsechskantes) man die Mutter gedreht hat, wenn man sie vorher am Besten nach oben hin ausgerichtet hat. So macht man es links und rechts.
Voraaussetzung ist natürlich, dass das Rad bzw. die Steckachse von vornherein gerade drin war. Sonst spannt man es wieder "gleichmäßig schief" nach. :lach:
Man kann es auch mit einer Latte machen oder es fährt dir jemand hinterher und erstattet dann Bericht.
Viel Spaß mit deinen Simmerringen, wird schon klappen. Sollte es ein Problemchen geben, so gib einfach Bescheid.
Dominik.
Fuhrpark: MZ & Diverse
Dominik
Themen: 201
Beitragvon dösbaddel » 22. Januar 2010 09:15
Dominik hat geschrieben:Hallo Georg, bist Du es also angegangen.
Dominik.
Wenn man ne Ratsche verwendet kann man auch das Ratschen/Knacken der Ratsche zählen. Wenn man in Geradeausfahrt gegenlanken muß um auf gerader Spur zu bleiben stimmt was nicht. Das wäre dann die Trail and Error Methode. ;D
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon ETZChris » 22. Januar 2010 09:22
und eine zu fest gespannte kette killt dir irgendwann über kurz oder lang das getriebeausgangslager. also lieber etwas zu locker als zu straff.
Beitragvon dösbaddel » 22. Januar 2010 09:56
... und eine zu lockere Kette killt den Motorhalteschuh rechts auf Dauer, weil sie beim Lastwechsel peitscht.
Gruß Martin
MZ ETZ 250 LSW
dösbaddel
Beitragvon Dominik » 22. Januar 2010 10:30
Genau! :patpat:
Dominik
Themen: 201
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 22 Gäste
