Bing 84 / 30 / 116 an ETZ 250 verwendbar ?
Beitragvon till.kaufmann » 23. Januar 2010 15:19
Hallo Leute,
ich brauche einen neuen Vergaser, weil beim alten das Vergasergehäuse in dem Kolben läuft
total ausgeschlagen ist. Daher will ich mir einen Bing Vergaser zulegen.
Jetzt habe ich günstig einen Bing 84 / 30 / 116 angeboten bekommen.
Kann ich den auch an der ETZ verwenden ? Im Anhang ein Bild mit den Daten des
Bing 84 / 30 / 110a welcher normal für die ETZ angeboten wird, und die Daten des
Bing 84 / 30 / 116 daneben.
Klar, Düsennadel und Düsen müssen anders, aber könnte ich den Vergaser sonst verwenden ?
Till
Zuletzt geändert von till.kaufmann am 23. Januar 2010 15:41, insgesamt 1-mal geändert.
Homer Simpson - "Erweiter mein Gehirn, Lernsaft !"
Fuhrpark: ES 250/2 Scrambler
Barkas B1000
till.kaufmann
Re: Bing 84 / 30 / 116 an ETZ 250 verwendbar
Beitragvon Norbert » 23. Januar 2010 15:32
till.kaufmann hat geschrieben:Hallo Leute,
Till
Ohne das ich es recherchiert hätte oder wollte, um welche Summen an Ersparnis geht es denn?
Beitragvon till.kaufmann » 23. Januar 2010 15:35
Könnte den Vergaser für ca. 20€ haben.
Wäre als eine Ersparnis um ca. 60-70€
Till
Barkas B1000
till.kaufmann
Beitragvon Ratzifatzi » 23. Januar 2010 15:41
Naja so ziemlich jedes Teil, welches für die Gemischaufbereitung gebraucht wird unterscheidet sich. (Düsen, Schieber, Nadel, Mischrohr) Nun ist das Problem, dass man eben diese Teile ziemlich spezifisch, je nach Motor einstellen (durchs tauschen) muss.
Somit haste 2 Baustellen, Du musst diese Einstellung machen können und Du wirst sehr wahrscheinlich einige Düsen, evtl Nadeln, Mischrohr (mit Pech auch Schieber) zum Tauschen benötigen (vorrausgesetzt es gibt diese). Pauschal würde ich nämlich sagen, wird der Vergaser nicht zufriedenstellend laufen.
Mit Glück kann es aber auch sein, dass die Konstelation läuft, da gehört in der Regel aber viel Glück dazu. :)
Ratzifatzi
Beitragvon Norbert » 23. Januar 2010 16:14
till.kaufmann hat geschrieben:Könnte den Vergaser für ca. 20€ haben.
Till
Na, dann würde ich mich mal schlau machen was die benötigten Teile
im Ersatzteilverkauf kosten.
Wenn da aber nicht deutlich über 20,-€ über bleiben würde ich es lassen, mir wäre der Zirkus zu groß deswegen.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein, tfron und 16 Gäste
