Schraubenrad ETZ 301 Kanuni ???
Beitragvon Himbeergeist » 23. Januar 2010 19:16
Hallo.
Ich baue gerade meine Kanuni ETZ 301 auf. Dabei muss ich das Kettenrad mit Tachoantrieb erneuern, weil das alte einfach zu kaputt ist. Das Ritzel fehlte und das Schraubenrad ist defekt und auch das Falsche mit 24 Zähnen. Bekannt ist mir, dass sie bis 1990 30 Zähne und später dann 27 Zähne verbaut haben.
Nun meine Frage. Was für ein Schraubenrad und Ritzel gehören in die 96er Kanuni?
Gruß Alexander
Was nicht kaputt ist, muss man nicht reparieren...
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 113
Fuhrpark: BK 350 Gespann; TS 250/1 Gespann; ETZ 301 Kanuni
Projekte ->> BK350; ES 250/0 als Gespann; ES300...
Himbeergeist
Re: Schraubenrad ETZ 301 Kanuni ???
Beitragvon Paule56 » 23. Januar 2010 20:06
Himbeergeist hat geschrieben:Bekannt ist mir, dass sie bis 1990 30 Zähne und später dann 27 Zähne verbaut haben.
Glaub ich nicht ;-)
Ich hatte folgendes von MZ-B notiert:
Mit den DDR - Tachos (K=1) waren es bei 16 Zoll Rädern 21 : 12
Danach (K=1,4) gleiche Größe 30 :12
27 Zähne hatte nur die TS 250 dazu ein Ritzel mit 15 Zähnen
Bowdenzugbesteller
Beitragvon mzkay » 23. Januar 2010 20:20
MZ-B Tachometertabelle
ich hab da gleich mal ne Bitte - wenn du einen originalen 301 Zylinderkopf hast, dann mach doch bitte mal ein Foto vom Brennraum und leg ne Schiebelehre um den Ring.
Das Gleiche dann noch vom Flanschanschluß zum Kurbelraum, also da wo der Zylinder dann rein geschoben wird.
Dank Kay
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Himbeergeist » 23. Januar 2010 23:49
Ich danke euch, das hilft mir weiter. Denn ein 30iger Schraubenrad habe ich noch auf Lager :-).
mzkay hat geschrieben:MZ-B Tachometertabelle
Dank Kay
Da lässt sich was einrichten. Der Motor ist noch nicht gemacht. Sobald ich damit beginne, gibt es die Notizen.
Gruß Alex
Himbeergeist
Zurück zu Reifen und Räder
