Aktuelle Zeit: 3. April 2026 21:07
 Betreff des Beitrags: Motorgeräusch
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2006 18:27
Hallo, (Neu aus Dänemark, wo es sehr wenige MZ500 gibt )
Ich habe am eBucht ein guter erthalter MZ500 Gespann.
Nach neue Dichtungen am Auspuff, und Oel+flter erneuert kann
man nach eine Minuite lautes Motorgeräusch hoeren.
(Kickstarter wird benutzt OT zu finden, dann Dekohebel an
und Elstarten, gut anspringen, und Dekohebel deaktiviert selbstaendigt ! )
Kann Anlasserfreilauf das Motorgeräusch verursachen ?,,
Danke fuer Verstaendis meines deutsche Grammatik,
Mfg, erik
Fuhrpark: MZ 500R FUN mit Velorex 562
GL 1000 K1
Guzzi Tonti-Rundmotor mit Squire ST3
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2006 02:16
Grammatik ist in diesem Fall egal, willkommen im Forum!
Ich glaube auch, daß wir Mitglieder haben die Dänisch sprechen, aber die muß man erst "wecken"! ;-)
Wenn das Geräusch auftritt, sobald der Motor warm ist und Du hast vorher die Auspuffdichtungen erneuert, denke ich an zu lose Muttern der Krümmerbefestigung.
Der Ölfilter ist RICHTIG HERUM montiert?
Wie "klingt" das Geräusch?
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2006 09:37
Hermann hat geschrieben:
Ups, nun bin ich aber Wach............Danke für die PN Hermann.
Hej Eric,
jeg körer näste weekend til randers og skanderborg det er ogsä mulig og komer til fynen, jeg har mange venner pä fynen.
wo bor du i danmark ?
hvis vi finder et mulighed vil jeg gern se pä din problem.
hilsen
patrick
mobil, 0049 160-5328998 (Vestas Tyskland)
Fuhrpark: too much to list
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2006 22:23
Danke furs schoene Willkommen. Ich habe hier viele gute Tips furs Rotax 504 gekommen und benutzt.
Das Geräusch tritt nach starten des kaltes Motor nach wenige Sekunden auf.
Und dann meistens unter 3000 Umdrehungen. Es ist ein mechanishes Metall-gegen-Metall Geräusch vom Motor irgendwo.
Ich habe den Oelsieb gereinigt und da war viele kleine Altoelflecken und nur ganz wenige und kleine Metallreste zu beobachten.
Oeldruck und Menge ist OK.
mfg, Erik - ich habe PN nach Patrick geschickt
GL 1000 K1
BeitragVerfasst: 24. Oktober 2006 12:42
Kannst Du das Geräusch aufnehmen?
