Modellausstattung 1960
Beitragvon Ex-User tetze » 22. Oktober 2006 21:25
Ist die ES 250/0 eigendlich 1960 schon mit Blinkern
vom Band gelaufen? und muß ich wenn nicht der Fall
zur Neuzulassung diese Blinker anbauen?
Ex-User tetze
Beitragvon Andreas » 22. Oktober 2006 21:34
Blinkerpflicht in der BRD gab es erst seit ab 01.Juni 1962.
Alles was davor gebaut (bzw. erstmalig zugelassen) wurde, braucht keine.
Themen: 854
Beitragvon kutt » 22. Oktober 2006 21:58
/0 keine blinker (bis ende 61 gebaut)
/1 ochsenaugen (62 gebaut)
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon URBI » 23. Oktober 2006 07:56
Moinsen,
habe eine /1, Ez. 03/1962, ohne Blinker eingetragen. Hab mal bei meiner den Kabelbaum angeschaut, da waren auch keine entspr. Kabel für Blinker dran, also auch kein Rückbau!
Nehme an, dass die EMMEN-Bauer halt noch die "alten" /0-Teile verbaut bzw. aufgebraucht haben.
Bei meiner sind auch noch die alten Seitenteile, an die man diese speziellen dreieckigen Taschen anbringen kann, verbaut. Oder auch noch das alte Rücklicht, also mit dem aufgesetzten Stopplicht.
Grüße aus dem Frankenland - URBI
URBI
Beitragvon kutt » 23. Oktober 2006 08:10
könnte es sein, daß es noch eine /0 ist ?
wenn du noch den orginalen motor drinn hast kuk doch mal auf die motornummer ... da sollte sich die sache sicher bestimmen lassen
es könnte auch sein, daß die /0 noch anfang 62 gebaut wurde :nixweiss:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 23. Oktober 2006 08:40
Ja, die Motornummer bitte. :mrgreen:
Beitragvon kutt » 23. Oktober 2006 09:03
haha lorchen !
darauf habe ich schon gewartet .. wir beide als motornummernfanatiker der /0 und /1 :bia:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon URBI » 23. Oktober 2006 13:05
Mahlzeit,
falls ihr mich gemeint habt mit der Motor-Nr. usw.
Des ist echt ne /1, auch laut Fzg.-Brief.
Motor-Nr. wäre 2200422, also lt. dem anderen Thread, wo es um die Motor-Nrn. ging (Bing-Vergaser für die ES 250/1 und Motor-Nrn.-Analyse, Beitrag von gr-omit), müsste es dann eine relativ frühe /1 sein. Naja, auch klar bei der Erstzulassung. Lt. Brief ist auch die ABE für die /1 vom 16.01.1962.
URBI
Beitragvon kutt » 23. Oktober 2006 13:12
wow ..
eine "urgesteins" /1
wieder was gelernt .. :idee:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Lorchen » 24. Oktober 2006 06:03
Das 422. Exemplar. Geil!
