Schaltproblem etz 150
Beitragvon LarsenTT » 28. Januar 2010 17:51
Hallo Forengemeinde
ich hätte sehr gern eine kleine auskunft was mich erwarten wird, weil ich momentan an das motorrad nicht rankomme um selber zu schauen und mir das problem auch ein bisschen schleierhaft ist.
besagtes motorrad nutzte mein opa für einen kleinen weg und bekam dabei folgendes problem:
er kann ganz normal alle gänge bis in den 5. HOCH schalten.
wenn es dann aber ans RUNTERschalten geht tritt folgendes auf:
x der 4. gang lässt sich noch normal einlegen, danach macht der schalthebel keine anstalten weiter runter zu schalten
x dies ist erst dann wieder möglich, wenn man den hebel ein ganz kleines bisschen VORSICHTIG nach oben hebt
-> dann kann man den nächst kleineren gang einlegen und das problem tritt für den nächst kleineren gang bis in den ersten hinunter durchgängig auf.
meine frage was kann es meinem lieblingsopa da zerscherbelt haben und was mich vor allem interessiert - klingts nach getrieberegenration :|
vielen dank im voraus für ferndiagnosen
Larsen
LarsenTT
Re: Schaltproblem etz 150
Beitragvon Uwe und Karina » 28. Januar 2010 17:58
Hallo.
Ich vermute mal das die Schaltfeder ( 4) gebrochen ist.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon Lorchen » 28. Januar 2010 18:04
Der Schalthebel muß immer genau in die Nullposition zurückgehen, sonst ist die Mechanik nicht bereit für den nächsten Schaltvorgang. Prüfe mal, ob die Schaltwelle im Seitendeckel schwergängig ist wegen Schmutz. Eventuell ist auch die Schalthebelfeder müde.
Beitragvon LarsenTT » 28. Januar 2010 19:29
mh schön blöd - muss der motor also doch auseinander...
naja ab märz bin ich wieder zu hause...
danke erstmal für die infos!
LarsenTT
Beitragvon Uwe und Karina » 28. Januar 2010 19:35
Lass Dich nicht Entmutigen.
Du schaffst das schon. :top:
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon Stephan » 28. Januar 2010 19:53
Ist das Lorchen seine ETZ? Die war doch Baujahr 1985. In den ersten 2 Jahren gab es Probleme mit den Arretierhebel (Teil 1 oben) auf der Schaltwelle. Dieser war nicht verkupfert und lief zu stark in die Welle ein.
Gib mal die Motornummer durch, war ja ein Austauschmotor bei Lorchen drin.
T-Shirt Besteller
Beitragvon LarsenTT » 28. Januar 2010 20:41
motornummer ist die 3097864
das mit den arretierhebeln ist mir bisher unbekannt geblieben :?:
aber vielleicht auch ne möglichkeit für das problem
LarsenTT
Beitragvon ETZploited » 28. Januar 2010 21:06
Stephan hat geschrieben:In den ersten 2 Jahren gab es Probleme mit den Arretierhebel (Teil 1 oben) auf der Schaltwelle. Dieser war nicht verkupfert und lief zu stark in die Welle ein.
Eingelaufene Schaltwellen gab's aber auch bei späteren Baujahren. M.E. ist es das klassische EM150-Getriebeproblem.
Ich kenne es so, daß verschiedene Gänge völlig unmotiviert rein- oder rausspringen können, schwere Schaltbarkeit nicht unbedingt.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Christof » 28. Januar 2010 21:59
Stephan hat geschrieben:Ist das Lorchen seine ETZ? Die war doch Baujahr 1985. In den ersten 2 Jahren gab es Probleme mit den Arretierhebel (Teil 1 oben) auf der Schaltwelle. Dieser war nicht verkupfert und lief zu stark in die Welle ein.
Der kleine Arretierhebel macht öfter mal Probleme! Wie gesagt die Lagerpaarung Hebel,/Schaltwelle läuft gern ein und das verändert den Anlenkpunkt des Hebels bzw. den Arretierpunkt zu der Walze. Deshalb gabs ja dann später die Verkupferten, damits besser auf der Schaltwelle gleitet ohne einzulaufen! Danach würde ich auch eher sehen als nach der Schaltfeder. Wenn sie gebrochen ist lässt es sich genauso bescheiden hoch- wie runterschalten!
Beitragvon LarsenTT » 28. Januar 2010 22:37
wäre natürlich nicht ganz verkehrt, ist aufwandtechnisch nicht ganz so herb
LarsenTT
Beitragvon LarsenTT » 24. Februar 2010 20:58
falls es noch interessiert, ich löse das lotto mal auf!
alle die auf teil 4 getippt haben, haben nun den JACKPOT!
ist nu erneuert, obwohl das teil, was mir eine renomierte firma geschickt hat, natürlich aufgrund enormer passgenauigkeit erst angepasst werden musste !
ist aber trotzdem ein riesenunterschiede, wie schön federnd die gänge wieder reingehen, das merkt man gar nicht wenn man keinen vergleich hat!
nun kann der frühling kommen!
LarsenTT
Beitragvon Uwe und Karina » 25. Februar 2010 07:39
Na dann sind wir ja beruhigt.
Und viel Spaß beim fahren.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon Lorchen » 25. Februar 2010 08:47
Aha, also bloß die läppische Feder.
