Aktuelle Zeit: 26. November 2025 06:23
BeitragVerfasst: 28. Januar 2010 19:07
Themen: 99
@all,
da meine tacho und dzm-wellen schon bei herbstlichen temperaturen ziemlich unrund laufen, zu sehen an der schwingenden anzeige, wollte ich die wellen mal von öl, fett und dreck befreien.
das lösungsmittel soll per spritze von oben in die welle eingefüllt werden, während sie sich langsam dreht.
welches lösungsmittel nehme ich da am besten?
und was zum anschließenden zum ölen oder fetten?
gruss ronald
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
BeitragVerfasst: 28. Januar 2010 19:17
Benzin?
Am besten mit Kompressor und Spritzaufsatz.
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
BeitragVerfasst: 28. Januar 2010 19:21
ich würde das ganze einfach mit Bremsenreiniger durchpusten.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2010 19:22
Ich nehme für Züge und Wellen durchreinigen immer Bremsenreiniger. Klappt einwandfrei.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 28. Januar 2010 21:51
Themen: 99
und was ist da drin, im bremsenreiniger :gruebel:
und es war geil...
BeitragVerfasst: 28. Januar 2010 21:56
marz
wie :?: was is da drin,nichts das is Alkohol in ner Dose die unter druck steht,nach dem durchspühlen musste wieder fetten
Ich nehm meistens Ceramicfett weil das Hitzebeständig/Kältebeständig ist und auf Dauer net verhartzt ,dadurch entfällt auch das Ruckeln nach ner gewissen Zeit
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ1980;Simson Star,S51,KR50
BeitragVerfasst: 28. Januar 2010 22:01
Klausi1108
hab mir den Bremsenreiniger von Europart geholt da kriegste nen 5 Literkanister für 15,00 € :ja: :ja:
Grüße aus Mecklenburg- Vorpommern
Sosa 2010 ich war dabei
Klausi
Fuhrpark: MZ ES 125 /Bj. 1964, MZ ETZ 251/ Bj. 1989, TS 150/Bj.1985 werden zur Zeit wieder Instandgesetzt
MZ Skorpion Bj 1996
Ford Transit Bj 2001 , Ford Focus Bj 2002
BeitragVerfasst: 28. Januar 2010 23:16
aceton?!=bremsenreiniger?!
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
BeitragVerfasst: 28. Januar 2010 23:55
Themen: 99
aceton habe ich da :D
und es war geil...
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 00:28
Anschliessend mit Teflonspray(z.B. von Interflon) fluten und gut.
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 08:42
Bremsenreiniger ist nicht nur Aceton, sondern ein Chemie Coctail.
Aceton geht sicher auch zum entfetten - kannste nur nicht so wie Bremsenreiniger einfach reinsprühen und spülen.
Außerden greift Bremsenreiniger Kunststoff und Gummi nicht an (Ummantelung der Welle?) , bei Aceton
wäre ich mir nicht so sicher, ist ziemlich agressiv.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 08:55
Die Hülle sollte aus PVC oder PP sein, da sollte es kein Problem mit Aceton geben. Vorher an unauffälliger Stelle ausprobieren... Die Hülle sollte keine Auflösungserscheinungen oder Quellung zeigen, dann kannstes nehmen. Ich würde die Welle einweichen 1-2 Tage und dann spülen, oben solange reingießen bis es unten klar rauskommt. Nach dem Spülen, vor dem Fetten gut trocknen sonst zersetzen Dir die Acetonrückstände das neue Fett.
Vorsicht beim Umgang mit offenem Licht!
Gruß Martin
OT- Partisanendösbaddel
https://www.jumbofahrt.de
Fuhrpark: MZ 500 Country LSW,
MZ ETZ 250 LSW
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 08:57
Themen: 97
Habe gute Erfolge gemacht mit Diesel.
Grossen Topf nehmen ,auf elek.Heizplatte das ganze auf Temperatur bringen
(nicht kochen und Vorsicht mit der Entflammbarkeit)
die Welle etwas -etwas länger -erwärmen immer wieder rausnehmen und durchpusten.
Der Schmand löst sich prima .
Danach für neue Schmierung sorgen
zb mit Teflonspray-welches zudem verhindert das neuer Schmutz haftet
http://www.ballistol-shop.de/PTFE-Spray ... S_234.html
wasserdicht
Fuhrpark: Moped
BeitragVerfasst: 29. Januar 2010 10:42
Themen: 99
@dösbaddel
die wellen waren vor einem jahr neu.
ich habe da so meine bedenken, wie die anschließend äußerlich aussehen,
wenn ich die zwei tage in lösungsmittel einlege...
@rängdäng
das mit dem ptfe spray ist ein prima tip :D
und es war geil...
