Aktuelle Zeit: 6. April 2026 11:19
 Betreff des Beitrags: GMAX Helm mit Heizvisier
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010 16:12
Themen: 185
also ich habe gestern meinen Klapphelm GMAX 44 von Georg bekommen. :D
Sieht gut aus und Atemabweiser ist auch dabei. Musste das mitbestellte Heizvisier erst montieren, also Normalvisier samt Sonnenblende demontiert. Beim Heizvisier sind alle Umbauteile mit dabei. Die Sonnenblende habe ich weggelassen, aber meiner Meinung nach müsste sie trotz Heizvisier eigentlich auch montierbar sein.
Und heute der Wintertest.
Das Aufsetzen mit dem Atemabweiser ist gewöhnungsbedürftig, aber dann sitzt die Melone wie angegossen.
Also raus auf die Piste - teilweise mit Schneetreiben. Okay jetzt Fenster zu - huch alles so dunkel, irgendwie fehlt der totale Durchblick. Immer wieder probiert, aber ich denke der Helm ist nix für mich.
Zigarettenpause - schaue mir den Helm nochmal an und denke was ist das denn für ein blauer Aufkleber innen am Visier??
Please Move steht drauf - Mensch ich Depp, habe ich doch glatt vergessen die innere Schutzfolie vom Visier zu ziehen.
Aaaaaahhh jetzt ja - ich sehe wieder was - super.
Dann der Heiztest - Klappe zu - meine Brille beschlägt, so ein Scheiss :evil:
Aaaber nach ca 2min wird es wohlig warm hinterm Fenster und meine Brille wird frei - Herllich, perfekt, 1A,Klasse.
Also bin sehr zufrieden. Das Kabel könnte ohne den Zwischenstecker etwas kürzer sein, aber kann man leicht mit neuem Cinch Stecker ändern.
Doch nach der zweiten Zigarettenpause (Mensch was habe ich dabei schon alles entdeckt!!) fällt mir sowas wie ein Riss im Bereich der Steckdose am Visier auf. Könntet ihr mal bitte bei Euren Visieren schauen obs da genauso aussieht wie bei meinem Helm. Ist ne spürbare Kante und sieht echt nach einem Riss aus.
Falls es einer wäre, mit was kleben oder reparieren? Hält da Uhu Plus?
 Betreff des Beitrags: Re: GMAX Helm mit Heizvisier
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010 17:31
Themen: 71
Hallo Fränky,
hab grad mal nachgesehn, bei mir der " Riss" nicht. Aber bei einem anderen Helm den ich noch hier habe ist was Ähnliches zu sehen. Da ist es aber eine minimale Spur von Heißkleber, mit dem wohl der Stecker eingeklebt wurde. Warst du vorsichtig genug beim Wechseln des Visiers. Gerade wenn noch die innere Folie dran ist geht das Visier recht schwer zu öffnen. Und wenn man etwas massiver drangeht, plus event. Hebelwirkung...? Laut Bedienungsanleitung soll da wohl auch ein bißchen was geschmiert werden. Sollte aber wirklich was defekt sein, werde ich mich um Ersatz kümmern.
Meinen eigenen Helm konnte ich halt immer noch nicht richtig testen. Morgen werde ich die Steckdose ändern. Mit dem Windabweiser hab ich auch kaum Probleme. Meine Brille war heute ein paar mal beschlagen, aber ich muss das noch genau prüfen. Vielleicht ist da auch mein Halstuch im Weg und hindert die Abluft am ordentlichen Austritt. Aber erst muss jetzt mal die Heizung stabil bleiben und wenn alles gleich temperiert ist dürfte es auch kaum Probleme geben.
Gruß Georg
http://www.heizvisier.de
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010 17:37
So, weil fränky jetzt schon einen fred für die GMAX-Helme aufgemacht hat, hänge ich mich da mal dran.
fränky hat geschrieben:
Jau, habe ich. das was du da hast ist wohl ein Riss. Ich würde das nicht kleben, sondern verschweißen. Oder ignorieren, wenn es nicht stört.
So, ich habe meinen 38 S jetzt dies Wochenende auch mal intensiver genutzt. Das erste was ich schon nach 10 Kilometern rausgeschmissen habe ist der Atemabweiser, obwohl ich mir gerade auch von dem viel versprochen hatte.
1. Habe ich wohl eine, hm, nicht allgemein gültige Gesichtsarchitektur, jedenfalls war das gute Stück nicht so hinzukriegen, dass es mich nicht furchtbar auf die Nase drückte.
2. Dadurch hervorgerufen habe ich klaustophobische Anwandlungen mit dem Ding gekriegt.
3. Der Atemabweiser lenkte den Atem nicht von meiner Brille weg, sondern extra dahin.
Also, raus damit und gut.
Das bei Visier runter die ersten 2 Minuten die Brille beschlägt habe ich auch, dann aber macht sich wohltuende Wärme und Durchblick breit. Um die ersten 2 Minuten Beschlagen zu überbrückene, lass ich das Visier auf letzter Raste auf bis Visier warm. Wenn Visier warm wird dichtgedrückt. Und das Visier ist dann dicht. Die Dichtlippe tut was sie soll. Bleibt die schlechte Bedienbarkeit mit einer Hand. Das liegt an der Rasterung, die aus Plasiknasen besteht. Das "schleift" sich aber sicher noch ein. Sonst wird es passend gemacht. Der Helm ist über ein GHZ-Modul (http://www.enduro-stammtisch.de/module/ghz.htm danke fränky) geschaltet. Heute gabs Sonne. Und irgendwann dachte ich, man die ist aber warm, wenn die so in den Helm scheint. Dann fiel mir wieder das Visier ein. Also, bei so Temperaturen wie jetzt, ein büschen unter Null finde ich die volle Heizleistung was viel. Die Hälfte tat es dann auch. Das Visier ist immer frei, auch bei heftigem Schneeschauer, nur um die Doppelscheibe herum schlägt sich innen Kondens- bzw. Atemfeuchtigkeit nieder.
(@fränky. Du siehst, kein Riss.)
Gegen das soll wohl der Atemabweiser helfen. Aber mit dem komme ich nicht zurecht und stören tut das nicht. Auch mit verschiedenen Belüftungsstellungen geht das nicht weg. Vieleicht gefrierts wenn die Temperaturen tiefer sind. Mal sehen.
Ansonsten: Helm sitzt saugend, ich habe zum Kinnbügel gut Platz und die Heizfunktion tut weswegen ich den Helm gekauft habe: keine beschlagene Brille bei geschlossenem Visier. Ähem, das Innenfutter ist zu meiner früheren Angabe :oops: nicht herausnehmbar.
Schöne Grüße
Rainer
Edith sagt, da war Georg wegen dem Riss schneller.
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010 18:09
Themen: 185
@Georg,
übervorsichtig - ging auch ganz einfach - die vergessene Innere Folie ging so und so nicht bis zum Scharnierbereich sondern nur im Sichtbereich. War da auch nicht im Weg.
Es hat nicht "geknackt" beim montieren und ich musste keine Gewalt anwenden. Und ich kann nicht mal sagen, ob das schon vor dem Einbau war, während des Einbaus oder heute beim Fahren :nixweiss: :nixweiss:
Georg du könntest ja mal nachfragen, ob da was auf Garantie ginge :flehan:
Ich weiss ja nicht wie lange das Ganze noch hält.
@Rainer
also ich lass den an die Nase drückenden Atemabweiser mal drin, obwohl das auch nicht so mein Ding ist. Saugender Sitz auch bei mir. Sonst habe ich die gleichen Erfahrungen wie du gemacht.
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010 18:51
Themen: 143
Icvh habe meinen Helm ja auch in Gosbach übernommen und natürlich gleich den Anschluß an der Emme montiert.
Den Atemabweißer habe dann gleich als sehr störend empfunden, denn er drück auf die Nase und läßt die Brille nicht richtig sitzen - also raus damit :evil:
Dann aufetzten und ab die Post. Boah!!!! Absolut FREIE Sicht. Es hatte minus zwei Grad und nicht der kleinste Beschlag am Visir, nur ganz geringfügig auf der Brille. Selbst beim Husten, Niesen oder beim Ampelstopp!!
Absolut erste Sahne, sitzt bequem und dicht. den Atemabweiser brauche ich nicht, aber der Helm ist aller erste Sahne! Sichtverbesserung um deutlich über 100% :ja:
Danke Georg für diese Aktion
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010 19:06
Bilder: 79
Ihr macht mich neidisch. Ich will auch einen.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010 19:09
Themen: 130
Waren doch noch welche da
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010 20:00
Bitte stellt von dem Klapphelm auch mal ein paar Bilder rein.
Rudi
Fuhrpark: _
MZ TS 250/1
MZ TS 500 R (m. SEL)
MZ ETS 500 R (m. Velorex)
MZ 500 R (Polizei)
MZ Silver Star Classic 500
MZ 500 Voyager (zerlegt)
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010 22:45
Was mich interessieren würde: wie ist das mit Brille aufsetzen bei diesen Helmen ?
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 31. Januar 2010 22:56
Ich hatte in Gosbach die Möglichkeit, als Brillenträger(Titanflex),beide mal aufzusetzen.
Zur Brille: mit Klapphelm kein Problem, beim normalen allerdings konnte ich meine Brille(mit flexiblen Bügeln) nicht aufsetzen.
Was mich interessieren würde: wie ist die Akkustik? Ist er arg laut?
Südforumsmitglied
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 1. Februar 2010 09:02
Ich bin auch neidisch. Aber ich kanns mir nicht leisten :(
BeitragVerfasst: 1. Februar 2010 09:15
Bilder: 79
Naja, es würde mich schon reizen, einen solchen Helm mein Eigen zu nennen.
Aber einerseits fahre ich diesen Winter kaum und andererseits ist der Winter ja auch schon so gut wie rum.
Wird es im Verlauf der Saison nochmal so ne Aktion geben?
Ich denke in Vorbereitung auf den nächsten Winter könnte ich mich dazu durchreissen.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 2. Februar 2010 19:24
Themen: 71
nachdem jetzt doch ein paar Leute Interesse bekundet haben, melde ich mich nochmal. Es besteht jetzt noch die Möglichkeit einen von den vorrätigen GM 38 S ( nur noch 4 Stück, nicht klappbar ) kurzfristig zu bekommen. Eine weitere Bestellung geht noch raus, auch für die Gm 44 S. Lieferzeit falls verfügbar ca. 3 Wochen. Bestellungen sind ab jetzt absolut verbindlich und gegen Vorauskasse. Alles was bis zum Montag 08.02.2010 noch bei mir eintrudelt wird berücksichtigt, danach ist Ende. Für die Bestellung ist jeder selbst verantwortlich, dh. falls die falsche Größe geordert wurde kümmert sich auch jeder selbst um den Weiterverkauf, sollte bei ebay kein Problem sein. Es gibt noch andere Winterfahrer. Es besteht selbstredend auch kein Umtauschrecht. Sollte ich aber Helme in anderen Größen noch vorrätig haben ists kein Problem.
Eine zweite Aktion dieser Art habe ich nicht geplant , ist mit genug Arbeit verbunden und gerade daran fehlt es mir nicht.
Gruß Georg
BeitragVerfasst: 8. Februar 2010 16:20
Themen: 71
so, mittlerweile habe ich auch einschlägige Erfahrungen mit dem Heizvisier gemacht. Ich war das letzte WE auf der Drei Länder Winterfahrt dabei und da gab es absolut alles: viel Regen, in höheren Lagen ebensoviel Schnee, morgens Nebel. Ein richtiges Sauwetter. Nach den ersten 350 Km war selbst mein BMW- Goretex- Kombi, trotz darübergezogener Regenkleidung durchgeweicht.
Aber zum Helm kann ich nur eines sagen: nie wieder ohne Heizvisier.
Mit dem Atemabweiser bin ich eigentlich auch klar gekommen, hab ihn aber dann doch probehalber rausgenommen. Und siehe da, noch viel besser. Auch wird es jetzt angenehm warm im Helm. Bei Regen, ebenso wie bei Schnee hatte ich immer freie Sicht. Keinerlei beschlagene Brille mehr, ich bin begeistert. Nur bei super starkem Schneefall musste ich mal mit dem Finger übers Visier wischen. So schnell konnte der Schnee gar nicht schmelzen. Bin dann an diesem WE fast 1200 Km gefahren, Baseler Land, Süd- Schwarzwald, Vogesen.
Ich denke mal, dass von den Teilnehmern mindestens ein Drittel mit beheiztem Visier gefahren ist. Und jeder gibt nur positive Rückmeldung.
Gruß Georg
-- Hinzugefügt: 9. Februar 2010 00:12 --
Hallo nochmal,
jetzt ist die Bestellfrist definitiv abgelaufen. Ich nehme ab sofort keine Neubestellungen mehr an. Die noch ausstehenden Helme werden geliefert, so ist mein letzter Kenntnisstand.
@ fränky, dein Visier wird ersetzt. Und den Günther kannst du bitte mitteilen, dass sein Visier ausgetauscht wird. Natürlich auf Garantie :)
Von den GM 38 S sind noch welche da; wer zuerst kommt... .
Gruß Georg
BeitragVerfasst: 17. Februar 2010 21:13
Themen: 71
jetzt hab ich mal wieder eine Nachricht erhalten. Die nächsten Helme sind bereits auf dem Versandweg. Bezahlt hab ich sie schon mal. Ich melde mich per PN. Ein " paar Tage" wirds aber auf jeden Fall noch dauern.
Gruß Georg
BeitragVerfasst: 3. November 2011 22:32
Themen: 100
Ich wäre am GMAX GM68S interessiert. Hast Du den auch?
BeitragVerfasst: 6. November 2011 18:14
Themen: 71
klar hab ich den auch. Nur nicht in jeder Größe oder Farbe auf Lager. Aber selbst eine Neubestellung dauert nur ca. 10 Tage.
Einfach melden.
Gruß Georg
