Kugellagerrest vom Schaltrad abziehen? (MM150/3)
Beitragvon pug » 1. Februar 2010 11:17
Leider habe ich in der Original-Reparaturanleitung, im Forum und auf der Webseite, wo jemand das Zerlegen des MM150/3 super beschreibt, nix gefunden.
Also die Frage - wie bekomme ich den Kugellagerinnenring vom Schaltrad ab? Ich denke, dass das Schaltrad auf die Wlle gepresst ist - sich also lösen könnte wenn man ein Trennmesser benutzt?
Was habt Ihr für Tipps?
Am besten mit ganz normalen Haushaltsmitteln ;) Habe kein/kaum Spezialwerkzeug.
Vielen Dank
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ ´84
Simson KR51/2 (Schwalbe) BJ ´82
Triumph T100R Daytona BJ ´68
pug
Re: Kugellagerrest vom Schaltrad abziehen? (MM150/3)
Beitragvon Flacheisenreiter » 1. Februar 2010 11:20
pug hat geschrieben:Ich denke, dass das Schaltrad auf die Wlle gepresst ist - sich also lösen könnte wenn man ein Trennmesser benutzt?
Nö, Welle und Zahnrad, an dem das Lager anliegt, sind aus einem Stück :ja: .
Du kannst mit dem Trennmesser probieren, würde ich in dem Fall auch versuchen...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon pug » 1. Februar 2010 11:22
OK - Super! Sah so aus, als wäre das Zahnrad nur aufgepresst.
pug
Beitragvon mzts150 » 1. Februar 2010 11:43
Zur Not mit 2 Schraubenzieher gegenüberliegent einschlagen und dann raushebel,so mach ich es immer bei Lagern die an einen Bund anliegen
LG Tom!
mzts150
Beitragvon ETZ-Racer » 1. Februar 2010 14:23
damit
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon pug » 1. Februar 2010 16:58
Wie heisst das Teil?
pug
Beitragvon ETZ-Racer » 1. Februar 2010 17:16
Innenringabzieher
ETZ-Racer
Beitragvon pug » 2. Februar 2010 00:52
danke
pug
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
