Aktuelle Zeit: 22. August 2025 12:52
 Betreff des Beitrags: Kickstarter
BeitragVerfasst: 2. Februar 2010 11:51
Themen: 32
Hi Leute,
gibt es einen Trick, wie ich den Kickstarterhebel tauschen kann, ohne den Deckel runterzunehmen.
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
 Betreff des Beitrags: Re: Kichstarter
BeitragVerfasst: 2. Februar 2010 11:55
Bei der 250/1?
Nur wenn Du in der Kickerwelle auf der Stirnfläche einen Schlitz für einen Schraubendreher hast.
Dann kannst Du die Welle damit vorspannen, ansonsten muss der Deckel ab.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
Fuhrpark: Englische, französische und deutsche Zweiräder von 50 bis 600 ccm...
Und ein Bakfiets.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 09:01
Themen: 32
Schlitz hat sie. Kann ich den Kickstarter abziehen oder fäll da drin was auseinander?
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
 Betreff des Beitrags: Re: Kickstarter
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 09:17
Hallo Belo
Ich denke mal ohne zweite Person gibt das nix. Welle mit Schraubendreher spannen und gleichzeitig den Kickstarter mit Keil drauffiedeln.Oh je :gruebel:
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 12:25
Verdienter Löter des Forums
ulli-aus-forst
MZ Werner hat geschrieben:
Hallo Belo
Gruß Werner
Stimmt, wird ne haarige Angelegenheit, und wenn sich die Feder dann noch aushängt ist Deckel-Demontage angesagt :( Lieber gleich den Kupplungsdeckel abnehmen schont die Nerven ungemein :ja: :ja:
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 12:30
RT-Opa
oder einfach veruchen wie oben geschrieben und hoffen.
Versuch macht kluch.
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 12:36
Mal ehrlich, das wird nix ohne abnehmen. Schraubenzieher und festhalten, Keil rausschlagen, Hebel lösen alles ohne abrutschen und dann? wie willst du den Neuen drauf bekommen ohne den Schraubenzieher wegzunehmen?
Die Welle mit einer Zange halten und sie dabei vermacken?
Vergiss es!!!!!
Fuhrpark: KEINE MZ
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 15:15
Es geht! So praktiziert an meiner ES. Mit zwei Personen und ´nem großen T-Schraubenzieher. Wäre es eine Solomaschine, hätte man sie natürlich leicht auf die Seite legen und den Deckel abnehmen können.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 21:08
Nim den Deckel ab, es erspart Dir eine Menge Arbeit.
Schau auch mal bei Miraculis ins Reparaturhandbuch, dass hilft Dir weiter
Grüße aus Erfurt Jörg
BeitragVerfasst: 5. Februar 2010 21:16
mzts250-0
Genau ,sonst rutscht du mit dem Schraubendreher ab und machst dir irgenwelche Macken ins Moped,die du später bereust.
mit Zweitaktgrüßen
Jochen
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
BeitragVerfasst: 7. Februar 2010 11:14
Emmen Jo hat geschrieben:
mit Zweitaktgrüßen
Jochen
Absolut! Bei einer sich plötzlich entspannenden Feder kanns durchaus passieren das dir sonst die Stege vom Kupplungsdeckel wegbrechen!
Mitglieder in diesem Forum: Matthias 1963 und 326 Gäste
