Kickstarter
Kickstarter
Beitragvon beloan400 » 2. Februar 2010 12:51
Hi Leute,
gibt es einen Trick, wie ich den Kickstarterhebel tauschen kann, ohne den Deckel runterzunehmen.
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Kichstarter
Beitragvon zweitaktschraubaer » 2. Februar 2010 12:55
Bei der 250/1?
Nur wenn Du in der Kickerwelle auf der Stirnfläche einen Schlitz für einen Schraubendreher hast.
Dann kannst Du die Welle damit vorspannen, ansonsten muss der Deckel ab.
Jan
Suche dringend: Mehr Freizeit
zweitaktschraubaer
Re: Kichstarter
Beitragvon beloan400 » 5. Februar 2010 10:01
Schlitz hat sie. Kann ich den Kickstarter abziehen oder fäll da drin was auseinander?
Belo
Fuhrpark: -TS250/1
R100RS
beloan400
Themen: 32
Re: Kickstarter
Beitragvon MZ Werner » 5. Februar 2010 10:17
Hallo Belo
Ich denke mal ohne zweite Person gibt das nix. Welle mit Schraubendreher spannen und gleichzeitig den Kickstarter mit Keil drauffiedeln.Oh je :gruebel:
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Kickstarter
Beitragvon UlliD » 5. Februar 2010 13:25
MZ Werner hat geschrieben:Hallo Belo
Gruß Werner
Stimmt, wird ne haarige Angelegenheit, und wenn sich die Feder dann noch aushängt ist Deckel-Demontage angesagt :( Lieber gleich den Kupplungsdeckel abnehmen schont die Nerven ungemein :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Re: Kickstarter
Beitragvon RT Opa » 5. Februar 2010 13:30
oder einfach veruchen wie oben geschrieben und hoffen.
Versuch macht kluch.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Kickstarter
Beitragvon Trabant » 5. Februar 2010 13:36
Mal ehrlich, das wird nix ohne abnehmen. Schraubenzieher und festhalten, Keil rausschlagen, Hebel lösen alles ohne abrutschen und dann? wie willst du den Neuen drauf bekommen ohne den Schraubenzieher wegzunehmen?
Die Welle mit einer Zange halten und sie dabei vermacken?
Vergiss es!!!!!
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Re: Kickstarter
Beitragvon Nils » 5. Februar 2010 16:15
Es geht! So praktiziert an meiner ES. Mit zwei Personen und ´nem großen T-Schraubenzieher. Wäre es eine Solomaschine, hätte man sie natürlich leicht auf die Seite legen und den Deckel abnehmen können.
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Re: Kickstarter
Beitragvon jowi250 » 5. Februar 2010 22:08
Nim den Deckel ab, es erspart Dir eine Menge Arbeit.
Schau auch mal bei Miraculis ins Reparaturhandbuch, dass hilft Dir weiter
Grüße aus Erfurt Jörg
jowi250
Re: Kickstarter
Beitragvon Emmen Jo » 5. Februar 2010 22:16
Genau ,sonst rutscht du mit dem Schraubendreher ab und machst dir irgenwelche Macken ins Moped,die du später bereust.
mit Zweitaktgrüßen
Jochen
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Emmen Jo
Skype: mzts250-0
Re: Kickstarter
Beitragvon Christof » 7. Februar 2010 12:14
Emmen Jo hat geschrieben:Genau ,sonst rutscht du mit dem Schraubendreher ab und machst dir irgenwelche Macken ins Moped,die du später bereust.
mit Zweitaktgrüßen
Jochen
Absolut! Bei einer sich plötzlich entspannenden Feder kanns durchaus passieren das dir sonst die Stege vom Kupplungsdeckel wegbrechen!
