nur wenig kompression
Beitragvon Andreas91 » 5. Februar 2010 16:36
hi...
also hab den motor meiner es komplett auseinander geschraubt und alles wieder schön ordentlich zusammengebaut...
nur jetzt wo alles eingebaut ist merke ich, wenn ich den kickstarterhebel runterdrücke, das das ding nur wenig druck dahinter hat....
hat jemand ne idee???
hab leider nich ganz so viel erfahrung mit den dingern :oops:
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ. 64
AWO 425 S BJ. 61
S 51 BJ. 85 Umbau 06/07
KR 51/2 L BJ. 04/82 Wiederaufbau 07/08
Andreas91
Re: nur wenig kompression
Beitragvon Marco » 5. Februar 2010 16:42
Schraub mal ne Zündkerze rein...
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Andreas91 » 5. Februar 2010 16:43
is drinne....^^
auspuff und vergaser sind auch dran.... :lol:
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon Marco » 5. Februar 2010 16:46
Hm... :gruebel:
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Uwe und Karina » 5. Februar 2010 16:47
Zylinderkopf fest??
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon etz-250-freund » 5. Februar 2010 16:49
hatte sie vorher den richtig kompression ? was hast du den sonst noch an dem motor gemacht ?
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Andreas91 » 5. Februar 2010 16:53
nur ma n vorschlag....
wenn man die kickstarterwelle draufmacht, muss man ja die feder um 1 umdrehung spannen....
hab ich auch gemacht....
würde es etwas bringen wenn man noch ne umdrehung weiterdreht????
dann geht es jedenfalls schon ma etwas schwerer...., oda?
zylinder dreht auch und vorher waren auch schon kompressionen da....
also ich hab den motor komplett auseinandergenommen, gesäubert und neue wellendichtringe eingesetzt....
zusammengebaut, öl eingefüllt und eingehangen....
und jetzt hat er keine richtigen kompressionen
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon etz-250-freund » 5. Februar 2010 16:54
oder zylinderkopf einseitig angezogen, solte man aber hören wen man langsam den kicker nach unten tritt,ob da irgendwelche zisch geräusche kommen
die feder ist dafür zuständig ,das der kicker wieder nach oben kommt,und hat nichts mit deiner kompression zu tun
Zuletzt geändert von etz-250-freund am 5. Februar 2010 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Andreas91 » 5. Februar 2010 16:56
also zischgeräusche hatte ich auch gehabt...
da is ja am motor unterhalb vom zylinder son kleines loch...right?
naja und da hats ein bisschen gezischt...
kann aber auch sein das das zischen vom zylinder selbst kommt....
weiß nich...
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon Marco » 5. Februar 2010 16:59
Hm, wasn fürn Loch?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon etz-250-freund » 5. Februar 2010 17:00
unterhalb vom zylinder ? keine ahnung welches loch du da meinst, evtl das kurbelgehüse ;D
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Andreas91 » 5. Februar 2010 17:22
hab ma ein bild gemacht und hochgeladen....
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon Marco » 5. Februar 2010 17:25
Oha. Kaputt.
Das Loch is jedenfalls nich original.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Andreas91 » 5. Februar 2010 17:27
echt nich???
hab noch nen anderen motor und der hat das loch auch an der gleichen stelle....
komisch....
würde es reichen wenn ich da i-wie dichtmittel oder so reinmache und somit das loch zu ist?
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon Paule56 » 5. Februar 2010 17:33
mueboe hat geschrieben:Oha. Kaputt.
Doch da ist ne Getriebeentlüftung ..... nur zischen darf da nix
Womöglich ist da oben kein Dichtmittel auf die Flächen des Kurbelraums gekommen?
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Marco » 5. Februar 2010 17:34
Andreas91 hat geschrieben:hab noch nen anderen motor und der hat das loch auch an der gleichen stelle....
Da muss ich doch hernach glatt mal gucken gehen.
IS ne 150/0 oder /1?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon TS-Willi » 5. Februar 2010 17:38
Na die Kompression ist ja oberhalb des Kolbens. Nach unten saugt er an, da kann auch was zischen - aber wenn der Kolben sich auf und abbewgt, und die Kolbenringe drauf sind, dann kann nur noch der Kopf nicht richtig dicht sein, zumindest wenn der Kram vorher Kompression hatte.
Manchmal täuscht man sich auch. Nimm mal die Kerze raus und drück nen Finger aufs Kerzenloch sollte eigentlich schön pfurzen.
Andere Variante: Dein Kickstarter bewegt den Primärtrieb nur minimal, weil er zu spät eingreift.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Andreas91 » 5. Februar 2010 17:45
@paule56:
is eig schon dichtmittelhingekommen....
@mueboe:
is ne 150/1 bj64
danke schon mal....
TS-Willi hat geschrieben:Nimm mal die Kerze raus und drück nen Finger aufs Kerzenloch sollte eigentlich schön pfurzen.
probier ich morgen mal....
TS-Willi hat geschrieben:Andere Variante: Dein Kickstarter bewegt den Primärtrieb nur minimal, weil er zu spät eingreift.
wie meinste das?
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon EikeKaefer » 5. Februar 2010 18:09
Mal ganz blöd gefragt:
Könnte es denn nicht sein, daß die Kupplungsseinstellung nicht richtig passt? Wenn die schon leicht trennt, läßt sich der Kicker ja auch recht leicht betätigen.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Flacheisenreiter » 5. Februar 2010 18:13
Das Loch müssten alle 125er/150er Motoren ab ES haben. Bei der RT weiß ichs nicht. Das Loch geht sogar im Innern weiter :shock: ;D !
Hier im Bild ist die Getriebeentlüftung rot markiert (ist ein MM150/3):
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon urban » 5. Februar 2010 19:23
EikeKaefer hat geschrieben:Mal ganz blöd gefragt:
Jaup würd ich auch mal tippen.
Gruß Urbanek der emmenschreck
Stur lächeln und winken.
Bier kaltstellen ist auch irgendwie kochen!
Fuhrpark: es250/2 Gespann
IWL Berlin + Campi
urban
Themen: 42
Beitragvon etz-250-freund » 5. Februar 2010 19:34
mag stimmen mit der kupplungseinstellung,nur zischen darf es aus der getriebe entlüftung trotzdem nicht,
dann trifft wohl eher das zu ,was paule56 schon richtig beschrieben hat, oder der zylinderkopf sitzt nicht richtig, das er den ort vom zischen nicht richtig identifiziert hat
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Merten » 6. Februar 2010 17:46
Vergessen den Kupplungsseitigen Simmering einzubauen? Oder kaputt gemacht beim montieren?
Weiß grad nich wers schrieb, 2-Takter besitzen jedoch ober- UND unterhalb des Kolbens Kompression, Stichwort Vorverdichtung.
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Beitragvon Andreas91 » 6. Februar 2010 18:07
öhm....
danke erst ma....
also meine kupplung funktioniert ja auch noch nich richtig...
kann also auch daran mit liegen....
ma ne frage...
is im auspuff eig auch ein dichtring wie im moped vorhanden???
da könnte ja auch kompression verloren gehen, oda?
also hab auch ne neue zündkerze reingemacht...
is etwas besser geworden mit kompression aber noch nich gut...
wegen dem zischen werde ich es noch ma mit nem lecksucherspray probieren...
vielleicht findet sich ja da was....
gruß andreas91
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon ertz » 6. Februar 2010 19:04
Die Kompression findet erst statt wenn der Auslasskanal schon dichtgemacht hat,also der Kolben auf dem Weg nach oben am Auslass vorbei ist, somit ist die Dichtung im Auspuff egal für die Verdichtung.
Zuletzt geändert von ertz am 6. Februar 2010 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Andreas91 » 6. Februar 2010 22:21
also hab heute von meinem vater erfahren das der motor mal nen kolbenfresser gehabt hatte...
vor ca 2 jahren oder so....
und seit dem is der auch nich mehr so wirklich richtig gut gelaufen ist....
könnte auch deshalb weniger kompressionen da sein???
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon Dorni » 6. Februar 2010 22:30
na auf jeden Fall, wenn die Kolbenringe durch den Fresser fest im Kolben und nicht mehr an der Zylinderwandung sind...nochmal aufmachen und Kolbenringe kontrollieren falls nicht geschehen und noch die gleichen Teile... Haben sich die Ringe leicht bewegen lassen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon telefoner » 6. Februar 2010 23:29
Andreas91 hat geschrieben:also hab heute von meinem vater erfahren das der motor mal nen kolbenfresser gehabt hatte...
mal ehrlich, nachdem was ich bisher in diesem fred von dir gelesen habe,
halte ich es für ausgesprochen mutig von dir, den motor selbst zu reparieren.
ps: die kolbenringe hast du auch wieder mit eingebaut :biggrin: ?
SOSA 2010-ich war dabei
und es war geil...
telefoner
Themen: 99
Beitragvon ETZeStefan » 6. Februar 2010 23:43
auf jeden fall :!:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 86
Beitragvon etz-250-freund » 7. Februar 2010 13:54
lass den zylinder schleifen und mit einem neuen kolben bestücken,oder noch besser,gib den motor jemanden der ahnung hat,
den bei ständig neuen gravierenden infos,vergeht einem echt das schreiben und helfen,oder trollt es hier ?
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon ea2873 » 7. Februar 2010 14:50
würde auch vorschlagen du suchst dir jemanden aus der nähe der mit dir den motor mal anschaut und evtl. auch mit dir zusammen richtet. nicht böse gemeint, aber ich hab gerade angst um den motor.....
Beitragvon ETZploited » 7. Februar 2010 18:11
An die Kupplung glaube ich nicht, über die läuft nicht der Kraftfluß (im Gegensatz zu den großen Motoren) beim antreten. Es sei denn, der ganze Korb sitzt nicht richtig o.ä.
Dreh doch die Kurbelwelle über die Zündnockenschraube durch.
Wenn es an der Getriebentlüftung zischt, dann könnte wie schon geschrieben über Undichtigkeiten im Kurbelraum (vermackte Dichtflächen, kein/falsches Dichtmittel zwischen Gehäusehälften, Wellendichtring primärtriebsseitig) dort Gemisch entweichen. Dann stimmt die Vorverdichtung nicht.
Hält doch mal den Finger ran, ob du einen Luftzug spürst.
Letztlich könnten noch woanders Undichtigkeiten sein, Bremsenreinigertest, wenn sie läuft.
Läuft sie denn überhaupt?
Was bedeutet Kolbenfresser? War es ein Klemmer oder waren die Kolbenringe festgerostet?
Was wurde konkret gemacht?
Im Zweifelsfall zieh die Laufgarnitur und begutachte sie ordentlich (mit Bildern evtl.).
Wurde ja auch schon gesagt.
Du brauchst keinen zweiten Mann, der sich das anschaut.
Was du benötigst, ist die Zeit und die Geduld, das Problem gut und zusammenfassend zu beschreiben und auf Antworten und vor allen Dingen weiterführende Fragen ordentlich einzugehen :wink:
PS. Hab dir ein paar Stichpunkte fett markiert.
Ohne deren Beantwortung kann man dir erst mal nicht weiterhelfen :wink:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Andreas91 » 7. Februar 2010 22:22
jo...
sorry erst ma....
habe wirklich nich allzuviel ahnung von der mz....
war auch mein aller erster motor den ich auseinandergenommen habe...
-also an der kupplung liegt es nicht...
-also aus der getriebeentlüftung kommt luft raus....wenn ich finger draufhalte dann nich...
-was is der bremsenreiniger test?
-laufen tut sie bis jetzt auch noch nicht...
-kolbenfresser heißt das die karre gelaufen ist, auf einmal hat der kolben geklemmt, dann abkühlen lassen und man konnte auch wieder weiterfahren....
und ja ich habe den zylinder und kolben und kolbenringe wieder draufgemacht...
habe aber noch einen anderen
wollte den motor eig nur "schnell" wieder zusammenbauen und fahren....
aber leider geht das nich...scheiße da...
gruß
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon trabimotorrad » 7. Februar 2010 22:30
Der "Bremsenreinigertest" geht folgendermaßen: Wenn das Mopped läuft, sprüht man auf alle Dichtungsstellen am Ansaugtrakt Bremsenreiniger und beobachtet, ob sich durch das besprühen die Drehzahl verändert. Dann weiß man das die Dichtun undicht ist.
Was Du beschreibst, ist kein Fresser, sondern ein Klemmer. Wenn sich die Kolbenringe in der Ringnut noch bewegen, kann man zur Not, mit etwas weniger Leistung, weiterfahren. Mit Glück kommt die Leistun auch wieder, aber das ist fraglich. Besser ist natürlich ausschleifen und Übergrößekolben, bei recht neu geschliffenen Zylindern und geringfügigen Klemmspuren, habe ich auch schon mit neuen Kolbenringen gute Ergebnisse erziehlt.
Wenn das Mopped aber wegen mangelnder Kompression nicht mehr anspring, wirst Du ausschleifen müssen :(
Themen: 142
Beitragvon Andreas91 » 7. Februar 2010 22:35
ok danke...
ich werds erst ma mit nem anderen zylinder probieren....
der sah auch aufn ersten blick noch besser aus...
und war laut vorbesitzer auch erst 5000km alt...
und die bremsflüssigkeit einfach von außen auf die stellen sprühen wo die hälften abgedichtet wurden?
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon etz-250-freund » 7. Februar 2010 22:47
bremsenreiniger nehmen,nicht bremsflüssigkeit
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon trabimotorrad » 7. Februar 2010 22:49
Wenn Du magst, kannst Du mir den fraglichen Zylinder und den dazugehörenden Kolben zusenden. Ich zeige ihn dann dem "großen Kolbenguru" Helmut Wahl in Fellbach. Der sagt mir dann 100%ig, was damit zu tun sei. Eventuell hohnt er den Zylinder kurz durch und macht neue Ringe auf den Kolben (kostet im Regelfall um die 20€), wenn es sich noch lohnt. Im schlimmsten Fall muß man ihn wirklich schleifen, dann hast Du eben 2X Porto umsonst ausgegeben. Ich kann aber auch fragen, ob Herr Wahl noch an Übergrößenkolben rankommt und was diese und das Ausschleifen kostet. Entscheiden mußt dann Du.
Adresse per PN.
Themen: 142
Beitragvon UlliD » 7. Februar 2010 22:57
Bremsenreiniger!!!! nicht Bremsflüssigkeit...
uups, daniel war schneller 8)
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon ETZploited » 7. Februar 2010 23:03
Andreas91 hat geschrieben:...und die bremsflüssigkeit einfach von außen auf die stellen sprühen wo die hälften abgedichtet wurden?
Bremsenreiniger oder was anderes entzündliches (Waschbenzin).
Auf verdächtige Stellen sprühen, wo Nebenluft vermutet wird. Ziehen diese Stellen Falschluft, dann tourt der Motor ab, weil das Gemisch angefettet wird (mageres Gemisch verbrennt gut, aber kraftlos)
Geht allerdings nicht, wenn diese Stellen im Motor drin liegen :wink: , und geht auch nicht, wenn es nicht läuft :wink:
Andreas91 hat geschrieben:also aus der getriebeentlüftung kommt luft raus....wenn ich finger draufhalte dann nich...
Finger nicht drauf halten, ran halten :wink:
Aber allein das Zischgeräusch.
Also du hast einen Luftzug gespürt?
Offenbar hast du Fehler beim Zusammenbau gemacht, was aber nicht schlimm ist, denn Fehler passieren und durch die lernt man :)
Laß den anderen Zylinder erst mal beiseite, das nützt dir jetzt nichts.
Laß überhaupt erst mal den Zylinder beiseite.
Machen wir Nägel mit Köpfen :wink:
Wir klären jetzt erst mal, welchen Motor du drin hast - ist es ein MM150/2 oder ein MM150/3?
Hast du mischungsgeschmierte oder getriebeölgeschmierte Kurbelwellenlager = wo sitzen die Kurbeldichtringe, innen oder außen?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Andreas91 » 8. Februar 2010 22:11
also es is ein MM150/2
und ich würde sagen es is ein getriebeölgeschmiertes kurbelwellenlager
also auf dem bild kommt erst die dichtung auf der KW und dann das Kugellager....
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon ETZploited » 9. Februar 2010 00:02
Aufgrund deiner Fehlerbeschreibung gehe ich mal stark davon aus, daß das Kurbelgehäuse von deinem Motor nicht dicht ist.
Bei einem MM150/3 wäre es leicht gewesen zu prüfen, ob die Kurbelwellendichtringe undicht sind, oder eine Undichtigkeit zwischen den Gehäusehälften besteht.
Zudem ist dort die Gefahr von Montagefehlern geringer.
Es läuft wohl auf eine erneute Komplettmontage hinaus.
Versuch mal zu rekapitulieren, was bei deiner Montage schief gelaufen sein könnte.
Evtl. hat hier jemand noch einen guten Gedanken zu deinem Problem...
Tut mir leid, mehr fällt mir im Moment nicht ein...
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon trabimotorrad » 9. Februar 2010 06:19
Ich würde, wenn der Motor schon soweit zerlegt ist, wie auf dem Foto zusehen ist, auf jeden Fall die Gehäuseplanflächen auf Ebenheit überprüfen und im Zweifelsfall mit einem Abziehstein bearbeiten. auch neue Kurbelewellensimmerringe wären unumgänglich. Dann alles sorgfältig mit Hylomar dichten und das müßte es dann sein.
Nur, geringe Kompression hat eher wenig mit einem undichten Kurbelgehäuse sondern eher was mit Kolben/Kolbenringen/Zylinder/Zylinderkopf zu tun.
Wie schon geschrieben, in fellbach gibt es, meiner Meinung und Erfahrung nach, die finale Institution für Kolbenprobleme, der Mann weiß, was zu tun ist. :ja:
Themen: 142
Beitragvon ETZploited » 9. Februar 2010 16:34
Andreas91 hat geschrieben:also auf dem bild kommt....
Zum Bild: Was sind das für Lager - hast du diese eingebaut?
Falls ja, sind diese einseitig offen oder beidseitig abgedichtet?
ZZ oder RS oder hab ich mich verguckt?
Wenn du diese Lager nicht eingebaut, also jetzt im Motor drin hast, hast du offene eingebaut?
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Andreas91 » 9. Februar 2010 20:12
also ich glaube ich nehm den motor doch noch ma auseinander...
jo is ein einseitig offenes lager....
glaube das kommt andersrum drauf....
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon ETZploited » 9. Februar 2010 20:49
Andreas91 hat geschrieben:glaube das kommt andersrum drauf....
Hängt davon ab, wo die Ölleitkanäle langgehen. Das weiß ich aber nicht.
Ob die Kurbelwellendichtringe dicht sind, hättest du mit einem nicht geschlossenen Lager rausfinden können.
Dann nämlich einfach die Dichtkappen abnehmen und dort nach einem "Luftzug" schauen.
Daher hatte ich gefragt.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Nordlicht » 9. Februar 2010 21:04
gings hier nicht im Kompressoin :gruebel: wechsel Simmeringe und Lager --- und fahr denn mal damit und denn berichte mal....ansonsten Zylinder schleifen lassen....
Themen: 100
Beitragvon Christof » 9. Februar 2010 21:38
ETZploited hat geschrieben:
Die müssen andersrum. Das rechte Kurbelwellenlager wird von aussen mit Öl versorgt! So läuft dir dein Lager gnadenlos trocken und fest!
Andreas91 hat geschrieben:also es is ein MM150/2
Vom Prinizp her ja! So auf die Welle wird es aber nicht montiert! Der Wellendichtring wird erst von innen ins Gehäuse geschlagen bis er plan zum Gehäuse anliegt! Dann wird die Gehäusehälfte montiert und das Lager mit kalten Aussenring, warmen Innenring und warmen Gehäuse auf die Welle getrieben. Die Dichtringe mit den metallernen Aussenmantel sind nicht so mein Fall! Ist das Bild vom jetzt wieder zerlegten Motor? Hier ist keine Dichtmasse zu sehen!
Beitragvon Andreas91 » 9. Februar 2010 22:10
nein das is das bild vom vorher zerlegten motor....
und so wie der dichtring und das kugellager auf dem bild zu sehen sind, habe ich die auch montiert....
also ich nehm das ding nächste woche noch ma auseinander und dann setz ich auch ein paar neue bilder rein....
und ich werde mir die montageanleitung auch noch ma genauer unter die lupe nehmen...^^
AWO 425 S BJ. 61
Andreas91
Beitragvon Christof » 9. Februar 2010 23:04
Andreas91 hat geschrieben:nein das is das bild vom vorher zerlegten motor....
Der Dichtring muss auch auf der anderen Seite erst ins Gehäuse! Sonst schleift er ja an der Kurbelwelle (Quietschgeräusche) :ja:
Beitragvon hiha » 10. Februar 2010 08:53
ETZploited hat geschrieben:Falls ja, sind diese einseitig offen oder beidseitig abgedichtet?
Bei meinem letzten zerlegten MZ-Motor sah das genauso aus, das waren aber die grauen Kunststoffkäfige der DDR-Lager.
Hab auch erst gemeint, das wär RS oder so... :mrgreen:
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: matthias1, Matze_2, MichiGanzgelassen, single-treiber und 25 Gäste
