hupe geht nicht
hupe geht nicht
Beitragvon Schtonk » 6. Februar 2010 21:11
Hallo MZ Freunde!
Ich habe gerade ein Problem mit der Hupe und hoffe, dass Ihr mir da mal helfen könnt.
Ich habe einen neuen Kabelbaum verbaut, aber nun funktioniert die Hupe nicht.
Bemerkenswert ist, dass an der Hupe bei eingestellter Zündung stets eine Spannung von 1V - 2V anliegt.
Weiterhin erwärmen sich die Zündspule und die Hupe. Sobald ich die Zündung ausstelle kommt von der Hupe auch ein kleiner "Mucks".
Wisst Ihr vllt was da nicht stimmt? :?: :?:
MfG Mathias
Fuhrpark: MZ ES 175/2 /1970,
MZ ES 250/2 /1973 mit 'nem Superelastik PSW,
MZ TS 250/1 /1978,
MZ RT 125 /1957
Simson 425 S /1957,
Simson Schwalbe KR 51/1 F /1979,
Simson Schwalbe KR 51/2 L /1983,
Simson Schwalbe KR 51/1 F /1977 "Feuerwehrausführung"
Simson S 51 B1-4 /1980
Simson S 51 B1-4 /1982
Simson Star SR 4-2
Schtonk
Re: hupe geht nicht
Beitragvon Dorni » 6. Februar 2010 21:16
Hallo, was für ein Moped ist das? Kabelbaum mit anderen Aderfarben als original? Hört sich ja komischerweise so an als wenn deine Zündspule und Hupe in Reihe liegen, wenn du n Unterbrecher hast, Klemm mal n Stück Papier dazwischen und mess nochmal...
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: hupe geht nicht
Beitragvon trabimotorrad » 6. Februar 2010 21:25
Hupe und Zündspule dürfen Dauerplus haben. Denn die Hupe bekommt beim Betätigen des Hupenknopfes die MASSE, also Minus zugeführt. Also müßten bei der 6Volt-Elektrik 6 Volt bei der 12Volt-Elektrik 12 Volt an der Hupe anliegen. (gegen den Rahmen gemessen)
Themen: 143
Re: hupe geht nicht
Beitragvon 2,5er » 6. Februar 2010 21:26
Hast su bei laufendem Motor gemessen?
Es kommt mir vor, als bekommt die hupe Masse, (worüber sie ja eigentlich geschaltet wird).
Guck dir einfach noch mal alle Kontakte an und mach einen Test mit laufendem Motor.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Re: hupe geht nicht
Beitragvon Schtonk » 6. Februar 2010 22:24
Also das ist eine MZ ES 175/2.
Ich habe enbend noch mal an der Hupe gemessen bei eingeschalteter Zündung aber stehendem Motor.
Die braune Leitung zum Schalter gegen Masse hat 0V.
Die schwarze Leitung zur Zündspule hatte gegen Masse 5,7 V ohne das der Schalter gedrückt wird, mit Drücken 0 V.
Und wenn ich schwarz gegen braum messe liegen beim Drücken und Nichtdrücken des Hupknopfes 5,7 V an.
MfG Mathias
MZ TS 250/1 /1978,
MZ RT 125 /1957
Simson 425 S /1957,
Simson Star SR 4-2
Schtonk
Re: hupe geht nicht
Beitragvon Dorni » 6. Februar 2010 22:27
Hast du die Leitungen Hupe / Zündspule vertauscht?
Dorni
Re: hupe geht nicht
Beitragvon Schtonk » 6. Februar 2010 22:32
Kann man die vertauschen? Im Schaltplan sind die Kontakte der Hupe mit keinen Nummer versehen.
MfG Mathias
MZ TS 250/1 /1978,
MZ RT 125 /1957
Simson 425 S /1957,
Simson Star SR 4-2
Schtonk
Re: hupe geht nicht
Beitragvon Dorni » 6. Februar 2010 22:39
Schtonk hat geschrieben:Also das ist eine MZ ES 175/2.
Wenn die an der Hupe noch angeschlossen war, hat die auch ~6V, right? Muss ja wegen dem niedrigen Innenwiderstand der Hupe.
Schtonk hat geschrieben:Die schwarze Leitung zur Zündspule hatte gegen Masse 5,7 V ohne das der Schalter gedrückt wird, mit Drücken 0 V.
Das ist der Knackpunkt, da darf sich nichts ändern bei betätigen der Hupe, ausser die Batterie ist defekt und bricht zusammen durch den hohen Strom den eine Hupe fordert. Hupe mal abziehen und dann nochmal messen und drücken.
Schtonk hat geschrieben:Und wenn ich schwarz gegen braum messe liegen beim Drücken und Nichtdrücken des Hupknopfes 5,7 V an.
an welchem Bauteil?
Dorni
Re: hupe geht nicht
Beitragvon Schtonk » 6. Februar 2010 22:44
Ich habe an den Kontaktfahnen der Hupe gemessen.
MfG Mathias
MZ TS 250/1 /1978,
MZ RT 125 /1957
Simson 425 S /1957,
Simson Star SR 4-2
Schtonk
Re: hupe geht nicht
Beitragvon Dorni » 6. Februar 2010 22:56
Schtonk hat geschrieben:Ich habe an den Kontaktfahnen der Hupe gemessen.
Klemm mal n Stück Papier in den Unterbrecher, wenn dann die Hupe nicht mehr dauerhaft ~6V hat, ist die Masseleitung Hupe/Zündung vertauscht. Würde ja heißen, wenn die Hupe funktioniert und du den Kicker betätigst, müsste die Hupe im Intervall hupen.
OHNE ETWAS ABZUKLEMMEN! Miss mal abwechselnd die Kontakte an Hupe und Zündspule bei Schalter betätigt / nicht betätigt.
Wenn einer der Kontakte ohne Drücken des Tasters ~6V hat und bei Betätigung 0V gehört der an die Hupe. An die Hupe und an die Zündung gehören jeweils 6V Dauerplus. Suche noch den Kontakt, der bei geschlossenem Unterbrecher 0V hat und bei offenem Kontakt ~6V, der gehört dann an die Zündspule.
Dorni
Re: hupe geht nicht
Beitragvon Schtonk » 6. Februar 2010 23:22
Danke für die Hilfe!
Ich werde es Morgen gleich mal probieren.
MfG Mathias
MZ TS 250/1 /1978,
MZ RT 125 /1957
Simson 425 S /1957,
Simson Star SR 4-2
Schtonk
Mitglieder in diesem Forum: USI-ES66 und 18 Gäste
