ETZ 250 Motor in TS 250/1 (Umrüstung 6V auf 12V)
Beitragvon henrik » 9. Februar 2010 13:58
Moin zusammen,
ich habe einen überholten ETZ-Motor in meine TS 250/1 eingebaut.
Der Motor hat die originale 12V LiMa mit Unterbrecherzündung.
Der Kabelbaum ist neu, aber 6V (inkl. Zündschloss).
Folgende Teile habe ich für den Umbau besorgt:
12V elektronischer Regler
ETZ Gleichrichter
12V Batterie
12V Birnensatz
Flachstecksicherungsbox
Meine Fragen nun:
1.) Brauche ich weitere Teile?
2.) Muss ich den 6V Kabelbaum nur zum 12V-Baum umverkabeln (also z.B. die Kabel Gleichrichter -> LiMa verziehen)?
Ich habe jede Menge Anleitungen gefunden um auf 12V umzurüsten, nur leider gibt keine meine
Zusammenstellung der Teile wieder.
Danke für eure Unterstützung!
Henrik
Fuhrpark: MZ TS 250/1 mit ETZ Motor (Baustelle), MZ TS 125 Bj. 1982, Suzuki SV 650 Bj. 2002
henrik
Re: ETZ 250 Motor in TS 250/1 (Umrüstung 6V auf 12V)
Beitragvon Lorchen » 9. Februar 2010 14:05
Der Kabelbaum vom Motor zum Gleichrichter ist anders. Alle anderen Kabel zu den Verbrauchern kannst Du beibehalten. Sie sind mit 12V weniger strombelastet.
Beitragvon Ralle » 9. Februar 2010 15:18
Weil es evtl. interessant sein könnte gleich ein paar mehr Hinweise für den Umbau, als nur zur Elektrik. MZ schrieb zum Einbau des EM 250 in die TS250/1 1986 folgendes:
"-Verwendung der Auspuffanlage der ETZ (Auspuffrohr und Schalldämpfer) Haltestrebe der TS entsprechend kürzen.
-Vorderradkotflügel unten um 50mm kürzen
-Ansaugrohr zwischen Vergaser und Ansauggeräuschdämpfer auf 150mm Gesamtlänge kürzen
-Verwendung aller zur 12V- Bordnetzanlage gehörenden elektrischen Geräte, Baugruppen und Glühlampen. Die Verkabelung betriebs- und verkehrssicher ausführen.
-Signalhornhalterung ändern
-Kraftstoffhahn drehen
- Wichtig! Auf dem Vorderrad ist nur der Rifen 2.75-18 mit Maximaldurchmesser 607mm einsetzbar. In jedem Betriebszustand muß der Mindestabstand zwischen Reifen, bzw. Vorderradkotflügel und Auspuffrohr mehr als 5mm betragen. Die originale Telegabel der ETZ250 kann nicht verwendet werden, wenn der Motor EM 250 n der TS250/1 eingebaut ist."
Nach dem Text gehe ich davon aus das du den Kabelbaum nur so anpassen mußt, wie es Lorchen schreibt :ja:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon henrik » 10. Februar 2010 01:29
Danke für eure Tipps!
Ich warte im Moment noch auf den Gleichrichter. Wenn der eingetroffen ist, geht es weiter.
Henrik
henrik
Beitragvon ea2873 » 10. Februar 2010 21:57
bevor jetzt alle das vordere schutzblech absägen, mit einem 251er krümmer passt es auch so. nur daß es den damals eben noch nicht gab (der schrieb von MZ war vor ´88)
Beitragvon Marco » 10. Februar 2010 22:00
Dann muss aber die Krümmermutter angepasst werden.
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon Ratzifatzi » 10. Februar 2010 22:26
mueboe hat geschrieben:Dann muss aber die Krümmermutter angepasst werden.
Hab irgnedeine andere drin, passte ohne anpassen :)
Ratzifatzi
Mitglieder in diesem Forum: Mecduese und 21 Gäste
