 Betreff des Beitrags: Teile selbst strahlen, evtl. hiermit!??
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 17:44
Weiß jemand über diese Methode genauer bescheid??
Funktioniert das evtl. einfacher und sauberer als das herkömmliche Sandstrahlen!?? :gruebel:
Gruß Tobi
 Betreff des Beitrags: Re: Teile selbst strahlen, evtl. hiermit!??
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 17:50
Zum Reinigen von Kleinteilen vielleicht. Um Farbe oder Rost von Blechteilen dürfte das zu schwach sein. Wie er beschreibt, gibt´s auch ne ganz schöne Sauerrei, die man aber mit Wasser wegspülen kann.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 17:58
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
mit Backpulver strahlen habe ich auch schon gehört, auf DMAX kam ein Beitrag über die
Classic-Lounge Leipzig, deren Strahler arbeitet mit Salz...das soll ganz toll funktionieren
und ist nicht gesundheitsschädigend, da man nur eine normale Staubmaske braucht, im
Salzstollen atmet man ja auch die Salzdämpfe ein. Ich werde das auf jeden Fall mal mit
normalem Haushaltssalz probieren, falls es ordentlich funktioniert, werde ich auf Streusalz
umrüsten.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 18:02
RT-Tilo hat geschrieben:
Moin
wurde da auch gesagt, was für ein Salz? Ich meine, Chlorid-Ionen muss man sich ja nun nicht unbedingt in die Oberfläche prügeln. Oder sollte das tatsächlich unschädlich sein?
Tobias
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 18:08
- RT - Statistiker
hab grade mal mit meinem Sandstrahler des Vertrauens telefoniert, er nimmt das
Salz vorwiegend für Motorenteile, da es sich im Öl bzw. Wasserkreislauf zersetzt und
keinen Schaden anrichten kann. Dabei nimmt er ganz schnödes Industriesalz, das er
nochmal zermahlt, damit es durch die Strahldüse passt. Danach sollte schnell grundiert
werden, da durch das Salz der Flugrost schneller ansetzt, als bei Sand. Das müßte man
vieleicht bei Blechteilen beachten...wie gesagt, bei mir wird demnächst mal getestet ! :ja:
TBJ hat geschrieben:
...Chlorid-Ionen muss man sich ja nun nicht unbedingt in die Oberfläche prügeln...
@TBJ: mit wieviel Bar strahlst du ? :shock: 110 ? :mrgreen:
Zuletzt geändert von RT-Tilo am 10. Februar 2010 18:10, insgesamt 1-mal geändert.
umrüsten.
macht sinn, weil die teile dann schön rosten
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 18:09
Moin
Tobias
Du fürchtest blühende Landschaften?! 8)
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 19:14
Also ich Strahle meine Teile mit Quarzsand.
Ist billig und ich denke auch, daß es die Oberfläche nicht sonderlich stark angreift.
Aber schaut selbst.
Heut mal schnell probiert wie ein Zylinderkopf sich machen läst.
Denke das die Bilder auch wenn sie nicht besonders gut sind für sich sprechen.
Zuletzt geändert von RT Opa am 10. Februar 2010 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 19:15
umrüsten.
wie???? STEUSALZ??? :shock:
wenn du was hast, ich kauf es dir ab ;D
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 19:20
habe auch mit der oben erwähnten sodablast methode angefangen -> vergiss es
kauf dir eine kleine strahlkabine (um 90 euro in der bucht) -> perfekt
-- Hinzugefügt: 10th Februar 2010, 6:38 pm --
hab ich ganz vergessen:
ich habe mir 10kg sodapulver gekauft, das zeug ist super (z.b. für leichtmetallgussteile). du musst allerdings die oberfläche vorher schön sauber machen z.b. mit kaltreiniger.
es ist immer besser wenn die zu strahlenden teile fett- und schmutzfrei sind.
für teile wo das soda nicht mehr reicht nehme ich glasperlen und für richtigen rost an blechteilen quarzsand.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 21:51
Also Salz hat den Vorteil das man beim Stahlen auch Vergaser und Zylinder von Innen udn aussen strahlen kann. und um Verstopfungen vorzubeugen ( in kleinen röchrchen oder ihr wisst schon was ich meine ) kam vor 2 Wochen bei Dmax
und mit Salz kann man detailierter arbeiten kann länger auf einer stelle bleiben was bei Strahsand nicht ganz so der Fall ist denn wenn man da zulange auf einer Stelle bleit, frisst man regelrecht da Metall auf
und zum Sandstrahlen sollte man von vorn herrein einen guten Anbieter an Strahlgut haben, da man für einen Rahmengrosses Teil ca 10-15 vlt auch 20 kg braucht und einen Kompressor der min 8 bar KONSTANTDRUCK benötigt ( 10 bis 12 bar Spitzendruck)
Baumarkt kompresoren haben nur 5-6 bar Konstantdruck und 8 bar Spitzendruck
und zum Sandstrahlen sollte man einen Botig unter dem Kompressor haben von mind 150 Lieter !!
habe mir auch gedacht das geht auch schon so hatte einen Kompressor von arbeit mit Kraftstrom und 140 Lieter und 8 Bar
und ich habe mich damit todgewartet
es geht aber die brauchen dann ewigkeiten um wieder auf maximal druck zu kommen
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 22:19
Also wir haben auch mal klein angefangen ohne Kabine und so, hat mich aber alles genervt :!: Habe mir vor einem Jahr dann eine große Kabine gekauft.
Natürlich hat mein Kompressor auch nicht mehr gereicht. Also für ....€ noch einen Kompressor gekauft.
50kg Schlacke und es funktioniert super.
Irgendwann noch einen kleinere Kabine für Glasperlen angeschaft, ist bestens für Alu- u. Gussteile.
Das einzigste Problem was ich noch bekämpfen, muss ist die starke Wasserproduktion des Kompressors.
Habe schon 3 Wasserabscheider dazwischen, aber nach einer gewissen Zeit(h) kommt leichte Feuchtigkeit bis zur Pistole :cry:
Aber mit Salz habe ich auch noch nicht probiert.
Werde ich mal probieren.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2010 22:20
ich würde ja einen schraubenkompressor empfehlen
http://de.wikipedia.org/wiki/Verdichter ... verdichter
mein bruder hat mal so n 20 bar max. dauerdruck schraubenverdichter für 150 euro in seinem betrieb abgegriffen, da er mal versuchsweise in ner druckmaschine verbaut war und nicht mehr gebraucht wurde.
nachdem was ich bei wiki über diese bauform gelesen habe, sollten solche kompressoren ansich auch nicht all zu teuer sein.
der größte vorteil ist der konstante druck bei geringer geräuschentwicklung, im grunde hört man nur den elektromotor laufen.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2010 20:47
Hallo, also ich hab mir so eine Sanstrahlkabine für Kleinteile selber gebaut, weil die Dinger aus der Bucht waren mir einfach zu teuer :ja: Bin zum Schrotter und hab eine alte Trocknertrommel (Duchmesser 52cm) geholt und ein paar Rohrstücken und etwas Blech hatte ich noch da. Lange Gummihandschuhe und eine Plexiglasscheibe musste ich noch besorgen aber Insgesamt hat mich das nur 25€ gekostet die Arbeitszeit darf man freilich nicht mir einrechnen aber wem selber basteln Spaß macht für den wäre es eine Alternative :ja: :ja: Was noch zu sagen wäre: Ohne Absaugung braucht man es garnicht erst versuchen, wird eh nix , zumindest wenn man länger und mehrere Sachen strahlen will also guten Staubsauger besorgen! So nun noch was fürs Auge:
Uns so sieht ein gestrahltes Teil aus in dem fall eine lenkerabdeckung von meinem neuen Projekt KR 51/1
RT Opa hat geschrieben:
Wenn dir deine Gesundheit egal ist kannste das machen, ich hab damit auch mal Gestrahlt einmal und nie wieder konnte kaum noch Schnaufen trotz Maske. Also Finger weg auch wenns billig ist, es verursacht Silicose lieber auf die Gesundheit achten und ordentliches nicht Silicosegefährliches Strahlgut kaufen! :ja: :ja:
Gruß Plums
BeitragVerfasst: 14. Februar 2010 21:01
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Hat einer mal den Versuch gestartet mit naßstrahlen? Ich meine z.B. diese Zusatzteile für einen Hochdruckreiniger - taugt das was und ist es praktikabel? Stauben wird es jedenfalls nicht..... :wink:
BeitragVerfasst: 14. Februar 2010 21:03
flotter 3er hat geschrieben:
.... dafür aber direkt rosten?!
BeitragVerfasst: 14. Februar 2010 21:06
Plums hat geschrieben:
Gruß Plums
Also nur als Info.
Ich trage dabei eine Maske, sogar eine recht gute.
Und ich mach das recht selten.
Also ist da mit Silikose nicht so schnell zu rechnen.
Dazu braucht es schon mehr als nur mal kurz damit zu tun zu haben.
Dies sagt dir jemand der zu Ostzeiten in VEB Slikat Werke Bad Lausick als Setzer gearbeitet hat.
BeitragVerfasst: 14. Februar 2010 21:24
RT-Spender
Forentherapeut
Andreas hat geschrieben:
Es gibt jedenfalls Firmen die das Naßstrahlen anbieten....
BeitragVerfasst: 14. Februar 2010 21:49
Hallo!
Die Strahlkabine von Plums sieht ja schon mal gut aus. Da scheinen wohl auch kompl. Räder oder Felgen rein zu passen!?
Ich habe eine kleine gekaufte Kabine und bin damit eigendlich nicht so recht glücklich. Für Kleinteile reicht es ab und an. Aber benutzen kann die die Kabine nur im Freien und wegen dem Kondenswasser auch nicht zu dieser Jahreszeit. Kompressor ist ausreichend groß und Wasserabscheider vorhanden. Trotzdem meist Feuchtigkeit in der Strahldüse :evil:
Arbeiten damit nur mit Schutzmaske da es immer irgendwo rausstaubt.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 15:23
schätze mal, dass die entweder eine andere flüssigkeit als wasser verwenden, oder zumindest mit entmineralisiertem/ionisiertem/destiliertem wasser arbeiten.
dann rostet nämlich auch nichts.
sowas ist aber sicher nur mit einem geschlossenen wasserkreislauf wirtschaftlich praktikabel.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2010 21:09
ENRICO hat geschrieben:
Hallo!
Ich habe meine kleine Kabine auch komplett abdichten müssen. SIe ist jetzt 100% dicht, am Luftfilter habe ich einen Staubsauger angeschlossen, klappt eigentlich bestens.
