Aktuelle Zeit: 1. April 2026 10:08
 Betreff des Beitrags: Hinterrad knarrt beim Drehen
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2006 11:56
Themen: 321
Wenn man mein Hinterrad langsam durchdreht, dann knarrt es.
Ich weiß das daß rechte Radlager lose in der Nabe sitzt da der Lagersitz ausgeleiert ist. Kann das davon kommen oder kann es noch was anderes sein?
Läßt sich dieser Lagersitz noch reparieren oder kann man gleich die Radnabe tauschen da nicht reparabel?
Micky
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2006 12:15
Hallo,Geräusche lassen sich nur schwer beschreiben,das Hinterrad meiner ETZ knarrte auch mal .Da war der Tachoantrieb fest gegammelt.Die Nabe würde ich austauschen .Es ist aber aus der Ferne schwer zu beurteilen,wenn nur wenig ausgeleiert kann du auch versuchen das Lager einzukleben,eine andere Möglichkeit:Lagersitz Rändeln
Gruß Hermann C
Gruß Hermann C.
Fuhrpark: Nimbus Spezial 750 BJ 52
RT 125/3 zerlegt
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterrad knarrt beim Drehen
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2006 17:30
Simsonemme
Micky hat geschrieben:
Micky
Damit würde ich nicht mehr fahren
Du kannst die Narbe retten,wenns nicht so schlimm ist.Neue Lager außen ganz dünn verzinnen,Narbe erwärmen und rein mit den neuen Lagern.
Natürlich kann auch die Abstandbuchse zw.den Lagern in der Narbe hin sein.Wenn mal zu fest angezogen ist werden sie gequetscht und die Lager werden dadurch zusammengezogen.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2006 19:22
Kettenspannung stimmt? Und die Kette ist nicht ungleichmäßig gelängt?
Das kann dann auch fiese Geräusche machen.
Wie die Vorschreiber schon geschrieben haben kann man Lager mit Loctite (Endfest) einkleben , oder den Lagersitz ausbüchsen.
Ob sich das aber bei den Gebrauchtpreisen lohnt?
Was für ein Hinterrad ist das denn ( TS/ETZ - 16/18"? ) - ev. habe ich da was für Dich.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2006 20:48
Themen: 321
Kette ist so gut wie neu und gut gespannt. Beim Radausbau habe ich ja gemerkt das daß Lager recht lose im Sitz sitzt.
Ist für eine ETZ 250.
Micky
Zuletzt geändert von Micky am 26. Oktober 2006 22:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2006 21:46
Hab für die ETZ noch nen Rad rumliegen. Kannst dich ja melden. Ansonsten würde ich neue einkleben.
Gruß Chris
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2006 05:00
Hast Du kontrolliert, ob das Rad gerade und in der Flucht zum Vorderrad ausgerichtet ist? Wenn nicht, läuft die Kette schräg über die Zahnräder und knackt auch.
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2006 06:19
:gruebel: Wie denn gespannt? Kann man Gitarre drauf spielen?
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2006 07:51
Bass!
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2006 16:03
Das kann der Tachoantrieb sein, geht mangels Schmierung gerne mal fest (die Welle mit Verzahnung in der Kst-Buchse)
Dafür gibt es sowas: "LoctiteŽ 660 in Verbindung mit Aktivator LoctiteŽ 7240 ist ideal zur Reparatur ausgeschlagener / abgenutzter Lagersitze, Wellen, Buchsen und Paßfedern. Großes Spaltfüllvermögen. P1 NSF Reg. No.: 123704"
Hier die entsprechende Seite: Klick mich
