Gabelbrücke demontieren (grosse TS)
Beitragvon Atari » 11. Februar 2010 21:55
Hallo!
Ich wollte Gestern meine Gabelbrücke ausbauen, um sie Instand zu setzen und die Lenkkopflager zu wechseln.
Die Flatterbremse und die obere Brücke hatte ich schnell unten. Doch dann kam ich nicht weiter, ich sehe eine Art Keil, dieser liess sich (noch) nicht entfernen. Auch brachte draufkloppen nicht den gewünschten Erfolg. Wie könnte ich vorgehen?
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Re: Gabelbrücke demontieren (grosse TS)
Beitragvon Norbert » 11. Februar 2010 22:06
Atari hat geschrieben: Doch dann kam ich nicht weiter, ich sehe eine Art Keil, dieser liess sich (noch) nicht entfernen. Auch brachte draufkloppen nicht den gewünschten Erfolg. Wie könnte ich vorgehen?
Bilder ?
wo draufgekloppt ?
Beitragvon krocki » 11. Februar 2010 22:08
Ja die Gespanne haben da einen Keil, der ist eingelegt, also Rostlöser und sanfte Gewalt und ev. Wärme.
Carsten
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Atari » 11. Februar 2010 22:10
Hi Norbert, ich habe oben drauf gehämmert (nicht auf den Keil)
Den Keil habe ich versucht mittels einen Schraubenziehers und sanften Schlägen zu lockern.
Der keil muss also erst raus?
Atari
Themen: 54
Beitragvon Arni25 » 11. Februar 2010 22:18
Mach mal Fotos. Gemacht habe ich das auch alles bei meiner.
Und mit so nem Bild kommt auch die Erinnerung und Deine Hilfe.
Arni25
Beitragvon Christof » 12. Februar 2010 13:19
Gabel raus, Scheinwerfer weghalten und die Steuerkopfmutter (1) wieder bündig auf das Steuerrohr (8) aufdrehen. Und jetzt mit nem Hammer auf die Steuerkopfmutter schlagen. Der untere Klemmkopfteil (8) rutscht dann mit dem Steuerrohr nach unten raus und der Halbmond/Keil bleibt meist mit oben im oberen Klemmkopf (3) hängen!
Beitragvon Atari » 17. Februar 2010 19:09
Hallo!
Danke hat mir sehr geholfen.
Ich bin heute aus dem urlaub gekommen und habe keine Zeit verschwendet, der Keil ist jetzt draussen. Morgen klopf ich die Gabel dann raus. Wenn noch was ist melde ich mich einfach hier noch einmal.
Vielen Dank, super Forum =)
Atari
Themen: 54
