6 Volt Optimierung
6 Volt Optimierung
Beitragvon Ex-User Blaubär » 12. Februar 2010 19:09
Nach Rückspache mit meinem befreundeten Elektroniker, der nen alten 6 Volt Käfer fuhr und mit Kreitler unterwegs ist, habe ich mich für eine optimierte 6 Volt Elektrik für meine MZ ESpiranza entschieden. Zu dem alten Eisen passt einfach 6 Volt besser als 12.
Die Eckpunkte:
Als Grundlage dient der MZ ES Schaltplan. Elekektronische Zündung von seinem alten Käfer (Eigenbau), neue Zündspule und Hupe. Elektronischer Blinkgeber und Regler mit Spannungsbegrenzer, LED Rücklicht (umgebautes 12 Volt Kauflicht. Lenkamaturen ETZ, hinten zweikreis Zugbremslichtschalter (Plusunterbrechung). Kontrolleuchten LEDs.
Übertragungswiederstände sollen weitgehend vermieden werden. Wos möglich ist, soll geschraubt und gelötet werden. Um sehr dauerhafte und wartungsfreie Kontakte zu erhalten. Die originalen ETZ Lenkerschalter sind bereits ab Werk gelötet.
Kabelbaum:
Die Hauptader (grün) 2,5q (möglichst ohne Unterbrechung), Bremslicht ohne LED 1,5q / LED 0,75q, Blinker 1 q, alles andere 0,75q
Sicherungen:
Je eine für Licht und Blinkgeber im Scheinwerfer, unter der Sitzbank je eine für Bremslicht und Hauptleitung plus. Masse entfällt.
Besonderheit:
Einzündschalter von der MZ Saxon, besitzt Standlichschaltung.
- Bei Zündung ein leuchtet das Standlicht (abschaltbar), Blinker und Bremslicht, Leerlaufanzeige sind nutzbar.
- Bei laufendem Motor zusätzlich Fern- oder Abblendlicht (automatisch nach Erlöschen der Ladekontrollampe), mit Relaisschaltung.
6 Volt Regler mit Leistungsbegrenzer.
Regler, die mit 102 anfangen - die Stromstärke oder Leistung der Original-Lima muß bei der Bestellung angeben werden.
Die Anschlüße sollen verlötet werden.
Sinn und Zweck ist es, eine stabile und sichere, zeitgemäße 6 Volt Anlage zubauen. Aufzuzeigen, das eine 6 Volt Anlage sehr zuverlässig sein kann.
Dieser Kabelbaum könnte ohner weiteres in jede andere MZ übertragen werden. Mir gefällt an den 12V Emmen nicht, der aufgeblassene Kabelbaum, mit seinem mittigen Schnittpunkt. Der ES Kabelbaum ist ne feine Sache, sehr klar und einfach strukturiert. Was nicht vorhanden ist, kann auch nicht kaputt gehen. Fertig vorkonvegtionierte Kabelbäume gefielen wir nicht. Da sind die Adern nicht verlötet, keine Knicksicherungen an den Kabelschuhen und die Schühchen sind nicht mal isoliert.
Ex-User Blaubär
Re: 6 Volt Optimierung
Beitragvon Lorchen » 12. Februar 2010 19:18
Nimm für die Zuleitung Sicherungskasten :arrow: Zündschloß (Dauerplus) 4qmm. Verlege eine ebensolche Leitung vom zentralen Massepunkt im Scheinwerfer zurück zum Sicherungskasten.
Löten ist gut, wenn man es kann. Hartlöten bzw. Dachrinnenlöten ist nicht vergleichbar mit Elektronik löten!
:arrow: Lötkurs
Beitragvon Gespann Willi » 12. Februar 2010 19:21
Gude Blaubär
Höhrt sich ja ganz gut an,aber eine Frage dräng sich mir doch auf :?:
Warum der Umbau des Rücklichts,es gibt doch bewährte 6V LED Birnen und Soffiten.
Auserdem würde ich dir eine 6V H1 V-Birne 35/35 Watt ans Herz legen,
damit sieht man Nachts auch was :D
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 12. Februar 2010 19:33, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon waldi » 12. Februar 2010 19:22
keine ahnung, aber kann es sein das wer hier was verticken will? naja, schau wa ma. aber der preis ist ja echt, brauch ick nich.
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon Lorchen » 12. Februar 2010 19:28
Weil ich gerade den Regler auf der Webseite mit seinen Schraubanschlüssen sehe: Die Kabelenden nicht direkt unterklemmen (egal, ob verzinnt oder nicht), sondern in Kabelendösen verlöten und dann verschrauben.
Beitragvon Ex-User Blaubär » 12. Februar 2010 19:34
Gespann Willi hat geschrieben:Gude Blaubär
Höhr sich ja ganz gut an,aber eine Frage dräng sich mir doch auf :?:
Will, da ich so eine TÜV komforme LED Leuchte habe. Habe wegen einem Spannungswandler angefragt, 6V auf 12V fürs Rücklicht. Mal gucken was sowas Kostet. Alle angebotenen 6Volt LED Systeme haben keinen TÜV.
-- Hinzugefügt: 12. Februar 2010 19:35 --
waldi hat geschrieben:keine ahnung, aber kann es sein das wer hier was verticken will? naja, schau wa ma. aber der preis ist ja echt, brauch ick nich.
Waldi, hier will niemand was verticken.
Habe mich lange mit meinem Elektroniker unterhalten, was den speziellen Regler angeht, dieser spezielle Regler verhindet, das dir irgendwann die Batterie durchglüht.
Ex-User Blaubär
Beitragvon hiha » 12. Februar 2010 19:42
Bis auf die mickrigen 2,5² und der elektronische Zündung gefällts mir ganz gut.
Elektronische Zündung ist bei 6V deswegen nicht so toll, weil in jedem Schalttransistor (ausser in einigen wenigen gaanz modernen Power-MOS-FETs oder IGBTS) immer recht viel Spannung abfällt, das lässt sich nicht vermeiden. Und das ist fast immer wesentlich mehr, wie in einem guten Unterbrecher abfällt. Unterm Strich hast Du dann eine 3-4V-Zündung, und brauchst eine entsprechende 3V-Zündspule. Ich würd deshalb bei einem einfachen Unterbrecher bleiben. Den kann man ja gelegentilch tauschen, das schadet nie.
Hans
hiha
Beitragvon ETZ-Racer » 12. Februar 2010 19:43
H1 Lampen sind Einfadenlampen!!!
Du meinst wahrscheinlich HS1
Fuhrpark: genug Emmen
ETZ-Racer
Beitragvon Gespann Willi » 12. Februar 2010 19:45
Genau :D
Beitragvon Lorchen » 12. Februar 2010 19:50
Blaubär hat geschrieben:Habe wegen einem Spannungswandler angefragt, 6V auf 12V fürs Rücklicht. Mal gucken was sowas Kostet. Alle angebotenen 6Volt LED Systeme haben keinen TÜV.
Vergiß den Spannungswandler. Das ist Unsinn. Laß hinten die 6V-Glühlampe drin. Mach lieber eine einfache Umklemmung am Zündschloß. Dann kannst Du auch diese Relaisschaltung, die Du oben erwähnt hast, weglassen. Es müssen nur 2 Kabel vertauscht werden, dann leuchtet auf der serienmäßigen Zündschloßstellung "Zündung/Standlicht an" nicht das Standlicht, sondern nur der Hauptscheinwerfer. Rücklicht und Armaturenbeleuchtung sind aus. In Stellung "Licht komplett an" ist das dann auch komplett eingeschaltet. Nachteil: Du hast kein Parklicht mehr, denn in dieser Stellung ist dann Zündung aus, aber der Hauptscheinwerfer leuchtet ständig.
Die Kabel an Klemme 56 und 58 des Zündschlosses müssen vertauscht werden.
-- Hinzugefügt: 12/2/2010, 18:52 --
hiha hat geschrieben:Elektronische Zündung ist bei 6V deswegen nicht so toll, weil in jedem Schalttransistor (ausser in einigen wenigen gaanz modernen Power-MOS-FETs oder IGBTS) immer recht viel Spannung abfällt, das lässt sich nicht vermeiden. Und das ist fast immer wesentlich mehr, wie in einem guten Unterbrecher abfällt. Unterm Strich hast Du dann eine 3-4V-Zündung, und brauchst eine entsprechende 3V-Zündspule. Ich würd deshalb bei einem einfachen Unterbrecher bleiben. Den kann man ja gelegentilch tauschen, das schadet nie.
:zustimm:
Beitragvon Ex-User Blaubär » 12. Februar 2010 20:01
Das mit den Transen ist mir bekannt. Da ließe sich auf eine 3 Volt Zündspule zurück greifen?
Na ja, bei mir hängt ein Saxon Zündschloß drann. Also Zündung ein oder aus oder Standlich, mehr gibs da nicht. Das Zündschlo dient gleichzeitig als Lenkerschloß. In meinem Belarus Scheinwerfer passt kein MZ Zündschloß rein und darauf möchte ich verzichten.
Ex-User Blaubär
Beitragvon Lorchen » 12. Februar 2010 20:06
Eine 3V-Zündspule (wenn es sowas gibt), braucht doppelt so viel Strom, wie eine 6V-Zündspule, um die gleiche Zündenergie zu erzeugen. Das ist alles Murks. Meine Meinung: Unterbrecherzündung beibehalten oder (besser) eine Limatronic einbauen - fertig ist der Lack.
Beitragvon mz-chris » 12. Februar 2010 20:14
ich mische mich hier mal ein :oops:
Lorchen hat geschrieben: Mach lieber eine einfache Umklemmung am Zündschloß.... Es müssen nur 2 Kabel vertauscht werden, dann leuchtet auf der serienmäßigen Zündschloßstellung "Zündung/Standlicht an" nicht das Standlicht, sondern nur der Hauptscheinwerfer. Rücklicht und Armaturenbeleuchtung sind aus. In Stellung "Licht komplett an" ist das dann auch komplett eingeschaltet. Nachteil: Du hast kein Parklicht mehr, denn in dieser Stellung ist dann Zündung aus, aber der Hauptscheinwerfer leuchtet ständig.
kann man das bei einer 150er ts auch machen? grüble nämlich auch schon wie ich bei meiner die elek. etwas optiemire.
Fuhrpark: MZ: TS 150, ES 150, ETZ 150
Simson: 2xS51, SR 50, Star, Schwalbe
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon Nordlicht » 12. Februar 2010 20:17
mz-chris hat geschrieben:kann man das bei einer 150er ts auch machen? grüble nämlich auch schon wie ich bei meiner die elek. etwas optiemire.
ja.....hat sich auch bei mir bestens bewährt....
Beitragvon ETZ-Racer » 12. Februar 2010 20:23
Blaubär hat geschrieben:Sinn und Zweck ist es, eine stabile und sichere, zeitgemäße 6 Volt Anlage zubauen. Aufzuzeigen, das eine 6 Volt Anlage sehr zuverlässig sein kann.
Eine 6V-Anlage ist nicht mehr zeitgemäß!
Die Dauerproblem mit den Übergangswiderständen an den Klemmen kannst du einfach nicht verhindern, und die Verfügbarkeit der Teile wird zunehmend problematischer werden!
ETZ-Racer
Beitragvon mz-chris » 12. Februar 2010 20:25
Nordlicht hat geschrieben:
ok danke!
da werd ich das so für meine mal übernehmen.
Trabant: 601 Limo
mz-chris
Beitragvon TeEs » 13. Februar 2010 09:09
@Blaubär: Nur für den Fall, dass du das nicht kennst. --> Optimierung einer 6V-Elektrik TS250/1
Da sind eigentlich alle Punkte, die du oben nennst (Außer Rücklicht) und vielleicht sogar noch ein paar mehr beschrieben.
@Hiha und Lorchen: Im Prinzip habt ihr zwar Recht, aber der reine Spannungsabfall über die Sättigungsspannung des Schalttransistors lässt sich auch mit herkömmlichen und billigen Bipolartransistoren bei Auswahl eines geeigneten Typs auf einen Wert um 1V minimieren. D.h. bei intaktem Regler ca. 6V an der Zündspule. Und noch wichtiger: Die wesentlich steilere Schaltflanke des Transistors, ohne Prellen wie beim UB, erzeugt einen ungleich höheren Nadelimpuls an der Kerze. Nach meiner Erfahrung gleicht das den reinen Abfall am Transistor mehr als aus. Ich fahre damit seit ca. 7500km mit 0,8mm Elektrodenabstand. Das spricht eigentlich nicht für eine spannungsschwächelnde Zündung, oder? :wink:
Fuhrpark: TS
TeEs
Luftfilterbesteller
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Herr der Chromringe
Beitragvon trabimotorrad » 13. Februar 2010 10:37
Zum Thema Elektronikzündung bei 6 Volt habe ich folgende Erfahrungen: Ein Bekannter ist gelernter Elektroniker UND MZ-Fahrer. Der hat sich eine kontktgesteuerte Transistorzündung gebaut, die man einfach in das Kabel, das vom Unterbrecher an die Zündspule geht, einklemmt. Alles andere (auch der Zünkondensator!!) bleibt erhalten, so das bei Ausfall des Elektronikmoduls mit der normalen Batteriezündung weitergefahren werden kann. Ich habe so ein Teil jahrelang gefahren (und fahre die entsprechende 12Volt-Version bei ALLEN meinen MZen!!)
Vorteil: KEIN Kontaktabbrand, weil nur geringe Steuerströme über den U-Kontakt fließen, bessere Kaltstarteigenschften und im mittleren Drehzahlbereich einen besseren Durchzug, weil der Zünfunken einfach kräftiger ist. :D
Nachteil: Kein Freibrennen des Unterbrechers mehr (wegen der geringen Ströme) :(
Zusätzlich hat mir mein Bekannter einen elektronischen Regler gebaut der die 6 Volt Lima effektiver macht.
Einen dieser Regler fahre ich seit rund 10 Jahren in meiner TS-Hufu und bins zufrieden.
Aber seit mein Bekannter einen "Tuning-Rgeler" entwickelt hat, der aus 6Volt/60Watt 12Volt/110 Watt macht, habe ich die meisten meiner 6Volt-MZen umgebaut, 6Volt-HS1-Licht ist gut, 12Volt-H4-Licht ist besser :ja:
Anmerkung: Bitte fragt mich nicht, wie die jeweiligen Bauteile funktionieren, da sind für mich ominöse Elektronikteile (Transistoren, Kondensatoren, Dioden und Widerstände) drinne, von denen ich nix verstehe. Ich klemme die Bauteile an, wie es mir gesagt wurde, es funktioniert und gut iss :oops:
Themen: 142
Beitragvon net-harry » 13. Februar 2010 11:34
Auch mir entzieht sich der Sinn bei 6V zu bleiben.
Da durch den simplen Einsatz eines 12V-Elektronik-Reglers auch die 6V Lima der Emme auf 12V gebracht werden kann, können von da ab alle 12V Errungenschaften (geringere Stromstärke, bessere Scheinwerferlampe, StVO-konforme LED-Rücklichter, Zündverstärker, ...) problemfrei verbaut werden. Von der einfacheren Beschaffbarkeit auch unterwegs mal ganz abgesehen.
Und an der einfachen "Kabellage" verändert sich dadurch - nix.
Gruß Harald
net-harry
