Aktuelle Zeit: 22. August 2025 16:04
 Betreff des Beitrags: DDR kugellager
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 11:57
Viele empfehlen, dass Sie die ursprüngliche lagerna im Motor durch neue im Westen hergestellt montiert ersetzen soll. Die Aktien, die ich habe bei sah, die DDR ist-aus nicht schlechter als andere zu suchen. Warum sollte ich ein fein zerlegen funktionierende Motor nur, weil es aus DDR-Bestand? Ich meine, das ganze Rad ist aus der DDR, und es ist nicht schlecht, nur für diesen. :)
Fuhrpark: MZ Mastiff -2001
 Betreff des Beitrags: Re: DDR kullager
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:02
Themen: 142
Wenn ich einen Motor sowieso öffnen MUß!!, dann ersetze ich die Lager natürlich. (Das mache ich auch mit "West-Mopped-Motoren", wenn die recht lange schon gelaufen sind :ja: )
Ansonsten gebe ich Dir recht, NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM!!! Meine Original "Ost"-ETZ250 läuft inzwischen 56 000Km mit dem ungeöffneten Rumpfmotor! :wink:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:07
mzts250-0
Hallo nach Schweden,
ich würde die Lager an einem funktionierenden Motor auch nicht tauschen. Erst bei einer Generalüberholung. So schlecht sind die Lager gar nicht. Man muß auch bedenken wie alt die sind. Außerdem
sind auch die billigen Lager aus dem Westen meistens aus Fernost und absoluter Schrott. Wenn neue Lager ,dann nur Markenlager z.B: SKF . :zustimm:
Jochen
Fuhrpark: ...hab ich
Zuletzt geändert von Emmen Jo am 13. Februar 2010 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:08
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Titel angepasst :)
kullager :P
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:09
Themen: 142
Emmen Jo hat geschrieben:
sind auch die billigen Lager aus dem Westen meistens aus Fernost und absoluter Schrott. Wenn neue Lager ,dann nur Markelager z.B: SKF . :zustimm:
:ja: Das habe ich vergessen zu schreiben :oops:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:11
RT-Opa
na kuller Lager :versteck: :grosseaugen:
Kampfschwalbe KR 51/2
 Betreff des Beitrags: Re: DDR kugellager
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:17
Der Schlüssel muss nicht mit schlechter oder verschmutztes Öl laufen. Dann denke ich, dass DDR Ball genauso gut ist. Ost oder West, ist immer noch in Deutschland hergestellt. :top:
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:21
k650 hat geschrieben:
Ja, aber zähl mal wieviele Kugeln im West und wieviel im Ostlager drin sind
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:23
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Stimmt DKF Lager haben eine Kugel weniger !
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:25
Themen: 102
Bei Euch in Schweden waren ja sogar Jawas als Armeekräder eingesetzt, habe ich mal in einem dortigen Militärmuseum gesehen.
Schweden rockt :gut:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:29
Sorry, your message is hard to understand .
Can you send it in english again ?
best regards
P.S. is your Question :
"is it necessary to change the bearings when the engine is still running and under good condition ?"
if i am right , the answer is: No, you have not!
Only, if there is a reasion to open the engine you better change all bearings inside.
The bearings from DKF are not the worst bearings, the worst ones are from USSR or Poland...
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:34
Yes, that was what i meant. No reason to change the DDR bearings only because they are made in DDR. I think the DKF bearings look totally ok. And my TS250/1 has only run 13000 km, why should i replace them..:)
BeitragVerfasst: 13. Februar 2010 12:56
RT-Opa
Meine RT hat noch die DDR Lager drin.
Habe noch einen Satz für die KW da liegen und werde diesen auch verbauen.
Bin zufrieden mit denen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 328 Gäste
